02.02.2014, 13:13 (18:13) | #82 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
Хорек Паникер,
Dim_, ребят, а где этот 7 пин, можно плиззз схемку |
Поблагодарили: | Павлуха (02.02.2014) |
02.02.2014, 15:54 (20:54) | #84 |
Благодарностей: 207
357
Dim_, ок! Понял! Как думаешь, если заново воткну пендоовский, ошибка скинется?
16.02.2014, 13:55 (13:55) | #85 |
Поблагодарил(а): 9,877
Благодарностей: 12,581
15984
Вот и я попался на невнимательности: купил вчера у форумчанина (спасибо ему еще раз!) переключатель света пассатовский и впендюрил его вместо своего американского, заменив только плату. Старый пришлось выдирать плоскогубцами, т.к. не поддался по-хорошему! Все работает корректно, только подсветка осталась прежняя - красная. В первом посте у топикстартера вычитал:
"Конечно тем, кто просто меняет переключатель из-за внешнего вида достаточно просто поменять местами плату в самом переключателе, установив в Пассатовский свою, всё будет корректно работать". Про пин №7, который надо было выкусить, прочитал позже. \ В результате, как и предупреждал автор, загорелась ошибка на экранчике - теперь надо снова демонтировать. Где лучше отломать ножку 7-го вывода, на переключателе или на разъеме? Ошибка будет свтиться, пока клеммы не скину или шнурком ВАГ-КОМА можно почистить? |
16.02.2014, 15:41 (15:41) | #86 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 204
304
17.02.2014, 07:28 (07:28) | #87 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Сергей Васильевич, ...смотри моё первое сообщение, там Вордовский файл я вложил. В нем всё разжевано.
я так же встрял, терь как зажигание врубаю, сразу ошибка |
17.02.2014, 12:56 (12:56) | #88 |
Благодарностей: 493
668
Сергей Васильевич,
Многие прельщались внешним видом переключателя от Пассатов (Фото 1). Однако проблема известна, при замене он нормально не функционирует. При включении зажигания сразу горит ближний свет, а ПТФ так вовсе не включаются. Для замены нам необходим собственно сам переключатель на Фото 2 с каталожным номером, немудреный инструмент (бокорезы, небольшие куски провода сечением 0,35 и набор маленьких отверток и шило) и 30 минут времени. Конечно тем, кто просто меняет переключатель из-за внешнего вида достаточно просто поменять местами плату в самом переключателе, установив в Пассатовский свою, всё будет корректно работать. Но у меня была задача другая, замена моего переключателя на американце на переключатель от европейца. Т.е. чтобы можно было отдельно включить габариты и ПТФ без ближнего света. Проанализировав схему переключателя Пассата (Фото 3) и схему Туарега я пришел к выводу, что непосредственное управление переключением огней в Пассате выполняется плюсом (Фото 3 вывод Т10j/8), а вся иллюминация переключателя минусом (Фото 3 вывод Т10j/6). На Туареге же вся схема управляется минусом, а вывод Т10j/8 и вовсе не задействован. Далее всё просто. Сам переключатель (вдруг кто не знает) вытаскивается нажатием (утоплением рукоятки) на переключатель в положении "0", поворотом по часовой стрелке и вытягиванием на себя. Затем отключаем от переключателя 10-ти пиновый разъем, нумерация есть как на самой фишке так и на переключателе. Ввиду того, что у меня нет задних противотуманных огней я использовал 7-й вывод. Удалив его я запараллелил его с выводом Т10j/6 Фото 3 и вставил в пин Т10j/8 тем самым подав минус на управление огнями. Если кто то не хочет удалять 7-й пин и будет задействовать для дооборудования задними ПТФ (на форуме есть отдельная тема по этой операции), то в незадействованном 8-м выводе есть пустышка без провода. Достаточно просто вставить в неё провод и обжать. Но (!!!), если задних противотуманных огней в ближайшем времени не предвидится, 7-й вывод нужно отключить, при случайном включении задних ПТФ появится ошибка по свету, VAG COM её не удалит, необходимо снимать клемму с аккумулятора. Собственно результат на Фото 4 Фото 1 Фото 2 Фото 3 Фото 4 PS Спасибо Камраду BVP за схемы, Камраду SABA77 за идею. В общем не у всех получается, поэтому расписал подробнее. Писал для конкретного человека с ситуацией как у меня, поэтому прошу не пинать за стилистику и грамматику (делал побыстрее) . Фото брал с пиндосского сайта по замене преключателя на евро, ну и немного своих закинул. Установка переключателя света от Пассата (1).doc ЗЫ Новый ворд не грузит чёта Некогда заниматься какой то не вляющей на скорость горящей лампочкой! надо другой геморрой лечить! тур каждую неделю какие то чудеса подкидывает, испытывает мои нервы |
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (17.02.2014) |
18.02.2014, 07:13 (12:13) | #90 |
Благодарностей: 207
357
Так что же в проводке надо откусить конкретно?
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (18.02.2014) |
22.02.2014, 17:57 (17:57) | #91 |
15984
Сегодня все-таки поборол лень и воткнул Ваг-Ком шнурок в диагностический разъем. Постирал ошибки, отключил шнурок, завел машину и о чудо - лямпочка на приборке погасла! Теперь надо научиться не вытягивать переключатель в крайнем правом положении (иначе снова лампочка загорится). А по весне откушу этот серый с белой полосой провод №7.
24.02.2014, 13:49 (13:49) | #92 |
Ребят подскажите вот тоже поставил новый переключатель от пассата соединил пины и все работает только подсветка выключателя работает неправильно это можно исправить?
26.02.2014, 16:06 (16:06) | #94 |
Когда выключатель находится в положении ноль то подсвечивается противотуманка зеленым и авто желтым в положении авто подсветка авто гаснет в положении габариты подсвечивается авто желтым габариты зеленым и противотуманка когда включаешь противотуманки передние то подсветка зеленая пропадает а в положении фар все остается так же
26.02.2014, 16:08 (15:08) | #95 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Поблагодарили: | Dim_ (26.02.2014) |
26.02.2014, 16:16 (16:16) | #96 |
Да надо там управление приходит на восьмой пин если не соединить то на выключателе горит вся подсветка и на машине фары он на переключение не реагирует тогда
26.02.2014, 16:24 (21:24) | #97 |
Благодарностей: 207
357
Добавлено через 4 минуты 18 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Dim_; 26.02.2014 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение |
26.02.2014, 16:29 (16:29) | #98 |
Тогда ясно впринцепе напрягает не сильно главно что смотрится лучше и облазить как старый не бедет
Добавлено через 3 минуты 19 секунд У меня родной был без авто а поставил с ним так как в дальнейшем хочу реализовывать данную функцию. |
Последний раз редактировалось Dmitriy989; 26.02.2014 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение |
28.02.2014, 19:48 (19:48) | #99 |
15984
А я переключатель заменил неделю назад, да вот беда - с сегодняшнего дня нечего переключать - фары умыкнули какие-то нарики!
28.02.2014, 19:55 (19:55) | #100 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
