24.11.2013, 10:27 (10:27) | #81 |
Благодарностей: 60
60
Это что за поливочная система злаковых культур? О кулерах с водяным охлаждением слышал, а вот ороситель.....
Принцип действия системы орошения интеркулера основан на том, что распылив воду/спиртоводяную смесь на соты интеркулера, при испарении этой воды/смеси произойдется поглощение энергии и соответственно снижение температуры сот кулера, как следствие более высокую эффективность охлаждения кулером воздуха, подаваемого в ДВС. Система разрабатывалась для режимов работы ДВС, когда рост температуры воздуха, после турбины не может быть компенсирован эффективностью охлаждения интеркулера -пример летний жаркий период и режим работы постоянный газ в пол. Реализована на Subaru Impreza STI Spec C. И прежде, чем задаваться вопросом, нужно ли менять штатный кулер на дизельном Туареге, с его мелкой турбиной и режимами работы ДВС очень далекими от "гоночных", я бы советовал снять график температуры воздуха до и после кулера. И обратить внимание на момент, как быстро происходит падение температуры воздуха после кулера при старте. Естественно, что снимать показания необходимо на исправном и чистом интеркулере и ДВС. |
24.11.2013, 10:34 (10:34) | #82 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Может и эффективно, но не удобно
А так да.. Вода в 4 раза теплопроводней воздуха.. Воздух вообще считай изолятор.. Добавлено через 6 минут 20 секунд Цитата:
нашел такой
ELSA сейчас нет под рукой, но судя по каталогу ЕТКА вполне может подойти на CASA |
Последний раз редактировалось _Vlad; 24.11.2013 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение |
24.11.2013, 10:40 (09:40) | #83 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
мда.... горе тюнеры...
Принцип действия системы орошения интеркулера основан на том, что распылив воду/спиртоводяную смесь на соты интеркулера, при испарении этой воды/смеси произойдется поглощение энергии и соответственно снижение температуры сот кулера, как следствие более высокую эффективность охлаждения кулером воздуха, подаваемого в ДВС. Система разрабатывалась для режимов работы ДВС, когда рост температуры воздуха, после турбины не может быть компенсирован эффективностью охлаждения интеркулера -пример летний жаркий период и режим работы постоянный газ в пол. Реализована на Subaru Impreza STI Spec C. И прежде, чем задаваться вопросом, нужно ли менять штатный кулер на дизельном Туареге, с его мелкой турбиной и режимами работы ДВС очень далекими от "гоночных", я бы советовал снять график температуры воздуха до и после кулера. И обратить внимание на момент, как быстро происходит падение температуры воздуха после кулера при старте. Естественно, что снимать показания необходимо на исправном и чистом интеркулере и ДВС. Оснавная задача улучшить штатную систему, без капитальных вложений, а так лучше поставить водяной кулер со своим контуром. По Ку5 и говорил как образец http://vag-doctor.ru/blog/usovershen.../2013-08-29-53 |
Последний раз редактировалось GEO.; 24.11.2013 в 10:50. |
24.11.2013, 10:49 (10:49) | #84 |
Благодарностей: 60
60
Добавлено через 8 минут 35 секунд GEO., Предлагаю для начала определиться, с какой целью необходимо увеличить эффективность системы охлаждения и на каких режимах работы ДВС? А для того, чтобы это сделать, необходимо, как минимум снять график зависимости температуры до и после кулера, от оборотов двигателя и при этом фиксировать данные по температуре окружающего воздуха. Строим график, и после видим режимы когда штатный кулер не справляется. далее уже можно искать решение. Банальной заменой на кулер большего объема может только навредить, т.к. помимо сплава примененного в том или ином изделии, а соответственно разных коэф. теплопередачи мы можем получить как улучшение, так и ухудшение + увеличившийся лаг. Водяные системы очень эффективны для городских режимов, но есть ряд но, таких как вес и трудоемкость ТО, и риск получить воду во впуске. |
Последний раз редактировалось Den07; 24.11.2013 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение |
24.11.2013, 11:09 (10:09) | #85 |
2225
конечно неудобно, когда не понимаешь физики процессов
25.11.2013, 10:53 (10:53) | #86 |
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
3046
Интеркуллер-кит Godspeed project Стоимость такого кита в штатах около 400$ В комплекте с кулером идут все необходимые пайпы 4 с переходом и 2 прямых
но все что находится за ним нужно будет переносить... |
25.11.2013, 11:43 (11:43) | #90 |
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
1929
bublik99, Это слишком здоровый куллер для 3.0 TDI)), в два раза поменьше будет в самый раз.
29.11.2013, 08:39 (07:39) | #91 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
324
29.11.2013, 09:37 (09:37) | #92 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 117
142
BVP, Приветствую!
Все никак нет времени скинуть бампер (в ближайшее время буду стараться ), через бампер не особо видно. По доработкам: клаксоны переносить обязательно и прорезь в пластике необходимо сделать для подвода патрубков, остальное все подбирается по месту. Постараюсь выложить углы патрубков. |
06.12.2013, 17:27 (17:27) | #94 |
09.12.2013, 12:50 (11:50) | #95 |
2225
Вообщем есть один действующий опытный образец, пепелац не мой, моего друга. У него напрочь сгнили оба кулера, за 120 т. пробега не мыл ни разу, поэтому было принято решение пойти интерестным многим комрадам путем.
По ощущениям турбо яма пропала вообще как класс, турба раздувается мгновенно. Охлаждение по зиме в избытком. Сейчас следим за температурой масло в АКПП. У него тоже английский чип+вырезаны кат и банка где должени стоять ДПФ фильтр , откл ЕГР и Коллектора , машина калужка CASA. Делал он все в ВАГ-Докторе, убеждаюсь очередной раз в пряморукости мастеров и головитости руководства. |
Последний раз редактировалось GEO.; 09.12.2013 в 12:53. |
09.12.2013, 13:08 (17:08) | #96 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
GEO.,
цена вопроса? |
09.12.2013, 14:47 (13:47) | #98 |
Благодарностей: 199
324
Я бы трассу купил с гибами и местами под установки датчиков, кулер бы от Skyline GT-R взял бы.
Последний раз редактировалось Capo regime; 09.12.2013 в 14:51. |
Поблагодарили: | SABA77 (09.12.2013) |
09.12.2013, 15:08 (14:08) | #99 |
2225
09.12.2013, 16:26 (16:26) | #100 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
тема затронута серьезная.
на любом турбомоторе температура воздуха на впуске играет одну из ключевых ролей. это и динамика и расход. |
Поблагодарили: | Hogglife (27.11.2015) |
