Старый 22.10.2013, 16:43 (16:43)   #81
vadim177
vadim177 Младенец
vadim177, комп. подключить можешь? Ошибки какие выдаёт?
Сейчас нет возможности подключить комп , но скорее всего у меня блок сбрендил, тут как то вышел ночь к машине а она жужжит под капотом .
vadim177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 17:02 (17:02)   #82
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
vadim177, после выключения двигателя, вебаста ещё должна некоторое время жужжать - продувка идёт. Пару минут
Старый 22.10.2013, 18:05 (18:05)   #83
vadim177
vadim177 Младенец
Это понятно. Сейчас включил вебаста с пульта, выхожу на улицу, жужжит продувка, а вебаста не включилась. Проехал 500 м, остановился, попробовал включить, и о чудо!! заработала.
Старый 22.10.2013, 23:39 (23:39)   #84
pajero32
pajero32 Младенец
посмотрел предохранитель целый :( видимо все таки надо плату вытаскивать и смотреть :(
pajero32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2013, 15:31 (15:31)   #85
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
pajero32, а Васей базовые параметры пробовал ставить? при активации там температуру датчика показывает. Сколько у тебя?
Добавлено через 12 минут 15 секунд
может кто подскажет почем 18 3 1 сделать после глушения машины включается печка ? и в окошке 2 или 3 не помню стоит значение 150 градусов вроде попробую сегодня фотки сделать
Активируй Базовые параметры. Там в первом окошке Ctrl.Pause ? А в окошке климата при выключении двига загорается "HE" вместе с вентилятором? Если так, то в базовых нажми "вкл". Дождись режима "After-Run". Он прокрутит вентилятор котла и дойдёт до "Off". И вентилятор больше маслать не будет
Последний раз редактировалось inisel; 23.10.2013 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2013, 15:42 (15:42)   #86
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Не долго музыка играла. Опять вебаста стала. Первоначально выдавал какую-то странную ошибка про запуск двигателя. Ошибки стёрты, но при тесте светится температура датчика 150 град. Но ошибку запуска не даёт. Как и сам запуск. Элементы тестируются без ошибок. В базовых появляется странный статус "Сtrl. Pause". При этом при выключении двига запускается вентилятор климата как у pajero32,
Тип файла: jpg 231020131055.jpg (159.7 Кб, 67 просмотров)
Старый 23.10.2013, 15:43 (15:43)   #87
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Что за параметр "154" в адаптации 7-го канала? Никто не знает? Может это и есть те 150 градусов, что выдаёт датчик при тесте?
Тип файла: jpg 231020131062.jpg (298.2 Кб, 61 просмотров)
Старый 23.10.2013, 15:56 (15:56)   #88
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
а-а, так про твои 150 мы уже обсуждали. Забыл.
А почему в 4-й группе? Тест в 1-й запускается же.
Старый 24.10.2013, 07:22 (07:22)   #89
pajero32
pajero32 Младенец
вчера завел машину и тут же захлушил и вдруг вебаста начала продувку. я был в шоке пришел забирать но чуда не случилось :( сечас пойду опять тестить мож что поменялось . а про четвертую в третей группе делаешь запуск и включается вентилятор печки а выключить можно только в четвертой
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
если вентилятор работает то выключить можно только в 4 группе пол дня катался заглушишь и он работает
Последний раз редактировалось pajero32; 24.10.2013 в 07:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2013, 08:30 (08:30)   #90
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
а в первой не получается?
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
в общем симптомы у нас с тобой одинаковые. Вчера фишки проверял. Менять надо, но дефект, видимо не от них. Наверное опять придётся плату снимать/проверять
Последний раз редактировалось inisel; 24.10.2013 в 08:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2013, 09:55 (09:55)   #91
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
inisel, проблема может быть в пайке элементов, в уплывших параметрах элементов и самое хреновое в самом проце. Специалисты по котлам отремонтируют первое и второе, по замене проца не скажу.
Старый 24.10.2013, 10:06 (10:06)   #92
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Servw, странно, что ошибки не висят теперь. А появившаяся ошибка какой-то скорости двигателя, совсем кажется подозрительной.
В соседней теме пишут про "перепрошивку платы". Такое бывает?
Старый 24.10.2013, 11:22 (11:22)   #93
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
ошибка по скорости не критичная и с ней все работает. "Сtrl. Pause" - это режим контролируемой паузы, включается после полного прогрева котла, ждет падения температуры и если падает снова догревает. при 150 так и будет, нужно пропаять элементы цепи датчика температуры и сам проц. Если после прогрева проца он какое-то время работает, значит пришел ему пушистый зверек - замена мозгов.
Старый 24.10.2013, 11:24 (11:24)   #94
pajero32
pajero32 Младенец
ну вот со вчерашнего дня начались приколы . сегондня подключил диагностику вылезла куча всяких ошибок и я не могу войти в диагностикц вебасты пишет нет связи с блоком . это случаем не может быть что под водительским ковром жгут проходит ?
Старый 24.10.2013, 11:29 (11:29)   #95
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
pajero32, скорее разъем питания или шины котла + как писал inisel, непропай.
Старый 24.10.2013, 11:42 (11:42)   #96
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
пошевели главную фишку на плате
Старый 24.10.2013, 13:04 (13:04)   #97
pajero32
pajero32 Младенец
А при чем всякие разные ошибки вылезли типа 00457
00778 01299 00466 01314 00485 00928 00469 01207 02251 01488 01305 01314
Добавлено через 50 секунд
Эта все вылезло после вчера !
Последний раз редактировалось pajero32; 24.10.2013 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2013, 14:39 (14:39)   #98
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
pajero32, к котлу только три их них относятся
Старый 24.10.2013, 16:12 (16:12)   #99
pajero32
pajero32 Младенец
Это я знаю мне интересно откуда все остальные вылезли за один раз может где то жгут вода попала или хз
Старый 24.10.2013, 16:33 (16:33)   #100
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
pajero32, Так ты в Измеряемых группах запуск пытался делать?
А в самих Базовых не пробовал?
Dedal51 (20.11.2013)
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
