16.03.2015, 11:55 (11:55) | #82 |
Поблагодарил(а): 751
Благодарностей: 466
591
Глючит. У меня раз, через три-четыре не открывается, ходишь гладишь ручки по кругу
17.03.2015, 21:52 (21:52) | #84 |
Я об этом писал в декабре 2013( посмотри-тема не могу попасть в машину). Та же ситуация. Не парься( в начале я тоже очканул-два дня не мог попасть в машину) ЭТО всё от слабого заряда АКБ+малые пробеги, мороз и тд
Ключем-пластассовым-выкидешем у меня тоже не реагировал. Сделал проще-открыл багажник рукой,над номером кнопка, залез через него и завёл машину. Всё Данная фигня повторяется вторую уже зиму, как только ниже 10гр и пробег разовый 2-3 км. всё на ключ не реагирует. Смирись и заходи через багажник. хоть это не совсем эстетично, особенно при скоплении людей |
Поблагодарили: | onlyswet (15.11.2015) |
18.03.2015, 19:44 (19:44) | #85 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,719
5894
18.03.2015, 20:09 (20:09) | #86 |
У меня PANDORA 5000 сажает аккум в пару дней без хода. А если ещё и видеорегистратор не отключить, то за полтора суток сядет. Регистратор в режиме 4 кадра в секунду во время стоянки не позволяет вокруг него на лобовом снегу замерзать. =)
19.03.2015, 01:30 (01:30) | #87 |
Благодарностей: 466
591
06.05.2015, 21:31 (21:31) | #88 |
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
45
У меня PANDORA 5000 сажает аккум в пару дней без хода. =)
Добавлено через 24 минуты 10 секунд Я не представитель, но пару таких проблем приезжали ко мне как к работнику ОД. Утешить ничем не могу. Описание проблемы... При разряде аккумулятора НИЖЕ 11.4В отключаются некоторые штатные потребители. В том числе - "засыпает" штатная система охраны. Данная теория доказана на новых, только прибывших авто. Способа борьбы - 2. 1 Не высаживайте аккумулятор, тем более полностью. Это ещё быстрее приближают день расплаты. Оставляйте на время заведённым. В холодное время года не ждите прогрева салона от отопителя, прогрейте двигатель до возможности завода и старт. 2 При открытии авто, оно легко заводится... Поставьте автозапуск. Не хотите автозапуск ? Поставьте любую дешёвую сигнализацию с возможностью активации доп каналов. К ним подключить то, что разбудит штатную сигнализацию, либо активирует тревогу. Нажали на пару кнопок брелока и закинули его в сумку до следующего разряда. GSM устройство - один из оптимальных вариантов. Мониторинг авто с одной стороны. Возможность пробуждения авто с другой. Не забывайте про подземные гаражи без связи и эвакуаторов...... Вариант замены аккумулятора я считаю привязкой к 1му пункту. |
Последний раз редактировалось KonsTankTin; 06.05.2015 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение |
27.12.2015, 01:10 (06:10) | #89 |
8
Подскажите может есть у кого решение проблемы.....Не работает сенсорный датчик закрытия блокировки дверей и и открытия при попытке открыть.....с ключа блокируется и разблокируется без проблем....
27.12.2015, 11:04 (11:04) | #90 |
Благодарностей: 98
148
жжоте аки дуговая сварка |
16.01.2016, 09:34 (16:34) | #91 |
Поблагодарил(а): 27
Подскажите, снимал АКБ, выскочила неисправность подушки безопасности, к дилеру ехать далековато, может можно самому как то сбросить неисправность?)
13.03.2018, 11:39 (11:39) | #92 |
Столкнулся на прошлой неделе.
