Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 09.12.2016, 10:10 (09:10)   #81
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Kuryshev, он на борту, в котле его нет, на панели температура нормальная показывается?
На панели с температурой все нормально.
Kuryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2016, 10:13 (10:13)   #82
скорее всего так.....а какие ошибки выдает?
Mihalyich, точно не помню, но суть в том, что комп, то видит вебасту, то не видит.
И со свечёй как то на сервисе сказали не в порядке.
Вот и сегодня утром завёл, вебаста сразу не включилась. Пошёл завтракать, потом отъезжаю, снег под вебастой растоплен, т.е. включилась, но с задержкой.
Видно от этого и температура гуляет, т.к. она то работает, то нет.
Старый 11.12.2016, 08:42 (07:42)   #83
Shidlovskiy
Аватар для Shidlovskiy
Shidlovskiy Младенец
Kurt, 3.2.4.1 Включение/ запуск
При запуске двигателя автомобиля подогреватель
включается в режиме ìготовность к запускуî.
Если температура в охлаждающем контуре ниже 60°C
(у модификации, оснащенной опциональным наруж-
ным датчиком температуры - если при этом темпера-
тура снаружи ниже +5°C), подогреватель запускается.
Добавлено через 54 секунды
дизельные модификации
Включаются штифт накаливания, нагнетатель
воздуха и циркуляционный насос. Через 30 сек
включается дозирующий насос, при этом нагнетатель
воздуха отключается на 3 сек, затем включается и в
течение 58 сек разгоняется до максимальной
производительности в 2 этапа. После 15-секундной
фазы стабилизации (постоянное число оборотов)
нагнетатель снова разгоняется до максимальной
производительности в течение 50 сек.
В это время, по достижении максимального объема
подачи топлива, штифт накаливания отключается и в
течение последующих 45 сек начинает выполнять, как
всегда в ходе горения, функцию контроля
образования и поддержания пламени.
После этого начинается автоматически регулируемый
процесс горения. Через некоторое время блок
управления подогревателя включает вентилятор
штатной системы отопления автомобиля.
Если пламя не образуется или обрывается при запу-
ске, подача топлива прекращается без повторного за-
пуска. Происходит аварийное отключение с продувкой
(нагнетатель воздуха продолжает работать).
Если пламя обрывается в ходе установившегося
процесса горения, производится повторный запуск.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
3.2.4.2 Отключение
Подогреватель завершает работу при выключении
двигателя. Горение прекращается, нагнетатель
воздуха работает еще некоторое время: производит-
ся продувка, в ходе которой подогреватель охлажда-
ется, после чего нагнетатель отключается.
Добавлено через 18 минут 8 секунд
anb-72, котки у тебя зачетные!!!
Последний раз редактировалось Shidlovskiy; 11.12.2016 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение
Shidlovskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2016, 18:24 (17:24)   #84
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Где именно он установлен?
Старый 14.01.2017, 22:01 (22:01)   #85
rylik
rylik Младенец
В моем случае згнил 3 контакт у большого разъёма,там где их 6штук
rylik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2017, 20:02 (19:02)   #86
Shidlovskiy
Всем добра! Вот уже почти три месяца, как пропаял плату Вебасты! Работает без проблем! Вебаста-ОГОНЬ!!! Немного впечатлений: бензиновый ГЕТЦ греется значительно дольше, чем дизельный ТУР!
Старый 24.01.2017, 08:49 (10:49)   #87
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Только не 3.0tdi
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2017, 17:57 (16:57)   #88
Pavel19
Pavel19 Младенец
По умолчанию Отчет, снимаем мозги вебасты на GP
Всех приветствую. Подскажите пожалуйста. красные бочёнки которые обвел красным с желтой и черной полоской это диоды или стабилитроны? Может есть у кого схема этой платы поделитесь пожалуйста!!
Тип файла: jpg 061220131131.jpg (277.3 Кб, 251 просмотров)
Pavel19 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2017, 07:34 (06:34)   #89
Shidlovskiy
Mihalyich, зима прошла без сбоев!)))) Вебаста греет! С масленицей всех!
