Старый 14.10.2014, 20:59 (21:59)   #81
unreal
Аватар для unreal
Благодарностей: 71
unreal Детский сад
не знаю как на тауреги, а вот на бмв ТРВ последнее время были просто отвратительного качества. Хотя раньше, говорят, не хуже лемфердера были.
unreal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2014, 12:53 (13:53)   #82
юрист
Аватар для юрист
юрист Младенец
вообщем заказал оригинал
посмотрим)
юрист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2014, 16:25 (16:25)   #83
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 357
ниж. передний рычаг, пыльник шаровой. Если кто менял подскажите от чего или кого можно приколхозить.
Старый 31.10.2014, 02:25 (03:25)   #84
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
Fktrctq, Ищи тему про пыльник нижней шаровой (там были описания)!!!
Старый 26.12.2014, 21:12 (22:12)   #85
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 254
А есть у кого весь список сайлентов на перед?
Старый 24.04.2015, 17:08 (18:08)   #86
вадимАН
Аватар для вадимАН
Поблагодарил(а): 161
Благодарностей: 235
вадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классов
добрый день!кто может подсказать номерок задних развальных рычагов по MOOG?TRW?
вадимАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2015, 08:16 (09:16)   #87
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
По умолчанию набор неоригинальных рычагов для задней подвески от MAPCO
если перепрессовка невозможна или нецелесообразна, то
(примерно в 2 раза дешевле оригинала)
52772 - рычаг нижний слева - 1 шт.
52774 - рычаг нижний справа - 1 шт.
52734 - рычаг верхний - 2 шт.
52735 - рычаг верхний задний слева - 1 шт.
52736 - рычаг верхний задний справа - 1 шт.
51733 - стойка стабилизатора слева - 1 шт.
51734 - стойка стабилизатора справа - 1 шт.
51895 - поперечная тяга - 2 шт.
оригинальные номера рычагов на заднюю подвеску тут
Тип файла: jpg 1.jpg (150.7 Кб, 96 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 29.04.2015 в 08:20.
ulman (27.05.2015), Yakut8181 (24.05.2015), Серый V10 (29.04.2015), Челябинский Мужик (12.06.2015)
Старый 22.05.2015, 14:52 (15:52)   #88
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Комрады! Планирую менять передние верхние рычаги.
Подскажите, пожалуйста:
1. Номера болтов для передних рычагов (верх-низ).
2. Без снятия пневмостойки совсем никак?
3. Нужно ли после замены делать сход-развал и адаптацию пневмы?
Заранее спасибо!
Aiwerson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2015, 05:43 (05:43)   #89
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
1- верхние болты N10 290 204; гайки - N10 286 110
развальные нижние WHT 001 833; гайки WHT 001 938.
2- болты не вытащишь, они в пневмобаллон упираются
3. регулировка желательна так скажем, адаптация нет
Старый 25.05.2015, 09:20 (10:20)   #90
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Dima-tomsk, спасибо! Уточни, пожалуйста, по. п.1 количество!
Старый 25.05.2015, 10:03 (10:03)   #91
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Aiwerson, по 2 болта сверху и снизу, нижние оба эксцентриковые
в нижним рычаге еще болт N 105 326 02, гайка -N 103 353 04, которые стойку держат, но с ними обычно проблем не бывает
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 25.05.2015 в 10:07.
Старый 26.05.2015, 15:08 (16:08)   #92
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Комрады, подскажите, пожалуйста, нужны ли новые болты-гайки при замене рулевых тяг? Если да, то какие.
Спасибо!
Старый 27.05.2015, 01:59 (02:59)   #93
Серый V10
Aiwerson, Если меняешь тяги то, я заказывал к тяге большой хомут пыльника (маленький многоразовый), если с наконечником то ещё гайку на шарнир наконечника (палец), оригинал идёт по моему без гайки, неоригинал может быть и с гайкой.
Старый 27.05.2015, 23:49 (00:49)   #94
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
если не трудно, выложите точные измеренные диаметры салентблоков, планирую заготовить заранее оправы под гидропресс, пробег неминуемо к 200 000 приближается, один салент уже начинает растрескиваться.
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2015, 20:29 (23:29)   #95
EddieG
Благодарностей: 27
EddieG Младенец
По умолчанию Будет вся подвеска
Всем привет, очень долго работал, но теперь получилось! В конце июня будет комплект рычагов задней подвески на полиуретановых сайлент блоках. Качество обязательно продемонстрирую, все будет видно на фото. Это не те полиуретановые сайлент блоки которые можно заказать в известных интернет магазинах от достаточно известных отечественных производителей. Поэтому кому предстоит менять, но пока терпит, как у меня, могу предложить такой вариант. Цену даже пока не скажу, но в любом случае немного дешевле лемфедера и трв, могу принят в зачет ваши рычаги. Как будет готово - обязательно размещу в отдельной теме с убедительными фото.
Кому интересно - можно предварительно обозначиться - сбросив в лс, буду знать сколько старых рычагов собирать.
А пока поеду в отпуск.
EddieG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2015, 20:50 (21:50)   #96
dmitrii44
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Добрый вечер.
Отпуск-это круто, удачно отдохнуть!
У меня к Вам просьба отписаться после установки и проверки во всех режимах подвески (в экстра, обязательно)!
И будьте откровенны при написании отчета-многим интересно, где-то уже обсуждали не работает полиуретан на морозах, и на таких ходах пневмоподвески.
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2015, 07:40 (10:40)   #97
EddieG
Благодарностей: 27
EddieG Младенец
По умолчанию Отчет - обязательно
Добрый вечер.
Отчет обязательно будет, потому как очень долго над этим работал, надеюсь результат понравиться всем. И обязательно покажу почему до сих пор он не работал на морозах!
Старый 29.05.2015, 09:25 (10:25)   #98
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
Саленты не делаеш отдельно? Прямо в рычаги льёш?
Старый 29.05.2015, 09:59 (09:59)   #99
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
BVP, мапко нижние похоже сняли с производства что ли, в экзисте и емексе прочерки
Старый 29.05.2015, 11:15 (14:15)   #100
EddieG
Благодарностей: 27
EddieG Младенец
По умолчанию По сайлентам
Делаю и так и так, если не выпресовывается целой обойма, то льем в рычаг.
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
