Старый 12.02.2016, 13:46 (13:46)   #81
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,541
После сезонного перерыва опять возобновились работы по глумлению над Туарегом. Основные задержки сейчас из-за электрики, а именно из-за блока из 16-ти дополнительных кнопок в верхнем центральном бардачке и управляющих реле. Ищем герметичный разъём для компрессора. Подключили и протестировали сигнал на 8 атм. Очень громко... На 10 атм будет ещё громче, но расход воздуха увеличится. Объёма 10 литров при давлении 13 атм хватает на 3-4 секунды непрерывного гудка. Затем компрессор накачивает до 13 атм секунд за 30-40. Выбором компрессора очень доволен ! Давление воздуха на сигнал регулируется поворотом редуктора в нише запасного колеса (от которого избавились после установки 33-х колёс). Где-то в районе фильтра-осушителя подтравливает воздух. Нужно устранять течь. На днях будут врезаться в штатный бак (100л) с трубками для подключения дополнительного бака на 120л через электроклапан. Затем герметизация воздушных окон в районе пола багажника и перенос воздушных оттоков салона в район левой петли крышки багажника (в правую петлю уже выведены трубки со всех сапунов и аккумуляторов).
Тип файла: jpg IMG-20160212-00055.jpg (333.2 Кб, 400 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 21.04.2016 в 00:38.
alex1245 (12.02.2016), anb-72 (12.02.2016), bullet1386 (19.06.2016), Jujutsu (15.02.2016), Koffer (24.03.2021), Kurt (12.02.2016), SABA77 (14.02.2016), Sergej K (12.02.2016), Slayer (17.02.2016)
Старый 12.02.2016, 15:00 (15:00)   #82
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,651
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
при полном погружении ремень приводной не заклинит? и вход воздушный в климат не зальет?
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2016, 16:20 (16:20)   #83
Artefact
Аватар для Artefact
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 55
Artefact Детский сад
Timofeevich, а где будет установлен дополнительный бак? Вместо запаски? Есть ли чертежи бака и системы заправки?
Artefact вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2016, 17:36 (17:36)   #84
Timofeevich
alex1245, полное погружение пока не планировалось... Ремень приводной чего ? У V10 там всё на шестернях. По поводу воздушного входа в климат - нужно думать !
Artefact, дополнительный бак будет съёмный, подвесной, алюминиевый, установленный под внешними запасками и над полкой заднего бампера (нижняя плоскость бака будет на уровне хромированной полки заднего бампера). Предварительные размеры : ширина 1300 мм, длина 400 мм, высота 250 мм, объём 120-130 литров. Крепиться бак будет к левой калитке и открываться вместе с одним из запасных колёс (ближним к двери багажника). Будет иметь две горловины (запираемые на ключ) для заправки с любой стороны и продольными перегородками. Соединяться с основным баком будет двумя шлангами (топливным и воздушным), открываться электромагнитным клапаном. Перетекание в основной бак будет происходить самотёком при открытом клапане. Окончательного чертежа пока нет. Его сделают после окончания работ с калиткой.
На схеме дополнительный бак показан сплошным красным цветом :
http://www.touareg-club.net/forum/sh...94&postcount=1
Последний раз редактировалось Timofeevich; 13.02.2016 в 10:01.
Artefact (13.02.2016), alex1245 (14.02.2016)
Старый 14.02.2016, 00:48 (00:48)   #85
alex1245
Аватар для alex1245
ааа..точно. не подумал. думал на V10 тоже ремень. Ну тогда осталось только решить с воздухозаборником климата вопрос. И еще вопрос это просто для себя строится или под конкретную экспедицию. Просто 2 бака по 100 литров. это же почти 2000 км автономного хода...где такие расстояния и куда?..
Старый 15.02.2016, 17:27 (17:27)   #86
Timofeevich
Закончили с эскизами иконок для 16-ти кнопок управления (7 двойных выключателей 4F0962109 и два одинарных выключателя 4H0959855A 5PR с двумя накладками 8R0959829 6PS).
Иконки вписаны в размер 14 мм х 8 мм. Теперь эскизы иконок будут переводить в CorelDRAW для дальнейшего нанесения лазерной гравировки на покрашенные кнопки.
Тип файла: jpg 000_Audi_Switch_4F0962109.jpg (42.5 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 000_Audi_Switch_4H0959855A5PR.JPG (51.3 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg 000_Audi_Switch_8R09598296PS.jpg (23.5 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg Icons_027.jpg (47.0 Кб, 197 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 17.02.2016 в 12:45.
alex1245 (16.02.2016), Jujutsu (15.02.2016), Koffer (24.03.2021), SABA77 (16.02.2016), Sergej K (16.02.2016)
Старый 16.02.2016, 09:01 (09:01)   #87
alex1245
Аватар для alex1245
11 и 13 кнопки что означают?
