31.01.2014, 21:02 (21:02) | #1 |
7
Пневмоподвеска на NF и морозы
Привет всем!
Кратко о проблеме которая возникла с наступлением морозов у многих владельцев NF с пневмой. Неделю зазад у меня появилась на утро в морозец ошибка - сначала оранжевым, потом красным "Остановитесь, Неисправность ходовой, в ремонт". Сначала то появлялась то пропадала, а по том снова морозным утром передок машины осел и подвеска уснула - регулировка перестала работать. С грустью думаю что зря не продлил гарантию на 3-ий год поехал к официалам. Там у них таких машин уже несколько штук, причем мастер-приемщик сразу порадовал фразой "стоят, при диагностике никаких ошибок нет, в теплом помещении все приходит в норму а на холоде падают на передок - что делать не занем мол, пишем производителю - те молчат тоже...." Я от такого обалдел даже, уточнил что речь как раз в основном о машинах 2-3 летних. Ну говорю что делать - давайте и мою на диагностику. Перед поездкой тоже читал тему про эту проблему на форуме. Пока сидел в салоне еще позвонил Tehnica - и с его помощью принял для себя последовательность действия и наиболее вероятную причину неполадки: Причина: в системе пневмы которая по словам официалов замкнутая, тем не менее образовался конденсат, в сильные морозы замерз, блоканул один из клапанов, в результате компрессор пытался его продавить и сгорел либо сам либо, если повезло, предохранитель. (тут отмеча, что мастер приемщик ничего этого подтвердить не мог, а вот мастер в цехе - подтвердил как самый вероятный вариант, подсказав сам половину еще (например, что изначально могли закачать в подвеску газ во влажном помещении или не чистый азот...) Последовательность действий: 1. диагностика (в моем случае причиной изначальной ошибьки показала падение напряжения которого не хватило на работу пневмы - скорее всего из-за частого пользования вебастой) 2. Проверка предохранителя пневмы (в блоке предохранителей слева в панели - здоровый верхний самый на 40 ампер) (в моем случае сгорел он а не компрессор) УРА! 3. Замена предохранителя - привела к тому что передок поднялся, все заработало 4. С целью профилактики от повтора косяка: скачивание всего азота из системы, заливание (по совету Tehnica) антифриза Liqui Moli Frostschutz fu;r Druckluftbremsen (для пневматики тормозных систем грузовиков) 50 ml в ресивер. Для этого трубку подходящую к ресиверу открутили и залали в отверстие шприцем. 5. Закачка азота в ресивер. 6. Погонять подвеску в разных режимах 3-4 раза. 7. Цена вопроса 4500 р. Добавлю что мастер в цехе сам полностью одобрил метод, подтвердив что антифриз в таком количестве попросту разойдется по системе предотвращая образование конденсата и предохраняя рещиновые элементы. Правда к сожалению эта схема действий не прокатит с автомобилем на гарантии:( как не авторизованная производителем:( Посмотрим что будет утром - завтра снова холодно. Верю в правильность решения. Ниже фото ресивера и куда заливали антифриз. Добавлено через 4 минуты 50 секунд https://dl.dropboxusercontent.com/u/82721301/1-t.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/82721301/2-t.jpg |
Последний раз редактировалось Bonebreaker; 31.01.2014 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
31.01.2014, 21:32 (00:32) | #2 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
949
Ну, поздравляю! Напиши чо-каво с утра будет...
Вот терзает меня мысль, что надо как на грузовиках какую-то приблуду VAGу городить, с антифризом... |
01.02.2014, 10:55 (10:55) | #4 |
7
Мнда... сегодгя поезхал в -20, снова выскочила ошибка "неисправность ходовой части", которая потом быстро пропала. Внешне никаких косяков нет. Регулировать уровень не рискнул... Надеюсь это все еще последствия низкого напряжения - из-за которого ошибка была у меня изначально (как показала диагностика). Заеду в теплый гараж - подниму до уровня "бездорожье" и попробую на нем поездить/постоять на морозе:(
01.02.2014, 12:33 (13:33) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,124
Изображений в галерее: 11
1274
мне вместо антифриза заливали 30 мл спирта. Не помогло. За ночь морда падает. Утром, как только открыл дверь, поднимается до нормального уровня. Ошибок нет. Все режимы пневмы работают штатно и быстро. Жду блок клапанов для замены по гарантии
01.02.2014, 18:53 (19:53) | #7 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
01.02.2014, 18:56 (19:56) | #8 |
1274
А зачем менять блок тогда? Штуцеры недокрутят :) и будет приседать с отказом режимов.
01.02.2014, 18:59 (19:59) | #9 |
Благодарностей: 484
659
Не должна исправная пневма падать. Даже в -30. Штуцера протягивали. Пусть меняют
01.02.2014, 19:37 (20:37) | #10 |
1274
Да пох, падает не падает. Работает - вот главное. А лишние руки трогающие машину - всегда лотерея. Надеюсь тебе повезет и падать перестанет и проблем не добавят!
01.02.2014, 20:26 (21:26) | #12 |
1274
А вы за пневмой ухаживали? Или вообще ничего не делали?
Может что нибудь упустил, что еще надо сделать? |
Последний раз редактировалось Юманите; 01.02.2014 в 20:31. |
01.02.2014, 20:36 (21:36) | #13 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,063
1738
Давление в мелком ресивере резко падает, забирается ледяной воздух извне, роса выпадает, осушитель замерзает и пипец. Гамнотехнология от фольца для недалеких. |
01.02.2014, 20:38 (21:38) | #14 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 30
-70
народ!ну скока можно создавать темы по одному и тому же вопросу??? пилять,ну есть же уже созданые где про мороз и пневму всё обмусолили,нет надо еще плодить...модераторы есть на форуме или нет?создайте одну общую,типа пневма нф ...забибешся потом что то искать
Последний раз редактировалось Aleks439; 01.02.2014 в 20:41. |
Поблагодарили: | MishGUN321 (08.02.2017), Seawolf (01.02.2014) |
01.02.2014, 20:39 (21:39) | #15 |
1274
Должна.
01.02.2014, 21:50 (22:50) | #16 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Да не слушайте Вы его. Пневма падать не должна. У нас в сервисе прошлой зимой как раз в морозы под 30 градусов был NF именно с такой проблемой. В тепле стоит всю ночь и ничего не падает, как выкатываешь на мороз за ночь падает морда. Проверяли герметичность клапанов передних стоек - норма. Проверяли герметичность блока клапанов - норма. В итоге выяснили что травит передняя правая стойка - заменили резиновые уплотнительные кольца и все проблема ушла. Так что долбайте ОД до положительного результата пока машинка на гарантии.
01.02.2014, 22:08 (23:08) | #17 |
1274
02.03.2014, 15:42 (19:42) | #18 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
63
Осушитель замерз и пипец. Дверь открыл и о чудо осушитель растаял и морда поднялась. Так что ли?
Заносите его в список игнора. |
02.03.2014, 19:54 (20:54) | #19 |
1274
Его тут мало кто слушает. У него какая то обида на Туарег :)
