Старый 20.06.2020, 10:09 (09:09)   #81
Поблагодарил(а): 1,788
Благодарностей: 4,067
Какой марки именно они, выяснить не удалось, нигде не написано, возможно по каким то кодам можно расшифровать
На них же написано MOLL.
Последний раз редактировалось KOKA; 20.06.2020 в 10:17.
Старый 20.06.2020, 21:05 (21:05)   #82
Denis682
Denis682 Младенец
Я И не ведал что молл это марка аккумулятора
Denis682 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2020, 13:48 (12:48)   #83
Обращайся, есличо...
Старый 21.06.2020, 13:51 (13:51)   #84
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
Сами почти ничем между собой не отличаются, на новом есть слово фольксваген. Какой марки именно они, выяснить не удалось, нигде не написано, возможно по каким то кодам можно расшифровать
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Цена вышла 12500 через магазин заказа запчастей. В официальном дилере за такой просят 18900 по состоянию на июнь 2020
...восьмой год пошёл, как пользую отечественный АкТех-100(естесственно - без "прописки") - и без проблем... (и это - на ДИЗЕЛЕ, где требуется бОльший пусковой ток, чем на бензе...)
И решил, что на смену(когда потребуется) буду брать Зверь 110Ач 950А(см.фото ниже):
- сейчас можно взять(с обменом) и за ~6,000руб...
P.S.: ...так что - не вижу смысла в ~2-й переплате за "немцев"...
Тип файла: jpg hs-zver6st-110-500x500.jpg (48.5 Кб, 45 просмотров)
AlexVasKhv (28.12.2021), Bratuha (21.06.2020), Romato (24.01.2021)
Старый 23.11.2020, 14:57 (14:57)   #85
narod44
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
narod44 Детский сад
на нем есть отверстия для газоотводной трубки ?
narod44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2020, 23:57 (22:57)   #86
Nuneznau
Nuneznau Младенец
Поставил такую акб Topla TOP AGM Stop & Go (95 A/h), 850A R+, подскажите пожалуйста какой серийник вписать при прописке? И какое нормальное напряжение должно быть? После минут 10 стоянки показывает 12-12.1, за ночь больше не падает, на старом было так-же, может не в акб дело?
Nuneznau вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2020, 09:59 (12:59)   #87
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...После минут 10 стоянки показывает 12-12.1, за ночь больше не падает, на старом было так-же, может не в акб дело?
По идее напряжение должно быть больше (где-то в районе 12,7В), на практике старая батарея на Touareg показывает 12,1В.
Старый 23.12.2020, 14:55 (14:55)   #88
Сергей20
Аватар для Сергей20
Сергей20 Младенец
Взять данные серийного номера ориг аккума (AGM) соответствующей емкости . Не тип аккумулятора , как пишут выше !
Сергей20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2021, 00:01 (23:01)   #89
COBRATTY
Аватар для COBRATTY
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
COBRATTY Детский сад
Полтора года назад заменил аккум, поставил такой же, как стоял, орига 105ач 580а . Номера только отличаются, был 7P0915105D стал 000915105CF прошлый аккум отработал почти 8 лет
В мозгах ничего не прописывал.
на новогодние праздники машина простояла 2 недели., спустя это время с трудом но запустился двигатель, откатал с момента простоя часов 10. Мотор по прежнему с утра тяжело крутится..
Замерил напряжение через прикуриватель.. 12.1-12.3 в момент включения зажигания.
Зарядка идёт 14.3-14.8
На холодной машине стабильно 12.3
Скинул кресло, кинул на аккум bt360 (диагностическая штука)
SOH 60% (емкость) SOC 43% (заряд)
напряжение 12.26 Пусковой ток 65% от наминала.
4.18 милли ом.
примерно такие же показатели были у старой акб, когда я ее снял
подключил VCDS, прописано 105ач, номер аккума 1111111111, ну тип аккума соотв.
Оставил старый номер (7P0915105D), новый почему-то сохранялся без последнего символа и перезаписал остальные значения как было еще раз.
Аккум подключил к зарядному устройству BOSCH C3
Вопрос: должен ли был полностью зарядиться аккум за 10 часов езды?
Все таки надо было прописывать?
Или заводской брак?
Последний раз редактировалось COBRATTY; 23.01.2021 в 01:23.
COBRATTY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2021, 07:46 (10:46)   #90
raspadski
Благодарностей: 799
Полтора года назад заменил аккум, поставил такой же, как стоял, орига 105ач 580а...
Дата выпуска, напряжение на новом из магазина какое было?
...на новогодние праздники машина простояла 2 недели., спустя это время с трудом но запустился двигатель, откатал с момента простоя часов 10. Мотор по прежнему с утра тяжело крутится...
