11.10.2016, 00:30 (03:30) | #81 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
я думал шарнир прям на машине можно сдернуть. Получается надо целиком его снять, а затем сдергивать шарнир и глядеть . Верно?
Добавлено через 4 минуты 39 секунд ошибок не вылезет, после снятия датчика? |
Последний раз редактировалось Ivan Fuckoff; 11.10.2016 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение |
11.10.2016, 00:34 (01:34) | #82 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
тягу можно снять не снимая датчика. 1 лочим пневму в экстре. 2 вытаскиваем штифт крепления тяги к верхнему Y образному рычагу подвески 3 откручиваем головкой на 10 придерживая рожковым на 10 тягу от рычажка датчика 4 тяга с 2 мя шарнирами у вас в руках ... |
Поблагодарили: | freezer273 (11.10.2016), Ivan Fuckoff (11.10.2016) |
11.10.2016, 00:48 (00:48) | #84 |
Поблагодарил(а): 3,359
Благодарностей: 1,463
588
Добавлено через 4 минуты 39 секунд ошибок не вылезет, после снятия датчика? Добавлено через 5 минут 53 секунды Цитата:
А , я вот таких , латунных , наточил. Хрен теперь заржавеет .
Последний раз редактировалось Zig39; 11.10.2016 в 00:48. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (11.10.2016) |
11.10.2016, 10:55 (13:55) | #86 |
Благодарностей: 50
50
Я б тож взял
11.10.2016, 12:04 (13:04) | #88 |
2233
11.10.2016, 17:50 (17:50) | #89 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
425
..интересная идея ..хотя латунь в агрессивной среде - тоже коррозирует ..может из прочных пластиков поточить?? полиуретан, полиэтилен, фторопласт ..вообще вечные будут .. ))
Последний раз редактировалось Fktrctq; 11.10.2016 в 17:52. |
11.10.2016, 17:58 (18:58) | #90 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
Грязь и песок никто не отменял. Вечно не получится. Разве ещё пыльник придумать. Родный пыльник не справляется.
11.10.2016, 19:10 (20:10) | #91 |
2233
..купил для пробы febi 04006 - чегото мне на глаз показался шарик великоват ..померил - диаметр 9.98 мм и фаски под рожковый ключ 8мм..
..блин не догадался померить шарики когда тяги сняты были .. |
11.10.2016, 19:45 (20:45) | #93 |
2233
Timm,
И мне завтра придут. Посмотрю в выходные. |
Последний раз редактировалось Timm; 11.10.2016 в 19:47. |
11.10.2016, 20:41 (21:41) | #94 |
2233
Нашел у себя фотку - тяги с уже выдернутым из верхнего рычага держателем ..подписал на ней пояснения для тех кто еще туда не лазил ..что откручивать чтобы ее снять ..вроде понятно и наглядно ...
..и не забываем лочить подвеску в режим домкрата ... |
Поблагодарили: | Basilik (12.10.2016), Ivan Fuckoff (12.10.2016) |
11.10.2016, 21:26 (22:26) | #96 |
2233
У меня что-то нивкакую режим домкрата не включается. На офроуде "замок" включается. Какой алгоритм включения?
12.10.2016, 01:03 (01:03) | #98 |
Благодарностей: 47
72
12.10.2016, 08:27 (09:27) | #99 |
2233
Это для газовых амортизаторов ?
Последний раз редактировалось Timm; 12.10.2016 в 10:03. |
12.10.2016, 08:53 (09:53) | #100 |
..нажать "лок" и держать секунд 5-10 ...пока не "плимкнет" и на дисплее надпись "мод джек" не появится .. ...
Как режим домкрата включить неясно. |
Поблагодарили: | Vano1324 (27.10.2020) |