Машина не реагирует на брелки. Багажник не открывается. светодиод в двери не мигает. Физический ключ в замке двери не доворачивался влево на 90 градусов без значительного усилия. После применения значительного усилия замок открылся, сработала сирена, машина ожила. Завел машину и сирена отключилась. Последствий никаких, даже сообщения о низком заряде аккумулятора не было. Иммобилайзер ключи не "потерял", второй ключ работает без проблем. Вывод: главное не бздеть и применять требуемое усилие для доворота ключа и открытия замка. Там чисто механическая связь |
14.03.2018, 05:02 (05:02) | #93 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Вывод: главное не бздеть и применять требуемое усилие для доворота ключа и открытия замка. Там чисто механическая связь[/QUOTE]
Вы потом это скажите людям которые уже сломали ключ в замке) Я сделал металл ключ для таких ситуаций, цена вопроса 400 руб. |
20.01.2019, 22:49 (22:49) | #94 |
Поблагодарил(а): 120
8
...Вывод: главное не бздеть и применять требуемое усилие для доворота ключа и открытия замка...
И киилесс здесь ни при чём, и акум нормальный, ибо на морозе -30° C весело крутил аж секунд 7, пока не завёл. Точно проблема со штатной сигналкой! В общем, багажник, похоже, единственный вариант. Не успел проверить, может, после его открытия замок дверей и откроется... Согласен со всеми, кто негодует и недоумевает от такого глюка на авто за 3.5 ляма... |
21.01.2019, 00:42 (00:42) | #95 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Да нет никакго глюка. Было бы лучше, есди бы при разряде акб система не отключала потребителей, и высаживала акб в 0 так, чтобы завести было нельзя.
Сам лазил через багажник дважды. Потом поумнел и перед зимой заряжаю АКБ, т.к. поездки короткие со всеми включенными потребителями, прост АКБ не успевает заряжаться, это нормально. А так, если авто долго стоит, особенно на морозе, лучше уже через багажник залезть и завести спокойно, чем на эвакуаторе ездить. Нужно просто посчитать, взять нормальный ток разряжа и насколько хватит заряда АКБ, как то считал, получилось около месяца. Т.е. если авто не будет во время отключать штатные потребители, то даже при полностью исправной батарее и полном заряде ее, через месяц авто не заведете. А тут, вон, комрад через два месяца завел. Имхо, все по уму сделано. Просто АКБ нужно заряжать, если понимаешь, что своими силами не заряжается (короткие поездки, очень низкая температура, запуски вебаста и тд). |
21.01.2019, 21:44 (21:44) | #96 |
8
Да нет никакго глюка. Было бы лучше, есди бы при разряде акб система не отключала потребителей, и высаживала акб в 0 так, чтобы завести было нельзя...
...Сам лазил через багажник дважды. Потом поумнел и перед зимой заряжаю АКБ, т.к. поездки короткие со всеми включенными потребителями, прост АКБ не успевает заряжаться, это нормально...
...А так, если авто долго стоит, особенно на морозе, лучше уже через багажник залезть и завести спокойно, чем на эвакуаторе ездить...
...Нужно просто посчитать, взять нормальный ток разряжа и насколько хватит заряда АКБ, как то считал, получилось около месяца. Т.е. если авто не будет во время отключать штатные потребители, то даже при полностью исправной батарее и полном заряде ее, через месяц авто не заведете. А тут, вон, комрад через два месяца завел...
...Имхо, все по уму сделано. Просто АКБ нужно заряжать, если понимаешь, что своими силами не заряжается (короткие поездки, очень низкая температура, запуски вебаста и тд).
И вот ещё немного симптомов описываемого глюка.
02.12.2020, 15:46 (14:46) | #97 |
закрылся туарег 2012 год
Закрылся туарег не открывается на ключ не реагирует на личинку тоже открыл капот поставил зарядное устройство уже 13 вольт кажет а признаков жизни не подаёт!
02.12.2020, 16:02 (15:02) | #98 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
1738
Должно помочь |
02.12.2020, 16:06 (16:06) | #99 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Добавлено через 1 минуту 8 секунд ключом должен открыться |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 02.12.2020 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение |
03.12.2020, 10:19 (10:19) | #100 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