Старый 28.02.2017, 17:34 (17:34)   #90
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
Ну вот и еще 2 тура пропаяли мозги. Пока все огонь...
Я вчера в довесок купил пульт и прописал его через ваську
Теперьсовсем лафа
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Паять отдавал в вебасто Раша на варшавке
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Сделали на 4 ку. Перепаяли только то по чему возникла ошибка а не все сразу.
Лака либо не положили совсем либо пожалели.
Последний раз редактировалось Dima82; 28.02.2017 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
Dima82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2017, 17:44 (16:44)   #91
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
а почему возникла ошибка?
Старый 28.02.2017, 17:55 (17:55)   #92
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
На 2-ух платах по разному.
Общие ошибки:
1. Ошибка по Дозирующему насосу.
2. Замыкание на массу
Необщие ошибки:
3. Ошибка по свече накала
Пишу по памяти. Что то мог опустить
Старый 25.07.2017, 13:25 (12:25)   #93
delik071
delik071 Младенец
Добрый день уважаемые соратники.
Вот и меня затронула проблема касающаяся вебасто.
Вчера вечером услышал шум похожий на работу вентилятора в пределах левого переднего крыла (сразу сделал заключение на вебасту). Чуть позже шум перестал. Но спустя пару часов, нужно было попасть в машину, нажав на ключе кнопку разблокировки центральных замков, шум опять начался. Утром присутствовал.
Проехав сегодня 20 км и поставив машину на парковку, шума не было, но открыв машину опять начался.
VW Touareg V6 3.0 TDI, вебасто штатное.
Будьте добры, подскажите куда копать, дабы не попасть в финансовые проблемы.
Спасибо!!!
delik071 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2017, 13:41 (12:41)   #94
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
в ремонт ЭБУ отопителя...
delik071 (25.07.2017)
Старый 25.07.2017, 14:14 (13:14)   #95
delik071
delik071 Младенец
Скажите пожалуйста, а как то возможно отключить, а то очень беспокоит эта проблема на возможность каких либо глобальных проблем!!!!
Просто сейчас нахожусь далеко от цивилизации, и буду там дня через 3-4.
Добавлено через 21 минуту 24 секунды
Может снять предохранитель??? только какой он???
atolchev,
Последний раз редактировалось delik071; 25.07.2017 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.07.2017, 14:31 (13:31)   #96
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
atolchev,
В левом блоке, 20А. Могу ошибаться, по моему четвертый справа в верхнем ряду...
Старый 25.07.2017, 14:49 (13:49)   #97
delik071
delik071 Младенец
atolchev,
Спасибо Вам, огромное.
Все верно - 4 предохранитель 20А в левом ряду.
Теперь по приезду буду заниматься ремонтом.
Куда можно обратиться в МСК???
Старый 12.10.2017, 12:07 (12:07)   #98
andrey 89
andrey 89 Младенец
Всем привет. Ошибка 01414 непостоянно. Вебаста то нормально работает, то запустится подымит и выключается, плату снимал, на вид все идеально х.з. Может есть другая причина, Контакты не гнилые, Машина северная.
Тип файла: jpg F3D9F44F-98E8-43DD-AF53-0CAE7137A761.jpg (350.4 Кб, 139 просмотров)
andrey 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2017, 12:57 (12:57)   #99
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
andrey 89, вид тебе ничем непоможет, потому как все под лаком
Старый 12.10.2017, 16:20 (16:20)   #100
andrey 89
andrey 89 Младенец
Поставил все как было,5 раз запускал все нормально, на всякий случай буду искать спеца с паяльником, еще раз задымит понесу на операцию. И вопросик другой: с завода стояла как догреватель , поставил таймер и GSM, при запуске всегда включается печка на полные обороты, в итоге жопе и двигателю тепло а иногда приходится прикуривать в лютые морозы т. к. Аккум высаживает, проблему решаю так, запустил с смски или таймера и иду выключать печку. Что можно сделать чтобы печка не включалась?
Regent965 (25.07.2018)
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