Старый 16.02.2016, 11:04 (11:04)   #88
Timofeevich
alex1245, пока так :
1. Включение верхней двухрядной LED (через стойку правой двери) + фары в решётке радиатора
2. Включение нижней двухрядной LED
3. Включение рабочих, боковых, задних LED и фары-искателя (через стойку левой двери)
4. Включение вместе с дальним светом :
верхней двухрядной LED (через стойку правой двери) + фары в решётке радиатора + фары-искателя (через стойку левой двери) + нижней двухрядной LED
5. Подача питания на радиостанцию СБ и усилитель
6. Включение напряжения на лебёдку + передние рабочие LED (с пульта лебёдки)
7. Полное отключение ESP
8. Отключение вентиляторов радиаторов
9. Переключение сигнала от штатной камеры заднего вида на камеру на прицепе через разъём № 12 (13-пиновой розетки)
10. Включение перелива топлива из дополнительного бака 120 л в основной бак 100 л
11. Включение бортового компрессора Air-Zenith OB2
12. Переключение звукового сигнала со штатного на грузовой сигнал + Включение бортового компрессора
13. Подключение бортового компрессора Air-Zenith OB2 к пневмоподвеске + Включение бортового компрессора
14. Включение системы регулировки давления в шинах + Включение бортового компрессора
15. Регулировка давления в шинах передней оси
16. Регулировка давления в шинах задней оси
Последний раз редактировалось Timofeevich; 17.02.2016 в 01:36.
Старый 10.04.2016, 13:06 (13:06)   #89
Timofeevich
Кнопки готовы к установке в центральный верхний бардачок :
Тип файла: jpg 361A1994.jpg (159.1 Кб, 291 просмотров)
Тип файла: jpg 361A1996.jpg (172.0 Кб, 173 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 10.04.2016 в 13:10.
alex1245 (11.04.2016), Freezman (17.04.2016), Koffer (24.03.2021), Sergej K (10.04.2016)
Старый 10.04.2016, 22:23 (22:23)   #90
Timofeevich
Ещё немного фоток "плюшек" перед установкой их на авто :
- кнопки регулировки давления в колёсах передней и задней оси (если удастся довести эту идею до конца)
- заглушки из нержавейки (с отверстиями для строховочных тросиков), покрашенные глянцевой чёрной краской и предназначенные для защиты от пыли и грязи пневморазъёмов бортовой воздушной системы объёмом 10 литров (один разъём располагается спереди под передним фаркопом-квадратом, возле электроразъёма передней лебёдки, другой - а багажнике возле бортовых манометров).
- электроразъёмы на стойках дверей для подключения люстры, рабочего света и фары-искателя на экспедиционном багажнике
- переходная алюминиевая "шайба" покрашенная глянцевой чёрной краской и декоративная накладка 'North Sails' на крышки электроразъёмов
Тип файла: jpg 361A1998.jpg (141.8 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg 361A1999.jpg (150.2 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg 361A2000.jpg (143.5 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg 361A2001.jpg (170.2 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg 361A2002.jpg (179.0 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg 361A2003.jpg (148.9 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg 361A2004.jpg (161.0 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg 361A2005.jpg (137.8 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 10.04.2016 в 22:34.
Artefact (11.04.2016), alex1245 (11.04.2016), Freezman (17.04.2016), Klop_ (11.04.2016), Koffer (24.03.2021), Neyton (11.04.2016), Sergej K (10.04.2016)
Старый 11.04.2016, 12:09 (12:09)   #91
alex1245
Аватар для alex1245
класс. Где кнопки делали? У себя или отправляли куда?
Старый 11.04.2016, 12:40 (12:40)   #92
Timofeevich
alex1245, бюджет :
- Выключатели б/у от Audi - вышли мне практически даром (на разборках они есть, цены разные, № 4F0962109)
- Разбирал выключатели и снимал краску с кнопок сам
- Покраска чёрной матовой краской - стоимость баллончика краски
- Дизайн иконок в CorelDRAW - 1000 грн (но можно найти и дешевле)
- Лазерная гравировка в Одессе - 35 грн за шт (но можно найти и дешевле)
- Замена 12 сигнальных диодов с красных (как на Audi) на жёлтые (как на VW) - 300 грн (на кнопках отключения вентиляторов радиатора и отключения ESP сигнальные диоды остались красными для привлечения внимания при их отключении !).
- Собирал выключатели сам
Спасибо за релюшки !
