11.03.2015, 11:17 (11:17) | #81 |
Благодарностей: 26
26
Вопрос как бы снимается. Проблема оказалась значительно шире пульта. Отключилось практически всё. Не работают фары, приборы, магнитола, климат и усё остальное. Единственно - заводится и едет. Такое ощущение, что после того, как сел аккумулятор, компьютер потерял все блоки и их надо заново искать и инициализировать. Нда-а-а-а-а. Прикольная машинка.
11.03.2015, 13:05 (13:05) | #82 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
рекомендую перебрать там скрутки
11.03.2015, 13:24 (13:24) | #83 |
Благодарностей: 26
26
Прочитал ошибки - не отвечают практически все блоки. Вывод такой - после просадки аккумулятора Туарег превращается в тыкву -Ладу Калину.
11.03.2015, 14:09 (14:09) | #84 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
(произошло зависание модулей при разрядке) заряжали как ? клемму скидывали или на живую ? |
11.03.2015, 14:15 (14:15) | #85 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
99
Написали ведь выше- поднимай ковры, перематывай скрутки....в чем смысл выкладывать вылезающие проблеммы, если не сделал то- о чем сказали?
11.03.2015, 21:40 (21:40) | #86 |
Благодарностей: 26
26
Мучился-мучился, повез к официалам. Электрик при мне полдня, до закрытия сервиса страдал, так и не сделал. Не отвечают два блока, хоть тресни. Проверили вроде всё, включая проводку под ковриком. Никак. Прочитав сообщение про клеммы, решили скинуть и оставить разряжаться блоки до утра. Так и оставил машинку в сервисе. Завтра будем продолжать. Электрик без ножа зарезал, сказал что подозревает, что блокам полный кирдык.
11.03.2015, 22:18 (01:18) | #89 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Не-а, родная. Всё родное.
проблема будет в том месте где утекает ток отпишите потом чего как,интересно,эта блуждающая электрика в Турах конечно занимательная тема,так гадать бесполезно.Электрика надо грамотного,у ОД их обычно не бывает |
11.03.2015, 22:24 (22:24) | #90 |
Благодарностей: 26
26
просто подумал про ваше выражение "пульт на ключах"
проблема будет в том месте где утекает ток отпишите потом чего как,интересно,эта блуждающая электрика в Турах конечно занимательная тема,так гадать бесполезно.Электрика надо грамотного,у ОД их обычно не бывает А про электриков - сущая правда. Впрочем как и других официальных спецов. Они только по подсказкам компьютера работать умеют. Если компьютер не покажет - теряются как дети малые. |
16.03.2015, 20:49 (20:49) | #91 |
Благодарностей: 26
26
Конец простой - пришел тягач, И там был трос, и там был врач, И "МАЗ" попал, куда положено ему.... (В.Высоцкий)
В общем неправ был.Каюсь. Парень целую неделю лазил, искал причину. Разобрал всё - и приборку и жгуты и блоки. Я думал отступится, плюнет и пошлёт меня к лешему. Ан нет. Докопался. Молодец. Причина оказалась весьма интересная. Года четыре назад ездил в Карелию, и чтобы не уснуть по дороге, купил пару банок Ред Була. Засунул в боковую нишу в багажнике и благополучно про них забыл. Баночки от вибрации с годами перетерлись и залили блок парктроника, который благополучно скончался. От парктроника зависла вся остальная электроника, сел аккумулятор в ноль. Выдернули блок, промыли разъемы и все ожило. Весьма интересно то, что блок залило и он грюкнулся ещё в мае прошлого года, а аукнулось почему-то только сейчас, год спустя. В общем, всё хорошо, что хорошо кончается. |
22.03.2015, 17:21 (17:21) | #92 |
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Невидит ключ
Господа форумчане прошу помощь и консультацию в отношении блока санкционированного доступа . Машина открывается и закрывается и с ключа и без такового но не срабатывает опознание разблокировки двигателя ни с кнопки ни с ключа . Лечится только снятием клемы , хватало с начала на пол года , а сейчас глючит каждую неделю . Может кто боролся с такой болезнью.
23.03.2015, 13:04 (13:04) | #93 |
Вылезла ошибка 00185 подача управляющего сигнала на реле электр. питания клемы 15 подскажите где его искать это реле.
28.03.2015, 19:53 (19:53) | #94 |
Неужели не у кого такого не было?
28.03.2015, 20:15 (20:15) | #95 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
13.04.2015, 11:13 (11:13) | #96 |
Поблагодарил(а): 26
Комар, а как выглядит блок парктронника и где находитья?
Добавлено через 33 секунды я проверил блок под задней правой обшивкой, провода под поликом и справа и слева, блок 3d0909135с, к которому идут провода от кнопки "старт/стоп" - все сухое , на блоках нет следов попадания влаги. Но акум сожается дня за три. Опятным путем вычислил, если вытащить предохранитель со значка "ключ" с левой (водительской) сторны панели, проблема пропадает, но зажигание пропадает тоже. В чем может быть причина? Добавлено через 1 минуту 11 секунд Еще не ясно почему санкционированным доступом занимаются два блока : комфорта(я так понял из форума он под задней правой ошивкой) и 3d0909135с, он под передней панелью. |
Последний раз редактировалось Oleg001; 13.04.2015 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение |
