Загрузить фото |
Правила форума |
#81 |
Поблагодарил(а): 729
Благодарностей: 366
516
сидуха перемещается, прикупил кнопки памяти, проводку карты двери с фишкой под память, вопрос нужно ли менять или дотягивать проводку в косе которая идёт от блока управления двери, или проще говоря жгут гофру от двери на кузов
Поблагодарили: | Denis21081979 (17.04.2021) |
#82 |
Благодарностей: 35
85
в гофре провода добавлять не надо
все в elsa есть |
#83 |
Поблагодарил(а): 65
все в elsa есть |
#84 |
Благодарностей: 366
516
Поблагодарили: | Denis21081979 (20.04.2021) |
#85 |
Благодарностей: 35
85
проводку кругового обзора конечно надо добавлять в дверь
#87 |
Благодарностей: 366
516
А под память пассажира?:)
Поблагодарили: | Denis21081979 (27.05.2021) |
#88 |
7
Достались два передних почти новых сиденья от FL. Заменил свои, как как мои бежевые сиденья за много лет подъубились прошлым хозяином. Все хорошо, кроме того, что сиденья без памяти. У меня водительское было с памятью. Есть мысль снять всю проводку и блок со старого сиденья и поставить в новое. То что кнопки снимать тоже надо, я понял. А вот по подпору не совсем понятно. Реально ли перекинуть только моторы, или надо весь подпор перекидывать ?
#89 |
Благодарностей: 366
516
#90 |
7
Я вот не уверен, что моторы отдельно от подпора сможете перенести, они, насколько понимаю фото - приклепаны намертво к рамке подпора.
#91 |
Благодарностей: 51
76
Вот как раз отсюда и возник вопрос ) Фотки, что здесь выкладывали, я видел. Думаю насколько это геморройно перенести всю проводку с кнопками. Снизу проводку у донора снял до кнопок, уперся пока там, нет инструкции по разбору. А тут еще и подпор.
#92 |
-25
Установил электро седенья водителья с памятью подогревом, вместо родного с электро подогревом и вентиляцией, без памяти . Обогрев работает постоянно не регулируется, поясничный подпор молчит, блок машина не видет can подключен, в дверях кнопка не реагирует подключена оригинальным жгутом. Блок рабочий. Вчём прикол не пойму! Случаем не нужно перепиновывать 10 пиновый разъём между сидением и машиной кто знает подскажите?
#93 |
Благодарностей: 51
76
#94 |
-25
Первое фото фишка машины, второе фишка сиденья.
Последний раз редактировалось Mihails85; 07.07.2021 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение |
#95 |
81
Доброго дня, прочитав всю тему, есть несколько вопросов:
Можно ли закодировать блок сидения без моторчиков с потенциометрами в пояснице, на примере Тигуана с драйва- https://www.drive2.ru/l/8132360 Тут расписаны кодировки, как без боковых зеркал с памятью, так и без поясничного подпора. В общем посмотрите. Заказал себе весь комплект, для установки в пассажирское сидение. Комплект вышел довольно не дорого по данному курсу: не более 15т.р. С поясничной опорой(моторчики на 4 контакта), по итогу установки могу отписаться. Пока жду оставшиеся з/ч, и как раз жду подпор от другого автомобиля(Lincoln), кому интересно если будет 1:1 напишу от какого. Дополню: судя из поста который указал выше, он использует так же силовые кнопки сидения, что в этой ветке считали маловероятным. Могу ли я не менять кнопку подпора, разъём на нем одинаковый, а контактов больше, она так же силовая и как Кан работать не будет? |
Последний раз редактировалось MaxD42; 06.06.2022 в 18:29. |
#96 |
Благодарностей: 366
516
У нас в чате идет большой спор по этому поводу. Одна часть секты придерживается идеи, что кнопки регулировки (которые 848А и 599А) с памятью и без - отличаются, а моторчики разные. Другая часть секты говорит, что и моторчики надо менять. При этом ЭТКА дает моторы именно с 2 контактами, без датчиков Холла. Разборы, которые продают сиденья с памятью в сборе, также показывают фото, где контактов на моторах по 2. Поэтому фотопруф был бы очень полезен. |
Последний раз редактировалось Nephilim; 06.06.2022 в 19:16. |
#97 |
81
Разбирал спину пассажирского сидения, в нем стоят двух контактные (водительское не стал вскрывать), проводку покупал б/у под блок(низ) сидения с водительской стороны- его проще найти под память, по артикулу буквы в конце другие, видимо не для Европы, в Елза такой маркировки вообще небыло. Сравнивал ее с проводкой водительского у себя 1 в 1, так вот разъём который идёт с подпора у пассажира как раз на 4 провода меньше- так что получается у водителя 4 контактные.
Подпор на 4 контакта и кнопки придут в конце недели. При установке вскрою и водительское для фото. Забыл пометить, в штате память водительского есть, пассажира нет Добавлено через 7 минут 23 секунды Так же хочу посмотреть кодировку в блоке и сравнить с кодировкой от тигуана: 561959760c номер блока тигуана. Полная память (все электроприводы и зеркала) 0058130000000000000001010101202020202121202020 Неполная память с зеркалами (без поясничного подпора) 0058130000000000000001010101202020202020202020 Неполная память, без зеркал и поясничного подпора 00581B0000000000000001010101202020202020202020 |
Последний раз редактировалось MaxD42; 06.06.2022 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Nephilim (06.06.2022) |
#98 |
Благодарностей: 366
516
Вообще интересно. Везде на разборах отчетливо вижу 2 провода.
Однако, вот тут четко видны посадочные под 4-х http://www.etka.com/tnrpics/VW/TKR/WEB-CON-000176.mp4 ![]() Добавлено через 2 минуты 39 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Nephilim; 06.06.2022 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение |
#99 |
81
Считал кодировку на водительском блоке:
00 58 1B 00 00 00 40 01 00 00 01 01 01 01 20 20 20 20 21 21 20 20 20 Может всё-таки нам так же можно отключить поясницу в блоке? Кодировки похожи |