Температура? Может масло 0W лучше использовать?
...Замерил напряжение через прикуриватель.. 12.1-12.3 в момент включения зажигания.
На холодной машине стабильно 12.3...
Вроде, в норме (официальных данных у меня нет, но обычно примерно так всё и есть).
...Скинул кресло, кинул на аккум bt360 (диагностическая штука)
4.18 милли ом.
примерно такие же показатели были у старой акб, когда я ее снял...
От температуры может сильно меняться, а у диагностической штуки есть коррекция или надо условия проведения теста соблюдать?
...Вопрос: должен ли был полностью зарядиться аккум за 10 часов езды?...
При таких вводных ИМХО близко к полному зарядился.
...Все таки надо было прописывать?...
Самому интересно для чего именно это прописывание.
...Или заводской брак?
Надо полностью зарядить, и при нормальных условиях тестером проверить. Может быть хранили его где-то разряженным, а теперь последствия.
Старый 23.01.2021, 10:40 (09:40)   #91
COBRATTY
Аватар для COBRATTY
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
С магаза приехал почти новый, ну может месяц с даты производства. Заряжен был на 95%. Дозарядил перед установкой.
Масло 5-30
Приборчик имеет коррекцию по agm, sae/en
По температуре не корректирует, на улице +1. Но как бы напряжение на клеммах 12.25 говорит о том что акб разряжен
Поставил на зарядку поздно вечером, и сейчас утром до сих пор заряжается
Последний раз редактировалось COBRATTY; 23.01.2021 в 13:46.
Старый 23.01.2021, 18:07 (21:07)   #92
raspadski
Благодарностей: 799
... Но как бы напряжение на клеммах 12.25 говорит о том что акб разряжен...
Теоретически половина заряда. На практике есть пара ВАГовских авто. На одном батарее около 10 лет, на другом в 2 раза меньше, напряжение в покое выше 12,2В у них не видел. Возможно, фирменные особенности системы зарядки.
...Поставил на зарядку поздно вечером, и сейчас утром до сих пор заряжается
Интересно, какое напряжение после окончания заряда будет держаться на батарее.
Старый 23.01.2021, 20:02 (00:02)   #93
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
Зачастую акб проверяешь, когда все блоки просыпаются на авто(открыл дверь, затем капот) На своем ни разу не видел выше 12.2, с али заказал приборчик, для мониторинга заряда аккума, через приложение в телефоне, с блутуз подключением, так вот перед открытием замерил, на аккуме 12.5, после открытия сразу просадка до 12.2
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2021, 20:54 (19:54)   #94
tornadoboss1
Аватар для tornadoboss1
Благодарностей: 140
tornadoboss1 Первоклашкаtornadoboss1 Первоклашка
Приборчик подключили под капотом?
tornadoboss1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2021, 07:05 (11:05)   #95
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
Ещё не прикрутил, под капотом буду. С предохранителем ещё не разобрался, нужно паять.
Старый 24.01.2021, 12:19 (11:19)   #96
tornadoboss1
Благодарностей: 140
Как бы производитель пишет, что стоит защита от короткого замыкания, поэтому предохранитель можно не ставить. Хотя для самоуспокоения можно и врезать его.
Старый 25.01.2021, 23:35 (01:35)   #97
Surgut1994
Surgut1994 Младенец
Добрый день подскажи тур 3.0 дизель заменил акм на Эксид 105 агм родной был варта агм нужно ли прописывать? Я название изменил а вот заводской номер который стоит JCB2D3A0GP это что за номер такой ? И как быть так оставить или изменить на 000915105CF?
Surgut1994 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2021, 02:12 (01:12)   #98
COBRATTY
Аватар для COBRATTY
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
ИМХО сам факт смены записи АКБ в мозгах - обнуляет алгоритм зарядки генератором.
У меня полуторагодовалый акб заряжался на 40%.
Хотя конечно мне тут сейчас половина форума у виска покрутят. Выше свою ситуацию описывал.
Зарядил зарядником, прописал - батарейка начала нормально заряжаться. До этого заряжалась как 8и летняя батарея до 40%.
alkes (29.01.2021), Bratuha (28.01.2021)
Старый 28.01.2021, 15:35 (18:35)   #99
raspadski
Благодарностей: 799
...напряжение на клеммах 12.25 говорит о том что акб разряжен...
Сколько стало в итоге?
Старый 29.01.2021, 07:53 (09:53)   #100
alkes
alkes Младенец
А сейчас проверял напряжение? У меня такая же ерунда. Поставил новый акб, а напряжение уже , как у старого. Попробую прописать
alkes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
abramof9 (09.08.2021)
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
