13.04.2015, 10:24 (09:24) | #81 |
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,648
3473
еще раз выскажу пожелание проверить ступицы микрометром. 0.2 мм мелом не поймать, а бить будет огого. У вас вероятно меньше но все равно есть биение ступицы. У меня при 0.2 мм било сразу и сильно, у вас если за 1000км проявляется, возможно намного меньше. допуск биения ступицы 0.02мм. если у Вас нету микрометра, то у дилера должно быть устройство для проверки ступиц.
Поблагодарили: | Alegan (13.04.2015) |
19.06.2015, 08:43 (10:43) | #82 |
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
После всех манипуляций я бросил это неблагодарное дело и решил смириться, да и не было времени заниматься. И что выдумаете? - биение стало пропадать постепенно и после 10000 км пропало совсем!
Супруга говорит, что биение стало пропадать после смены колес с зимних на летние. Я по началу скептически относился к ее утверждению, но сейчас уже не уверен. В любом случае, сейчас биение полностью пропало (колодки изношены на половину). Вот такая загадка! Всем удачи! |
24.10.2016, 01:11 (00:11) | #83 |
7
Да....почитал тему и думаю может как Alegan забыть и забить.......само пройдет. У меня ситуация следующая, подклинил правый суппорт, перегрел диск и началось биение. Хорошо хоть передние диски успели 50000 км пройти. Вообщем докатал колодки и заменил диски все с колодками. На перед комплект АТЕ поставил, суппорт , кстати, тоже перебрали. Поездил немного, не гонял, резко не тормозил, в лужи не попадал, притирал. Не било при торможении, рад был. Поехал поменял резину (самое интересное резину докатывал зимнею летом, мишлен липучку. Сейчас поставил идентичную, только новую, таже модель, прошлую зиму откатал тыщ 8 на ней). Полторы тысячи в общем проехал и ничего не заметил, вроде и на новой резине ничего не било... Вообщем сегодня возвращался домой и понял что опять бьет!!! Ничего не пойму.....с чего? Ехал быстро, порой даже очень, считай 1100 км за 2 дня. Останавливался 2 раза, рукой трогал передние диски, нагрев одинаковый, не холодные но и не горяченные, рука терпит. Суппорта вообще холодные. Специально проверял, тормоз жал. То бьет, то нет, жесть какая то, ничего не пойму....
03.07.2017, 16:24 (16:24) | #84 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 32
32
Ну вот, и у меня случилась та же беда. После замены всех колодок, появилась вибрация на руле, при торможении. Причём, если надавить на педаль тормоза ещё сильнее, то вибрация пропадает. Кроме колодок, ничего не менял и не трогал. Пробег 50 тыс., первая замена. В чём может быть причина? После замены проехал уже 300 км., диски не греются.
На Пассате менял колодки много раз и ничего подобного ни разу не случалось. У кого какие мысли? Заранее благодарен. |