Animan (13.05.2016), alex1245 (11.04.2016), bullet1386 (26.04.2016), Sergej K (11.04.2016)
Старый 21.04.2016, 11:50 (11:50)   #93
Timofeevich
Сегодня окончательно установили и подключили все кнопки. Работают !!!
Тип файла: jpg IMG-20160421-WA003.jpg (228.7 Кб, 267 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20160421-WA001.jpg (241.9 Кб, 259 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20160421-WA004.jpg (295.4 Кб, 356 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20160421-WA000.jpg (295.3 Кб, 283 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20160421-WA002.jpg (301.0 Кб, 285 просмотров)
alex1245 (21.04.2016), bullet1386 (26.04.2016), Koffer (24.03.2021), SABA77 (27.04.2016), Sergej K (21.04.2016), товарищ (23.05.2016), Хорек Паникер (17.06.2016)
Старый 21.04.2016, 12:22 (12:22)   #94
alex1245
Аватар для alex1245
круть. фото лапши подсоединения релюшек нету? интересно глянуть как они все это скрутили. и где они все разметили. релюхи не маленькие...
Старый 21.04.2016, 12:38 (12:38)   #95
Timofeevich
alex1245, спасибо !
Релюхи пока оставили 'про запас'.
Был сделан управляющий блок для 14 кнопок, который удалось всунуть в бардачок вплотную к задней стенке (как бы немного впереди под кнопками управления давления в шинах передней и задней оси).
Старый 21.04.2016, 12:46 (12:46)   #96
alex1245
Аватар для alex1245
а что за блок? очень интересно как все это сделали.
Старый 23.04.2016, 20:13 (20:13)   #97
Timofeevich
Установили топливный электроклапан. В параллель к нему будет установлен запасной ручной кран дублирующий электроклапан в случае отказа клапана. В районе розетки фаркопа и разъёма лебёдки (под 'квадратом') будет установлен штуцер для подключения дополнительного навесного топливного бака на 120 литров. При нажатии кнопки 'бензоколонка' в верхнем бардачке открывается топливный электроклапан и топливо самотёком перетекает в основной 100 литровый бак. Топливную магистраль врезали в воздушную трубку основного бака. Заливная горловина дополнительного бака находится немного ниже заливной горловины основного бака.
Тип файла: jpg 20160423_160720_s.jpg (349.6 Кб, 372 просмотров)
Тип файла: jpg 20160423_160733_s.jpg (292.5 Кб, 330 просмотров)
Тип файла: jpg 20160423_160741_s.jpg (333.0 Кб, 364 просмотров)
Тип файла: jpg 20160423_160750_s.jpg (349.5 Кб, 310 просмотров)
Тип файла: jpg 20160423_160757_s.jpg (316.1 Кб, 289 просмотров)
Тип файла: jpg 20160423_160803_s.jpg (311.5 Кб, 291 просмотров)
Тип файла: jpg 20160423_161225_s.jpg (295.8 Кб, 280 просмотров)
Тип файла: jpg 20160423_161236_s.jpg (324.1 Кб, 277 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 23.04.2016 в 21:05.
alex1245 (25.04.2016), anb-72 (14.06.2016), BondION (26.04.2016), BVP (26.04.2016), bullet1386 (26.04.2016), Koffer (24.03.2021), Kurt (26.04.2016), mantikora (26.04.2016), SABA77 (27.04.2016), Sergej K (24.04.2016), Димасик (27.04.2016), сергей 787 (24.04.2016)
Старый 26.04.2016, 14:19 (15:19)   #98
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Timofeevich, Монстр
Последний раз редактировалось BondION; 27.04.2016 в 15:33.
Timofeevich (29.04.2016)
Старый 26.04.2016, 21:35 (22:35)   #99
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
имхо многовато флисовой изоленты для наружной проводки.
ей же мокнуть и сохнуть частенько придётся ...
может использовать "змеиную кожу" или обычную гофру?
Последний раз редактировалось BVP; 27.04.2016 в 06:29.
Старый 29.04.2016, 12:11 (12:11)   #100
Timofeevich
Воздухоотводы (отверстия) в задних крыльях заглушены. Вместо них выведена трубка в левую петлю двери багажника.
Сапуны переднего моста, АКПП, раздатки, заднего моста и аккумуляторов выведены в правую петлю двери багажника.
Тип файла: jpg 20160423_161236_sс.jpg (345.4 Кб, 254 просмотров)
Тип файла: jpg 20160423_160741_s.jpg (335.2 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: jpg 20160423_160750_s.jpg (326.7 Кб, 141 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 29.04.2016 в 12:17.
BVP (29.04.2016), bullet1386 (11.05.2016), SABA77 (07.06.2016)
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
