Старый 03.03.2021, 10:06 (11:06)   #81
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
SashaA80, Коллега, не порите ерунду.
Тут один выше уже пытался что-то бренчать на счёт связи прошивки и износа.
У меня аналогичная более старя коробка прошла 300 тыс км и даже при таком пробеге переключалась безупречно.
Следовательно - естественный износ не связан на прямую с прошивкой, либо низкоуровневая адаптация коробки успешно компенсирует его последствия.
Проблема - в изначально неоптимальном и достаточно суматошном алгоритме переключений передач, которым исходно управляют именно мозги на основании программы.
Коробки Туров у половины пользователей пинались с новья, а вторая половина скорее всего просто не обращала на это внимание. Следовательно - износ тут вообще не при чём.
Тут явная и очевидная недоработка прошивки ВАГом, которую они долго не могли допилить до ума. Почему - вопрос отдельный.
Есть разные двигатели и блоки управления АКПП.
Я не знаю, есть ли в мозгах защита, не позволяющая залить в коробку прошивку от другого двигателя и блока управления, но вполне допускаю, что её может и не быть.
Тогда действительно - проблемы при несоответствии версии прошивки конкретному железу вполне вероятны.
Проблемы обновления - как правило не в прошивках, а в мозгах и руках прошивающего.
Я - констатирую факт, что конкретно это сочетание двигателя, коробки (блока управления) и новой прошивки 3631 от середины 2020 г - стало работать гораздо лучше, чем с более старыми прошивками.
Последний раз редактировалось Vasilych; 03.03.2021 в 11:19.
Старый 03.03.2021, 12:27 (13:27)   #82
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Извиняйте Василич, ни разу не сомневаюсь, что у вас стало работать лучше.
Стараюсь донести мысль, что в начале выпуска авто мало какому производителю удается вылизать алгоритмы и пределы адаптации АКПП с учетом последующего износа. А часто и исходно АКПП пинает.
И последующий выпуск обновлений - неизбежность.
Положительный результ на вашем авто подтверждает разумность установки именно этого обновления на этом конфиге, однако не гарантирует что всегда обновление софта на произвольном авто авто лечит любые проблемы и не создает новых.
У другого производителя, который в основном и лечу, видел немало случаев обновиться\адаптироваться до покупки свежего блока управления.
Писатели программ ни разу не ангелы.
SashaA80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2021, 12:56 (13:56)   #83
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
SashaA80, коллега.
Вы серьёзно верите в то, что говорите?
1) Последствия износа никто не лечит обновлениями прошивки.
Обновления выходят для конкретной конфигурации авто, а не его пробега (износа).
2) Износ, как и его пределы - вещь абсолютно прогнозируемая.
Если в прошивке есть алгоритмы его компенсации, то они давным давно отработаны и закладываются призводителем коробки (в данном случае Айcином), а не авто.
Т.к. износ коробки мало зависит от машины, в которую она установлена.
А вот алгоримы переключений - прямо связаны с конкретным двигателем, с которым коробка работает в паре.
Я говорил об аналогичной Туровской - 4-скоростной полноприводной коробке Aisin родом из начала 90-х, которая стояла на моём Марке и пройдя 300 тыс КМ и 13 лет - продолжала работать безупречно, естественно при своевременном адекватном обслуживании и БЕЗ каких-либо обновлений прошивки за весь срок службы.
3) Ошибки и недоработки ПО - дело понятное.
Однако в случсае Туров это касается именно алгоритма переключений и НИКАК не связано с износом. Вообще. От слова "совсем".
Последний раз редактировалось Vasilych; 03.03.2021 в 13:01.
Старый 03.03.2021, 13:18 (14:18)   #84
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
1 - для исправления недочетов исходно выпущенной прошивки
2 - никаких обновлений 4 ступому оригинальному Aisin и не требовалось, и очень подозреваю, VAG в тех мозгах и не участвовал.
TF80SC с начала века VAG разрабатывал именно сам, от Aisin в прошивке мозгов остались очень небольшие фрагменты, копирайты AISIN VAG тупо затер, не удосужившись перекомпилировать местами код.
Количества нареканий на неадекватность родственников шестиступой TF80 на других авто, где за Aisin'ом мозги тоже правили ( PSA \ Volvo \ Suzuki ) все же меньше.
Старый 03.03.2021, 14:23 (15:23)   #85
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Какое отношение TF80SC имеет к Турам?
У нас стоит 0C8, она же TR80SD.
Старый 03.03.2021, 20:55 (21:55)   #86
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Кто писал софт на OC8 позже смогу сказать.
Пока на очереди лоботомия мозгов Aisin того же поколения других марок.
Старый 03.03.2021, 22:07 (22:07)   #87
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
А зачем новая прошивка? Никогда не задумывался. Может что то не знаю? 2011г.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Единственное что не очень нравится после рабочей киа, это то что не очень катится и рано переходит на первую...
Последний раз редактировалось Пространство; 03.03.2021 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.03.2021, 11:45 (12:45)   #88
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Пространство, нерегулярные редкие пинки коробки в районе 2-3-4 передачи при сбросе газа и езде накатом в медленном потоке.
Тут многократно об этом отписывались разные участники.
После смены жижи пинки стали менее выраженными, но всё равно остались.
После обновления прошивки ушли полностью.
FL 2017, 95.000. Пинки наблюдались с самой покупки при 45.000, по словам первого хозяина - с самой покупки нового.
Последний раз редактировалось Vasilych; 04.03.2021 в 14:21.
