Старый 11.02.2017, 23:34 (23:34)   #81
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
в хороших отношениях с сервисом и мастерами-приемщиками, поэтому решился сделать программу максимум, которая с гарантией
Оставлять машину на ночь что-то боязно. Знакомый мастер возле нее наверняка не стоит. Мало ли какая запчасть работягам понадобится , а вы об этом узнаете уже потом от другого знакомого мастера По пневмонии думаю что большое количество обращенки из за того , что машины старейтинг , а вместе с ними и аккумуляторы. Тем более что большинство греет подогревателями плюс маленькиеще поездки . Плюс грязюка с реагентами дает большую утечку тока.
Последний раз редактировалось vazden; 11.02.2017 в 23:43.
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2017, 13:44 (13:44)   #82
Гуторов
Аватар для Гуторов
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 19
Гуторов Младенец
Именно так! Слабый аккум. на Туре всегда дает море ошибок.
Гуторов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2017, 17:44 (17:44)   #83
dimal
Аватар для dimal
dimal Младенец
Вот и у меня та же ситуация, недели две назад впервые за почти 6 лет желтая ошибка пневмы выскочила, после перепадов температуры на улице. Просканил ошибки - проанализировал. Мое подозрение в первую очередь на старый аккумулятор. Ошибка была единичная, пропала и с тех пор ошибок не было - само рассосалось. Даже в мороз -25 все работало нормально. Вот такая вот котовасия.
dimal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2017, 19:05 (18:05)   #84
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
всем привет. проблема значит в следующем, туарег 2010 года, прошлой зимой начало его перекашивать в морозы, просушили азотом и залили антифриз - проездил оставшуюся зиму без проблем. недавно начал опять жопу задирать, сгорел предохранитель как оказалось, и после этого только вставляешь и он тут же сгорает. перед этой зимой тоже делали профилактику с азотом и антифризом, ползимы было нормально и в морозы за 30, а тут и теплее стало и вот такая вот беда. стоял в тепле сутки, не помогло. куда лезть - чего смотреть?
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2017, 19:43 (19:43)   #85
Гуторов
Аватар для Гуторов
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 19
Гуторов Младенец
Пред на компрессор идёт, если сразу сгорает, то он клинит.
Старый 20.02.2017, 20:13 (19:13)   #86
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
ну вроде да, всё указывает на него, завтра снимем и посмотрим что с ним не так
Старый 20.02.2017, 20:55 (22:55)   #87
poletoff
Поблагодарил(а): 25
poletoff Младенец
Также все было, это конец компрессору.
poletoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2017, 21:57 (23:57)   #88
Муравей
Муравей Младенец
Tehnica, уважаемый, не подскажите спецов по пневмоподвеске хороших в Екате. Проблема : машина в мороз ( ниже -15) падает на перед. Как только становится теплее - стоит как вкопанная. При этом если падает, то падает совсем до отбойника.
Муравей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2017, 00:00 (00:00)   #89
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Муравей, определить какая из передних стоек травит в мороз и заменить уплотнительные кольца на ней.
Старый 22.02.2017, 09:19 (09:19)   #90
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 137
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
Rotex подскажите т.е. если травит одна стойка (уплотнения на ней), то упадает все равно вся морда, а не только с той стороны где травит?
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2017, 09:30 (09:30)   #91
ROTEX
Аватар для ROTEX
vww3, да, падает вся морда.
vww3 (22.02.2017)
Старый 23.02.2017, 21:10 (23:10)   #92
Муравей
Муравей Младенец
ROTEX, Падает на левую стойку вначале. Ее один раз уже перебирали и какие-то резинки поменяли, но вот какие? Не могли бы скинуть номера резинок которые нужно поменять в стойке. Заренее спасибо!
