Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 05.12.2008, 06:34 (06:34)   #81
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
Ну а фильтр, фильтр то когда менять??? Или при замене масла с помощью аппарата замена фильтра не нужна?
после замены масла, меняется фильтр. или наоброт. фильтр для этого и служит чтобы чистить.
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2008, 08:09 (10:09)   #82
ким
Аватар для ким
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 668
ким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассник
Объясни конкретно если знаешь. А то похоже ты сам не в курсе.
ким вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2008, 08:21 (08:21)   #83
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
честно я не в курсе как его правильно менять.(один раз это было на максиме и все).
До смены масла в коробке всегда менял машину.
Старый 05.12.2008, 08:36 (08:36)   #84
drakon
Аватар для drakon
Благодарностей: 25
drakon Младенец
Всем привет. А кто подскажет как самому проверить уровень масла?
drakon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2008, 00:16 (00:16)   #85
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
одному не удобно. желательно вдвоем и с комьютером это делать. масло в коробке должно быть 40градусов. хотя, многие забивают на это..
так же как при замене масла, я чуть выше писал - с момента "заводим" :)
прокачиваем селектором акпп щелкая по положениям селектора, тут же откручиваем заливную пробку - если чуть полилось - в норме. если нет - долив до нормального уровня (пока не польется) на работающем а/м, закручиваем пробку. все.
Dimbay (21.05.2015), lisspy1 (18.12.2011), Санчелло (22.07.2014)
Старый 23.12.2008, 13:19 (15:19)   #86
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Может пригодится кому:
"Представляем переработанную и дополненную в очередной раз версию нашего материала о взаимозаменяемости разных типов ATF."
http://toyota-club.net/files/faq/03-03-29_e77-04.htm
http://toyota-club.net/files/faq/04-07-02_at-filter.htm
Старый 23.12.2008, 13:59 (13:59)   #87
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Возникло предположение, а не накрывается ли блок клапанов из-за разрушения/разрыва фильтра
теоретически - может. проблема в блоке - конкретно с клапанами. выходят из строя - по разным причинам (грязь, отложения, износ, перегрев) и ве это может быть из-за грязного масла, и/или рваного фильтра.
Старый 23.12.2008, 14:05 (14:05)   #88
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
А что скажете про замены масел в раздатках и диференциалах? Какое туда масло лить? И как часто там его менять?
Добавлено через 14 минут 21 секунду
Да уж, мне отпускает диллер по 195$ за 20л ведро (пусть будет). Заказал с финляндии привезут. Они идут только бочкой 208 и ведро 20л.
Сегодня привезли 5350 рублей за 20л. На этикетках указаны авто применимые, Тур там есть.
Gennady512 (12.08.2012)
Старый 23.12.2008, 14:14 (18:14)   #89
Pvn
Pvn Младенец
То что залито во все АКПП не только масло , т.е. она, эта жидкость не только смазывает но и является рабочим телом, т,е, деталью АКПП. И если с ее уровнем и составом,не горелое, все в порядке, а проблема есть,замена жидкости ничего не даст.А если жидкость пахнет гарью замена тем более ничего не даст, как тут говорили ,поздно пить баржоми. Рывки появляются при проблеме в основном в управлении АКПП, т.е. меняйте блок клапанов.
Pvn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2008, 14:23 (16:23)   #90
Kolya
Аватар для Kolya
Pvn, но разве при замене масла режим работы блоков не станет более щадящим?
Старый 11.01.2009, 21:37 (21:37)   #91
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
Конечно полемика о качестве масла развернулась толковая, чуствуеттся знание предмета, но, уважаемые спецы, всетаки просветите любителя однозначным ответом. Надо ли менять масло в коробке после 60-80 тыс. если в инструкции по эксплуатации от завода на стр. 33 сказано: "Гидравлическая жидкость АТФ не требует замены в течении всего срока службы коробки передач"? Спасибо!
шамиль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2009, 22:14 (21:14)   #92
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
Масло в АКПП есть какой-то смысл менять после 48 месяцев эксплуатации, не раньше, и то еще смотря какой пробег. На 60000 пробеге нет никакого смысла менять масло в АКПП.
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2009, 22:41 (00:41)   #93
Kolya
Аватар для Kolya
Vovik, а на 80 после 5 лет? :-)
Старый 12.01.2009, 00:21 (23:21)   #94
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Официалы/сервисы скажут "не надо, не парься - цвет если нормальный, стружки в поддоне нет зачем менять ???", производители масел скажут "каждые 48 месяцев все жидкости желательно менять", не только в АКПП но и в мостах, раздатке.
С удовольствием бы услышал что скажет по этому поводу Мирон и другие шарящие товарищи !
Старый 27.01.2009, 08:13 (11:13)   #95
Leon-VW
Leon-VW Младенец
Меняй все жижи!!!
На туриках проблемы с АКПП постоянно!!!
Менять надо сначало масло КПП с фильтром!!!! - 15тыс примерно
Затем блок клапанов КПП - 50 тыщ примерно!!!
в 98% случаев проблема дерганья КПП уходит!
И масла никогда не ходили весь срок службы авто!
Leon-VW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2009, 13:47 (13:47)   #96
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
Меняй все жижи!!!
Бред полный!!!!
Менять собираюсь в масло в коробке и мостах когда будет 200 000 - те. через 18 000 км,
Последний раз редактировалось VETER; 27.01.2009 в 13:49.
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2009, 13:51 (12:51)   #97
garant_VW
Благодарностей: 19
garant_VW Ученик младших классовgarant_VW Ученик младших классовgarant_VW Ученик младших классовgarant_VW Ученик младших классов
Меняй все жижи!!!
Извини, но это ахинея. Масло в КПП расчитано на ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ. Это информация из ELSA.Все. Точка.
garant_VW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2009, 14:08 (17:08)   #98
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,259
Благодарностей: 1,917
А какой тогда срок службы КПП? Что по этому поводу есть в ELSA ?
Старый 27.01.2009, 14:09 (14:09)   #99
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
замена масла в двигателе с интервалом 15000 - тоже правильно? с содраганием сердца смотрел как официалы выскребают это гуано через 15т.км из нового Аллроуда.. пока был на гарантии.. А вообще можно чуть внимательнее почитать - должны быть ссылки на эксплуатацию в "суровых" условиях, в ауди точно была сноска - замена масла в акпп через 60тыс.км. а там синтетика) в туре минералко, если че
Старый 27.01.2009, 14:13 (17:13)   #100
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
нда... немцы и правда пишут что масло на весь срок эксплуатации кпп и регламента на его смену нету....
dymonn (26.10.2019)
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