Старый 04.03.2021, 12:05 (13:05)   #89
Sanchela
Аватар для Sanchela
Поблагодарил(а): 2,694
Благодарностей: 2,107
Sanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курс
На бензин я так понимаю еще не допилили прошивку
Sanchela вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2021, 01:16 (02:16)   #90
Aleks2020
Поблагодарил(а): 73
Aleks2020 Младенец
Хороший вопрос!!!
Напишите кто знает: какая последняя прошивка на АКПП на бензин 3.6 (249 л.с.)?
Aleks2020 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2021, 06:55 (07:55)   #91
skialex
skialex Младенец
Подскажите, прошивку АКПП у официалов обновлять?
Я когда чип движка сделал, мне мастер предлагал коробку тоже прошить, но я отказался, так как к коробке вопросов не было и нет. Но новую прошивку наверно стоит сделать..
FL 2016
skialex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2021, 08:15 (09:15)   #92
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Если производитель настоятельно не требовал, и с нынешней все устраивает, вряд ли стоит торопиться обновлять.
Если желание неодолимо, копируйте нынешнюю прошивку и адаптацию, чтоб можно было откатить все взад и обновляйтесь.
2 Aleks:
Вам следует считать нынешние идентификаторы прошивки или хотя бы залезть глянуть идентификатор вашего блока.
Без этого - Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - это науке не известно (С).
Старый 05.03.2021, 11:31 (11:31)   #93
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 325
2 Aleks:
Нескромный вопрос- чем он её (прошивку) скопирует, пальцем ?
Старый 05.03.2021, 13:31 (14:31)   #94
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
В смысле копировать адаптацию он и пальцем может ?
Когда народ поймет, зачем этим заниматься, предложения не заставят себя ждать.
Старый 24.04.2021, 20:52 (23:52)   #95
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 544
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
По умолчанию Отчет по обновлению АКП
Пост для общей статистики.
Обновил заводскую прошивку в АКП 0C8927755N версия 3069 на крайнюю на сегодня 3630. Не то чтобы 3069 сильно не устраивала, обновил ради "спортивного" интереса. Иногда, конечно как у всех с нови АКП подпинывалась, при переключении передач вниз 3-2-1. Этот пинок связывал с ранним переходом АКП на более низкую передачу, в следствие чего происходил пинок-торможение двигателем. Тем более Одис с адаптером давно лежат без дела.
Перед заливкой прошивки Одис-Е, ругнулся на отсутствие какой то функции (вероятно связано с отсутствием полных прав доступа к блоку АКП по UDS), тем не мене начал прошивать и в итоге успешно (см. вложения).
Первые ощущения от вождения - точно не хуже. Пока пинков-торможений не наблюдаю. К тому же к светофору теперь подкатываюсь исключительно на второй передаче в плоть до полной остановки. Только после полной остановки незаметно АКП втыкает 1 передачу. Режим "Спорт" стал "арессивней", дольше крутит на "низах". Как 3630 версия прошивки скажется на расходе топлива пока не понятно. Вот такие мои субъективные ощущения от прошивки. Кто не в курсе АКП 0C8927755N работает в паре с 204 сильным дизелем CRCD.
Тип файла: jpg СообщOdisE.jpg (102.9 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg ПротоколOdisE.JPG (119.0 Кб, 47 просмотров)
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2021, 21:23 (22:23)   #96
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Все замеченные изменения могут быть никак не связаны с новой прошивкой, но могут быть результатом сброса адаптаций после прошивки. Это не утверждение.
Старый 24.04.2021, 21:50 (21:50)   #97
mvf
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,583
SashaA80, коллега.
Чушь голимая!
Что значит - износ как и его пределы - прогнозируемые?
Однако в случсае Туров это касается именно алгоритма переключений и НИКАК не связано с износом. Вообще. От слова "совсем" ......это вообще ни в какие ворота !!!
Последний раз редактировалось mvf; 24.04.2021 в 21:58.
Старый 26.04.2021, 14:03 (15:03)   #98
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
mvf, ОМГ... разбанились? Ну, с возвращением.
Есть 2 факта:
1) Замена жижи АКПП - пинки уменьшила, но не устрнанила полностью.
2) Последнее обновление прошивки - изменило алгоритм работы коробки и устранило эти грёбаные спонтанные тычки полностью.
Наверное, обновление ПО повернуло время и износ вспять и восстановило коробку к заводскому состоянию.
Можете выкипать дальше, сеи факты это не изменит.
KNB (26.04.2021), riu (26.04.2021)
Старый 26.04.2021, 14:19 (15:19)   #99
riu
Аватар для riu
Кроме того, пункт 2) означает ещё и сброс адаптаций, но так или иначе коробкой рулит софт, а исправное железо - условие необходимое, но не достаточное.
Vasilych (26.04.2021)
Старый 26.04.2021, 14:39 (15:39)   #100
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
riu
100% ли эта инфа?
Вообще по умолчанию обновления прошивки не означает автоматически обнуление низкоуровневых параметров устройства, как например низкоуровневая адаптация коробки.
Например, у роутеров и материснких плат - обновление прошивки/БИОСа не затрагивает по умолчанию не только низкоуровневые переменные,
но даже и обычные пользовательсике настройки сохраняются нетронутыми практически всегда.
Аналогично и со смартфонами - установка обновлений, даже глобальных, не сбрасывает "тело" к заводскому состоянию.
Все приобретённыйе/пользовательские данные сохраняются.
Последний раз редактировалось Vasilych; 26.04.2021 в 14:56.
KNB (26.04.2021)
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