Старый 24.02.2017, 09:37 (09:37)   #93
ROTEX
Аватар для ROTEX
N 90367701 - это малое кольцо. (11х2 мм)
7P0616045 - это большое кольцо. (размеров нет)
G052150A2 - это литиевая смазка, для смазки этих колец при монтаже.
pavelkvi (16.04.2021), Стажёр (28.02.2021)
Старый 24.02.2017, 20:17 (19:17)   #94
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
совершенно в точку, в итоге пришлось поменять компрессор, сам он целый, все рабочее, пред сгорал когда подсоединяешь вторую фишку которая поменьше
Старый 10.11.2017, 06:16 (10:16)   #95
второй
Аватар для второй
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
второй Первоклашкавторой Первоклашкавторой Первоклашка
Как я решил свою проблему к сообщению 35:
Сгорел предохранитель компрессора. Находится слева торпеды. Их там два самых больших. Один из них — он. Ещё зачистил Контакты реле компрессора и поставил его на место реле заднего стекла(поменял местами) ну это профилактика. Главное предохранитель. Больше ни чего не делал. Блок реле под рулевой колонкой. Все процедуры подробно описаны на форуме.
Пс :
Думаю это важно: при высвечивании ошибки я не трогал ручку регулировки высоты пневматик чтоб не насиловать блок клапанов. И советую никому так не делать в порыве паники.
Всему виной конденсат внутри контура(( имхо просушку не делал ибо у нас в городе некому делать а ехать в Красноярск лень.
После лечения выскакивала ошибка один раз и прошла сама собой за один день. Уже хотел лезть смотреть предохранитель) Больше пневматик не беспокоила. Предохранитель запасной вожу в машине на всякий случай
Последний раз редактировалось второй; 10.11.2017 в 06:19.
второй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Михаил19951014 (02.02.2021)
Старый 10.11.2017, 15:41 (14:41)   #96
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
Yakut777 ПервоклашкаYakut777 Первоклашка
Подскажите куда лезть, что проверять.
Туарег НФ, периодически выскакивает ошибка "Остановитесь! Неисправность в ходовой части", при этом может сама по себе потухнуть, потом снова появится или не появится. Прочитал одисом, 2 ошибоки:
1)код события 00284(644) код SAE С10В307 Система регулирования дорожного просвета. Механическая неисправность.
2)код события 00312(786) код SAE U140200 Задействовано отключение потребителей.
После решил залить осушитель в ресивер, всё сделал как написано во многих темах, но результата никакого это не дало. Замечу, что эта ошибка один раз выскакивала в сентябре, на улице было +15, сейчас то выскакивает, то не выскакивает, но случаи участились.
Вчера смотрели реальные показатели через одис, давление при включенном компрессоре 9бар. Если подвеска стоит в обычном положении и начать её поднимать, то машина поднимается, далее если опять переводить её в обычное положение, включается компрессор и начинает опускать морду, затем жопу, в момент когда морда уже в нормальном положении, жопа чуть выше нормального(индикатор на приборке ещё мигает, что она опускается) машина перестаёт опускаться, компрессор при этом работает, а потом перестаёт и выскакивает ошибка, я глушу машину, завожу, опять включается компрессор и пытается опустить жопу до нормального положения, но не опускает, опять ошибка, я глушу, завожу и начинаю поднимать машину наверх, компрессор работает и машина спокойно поднимается до самого высокого режима, я опять перевожу её в обычный и она доходит до того же момента когда морда на нормальной высоте, а жопа чуть выше, и так же появляется ошибка. Далее заглушил, завёл, проехал по гаражам и машина опустила сама жопу до нормальной высоты.
Из этого сделал вывод, что компрессор полностью исправный, тогда остаётся блок клапанов? А может быть блок управления пневмой?
Yakut777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2017, 15:45 (15:45)   #97
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
есть еще датчики положения...
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2017, 17:18 (17:18)   #98
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Датчики положения это, скорее всего разъёмы напились
Старый 10.11.2017, 21:37 (20:37)   #99
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
Датчики положения, это те, что на рычагах? Одисом сделал диагностику, в электрической части он ничего не нашёл.
Старый 11.11.2017, 04:35 (04:35)   #100
bobhot
Благодарностей: 792
Yakut777, если там коррозия, то не всегда показывает ошибку
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
