Старый 27.02.2021, 17:04 (17:04)   #81
Shuraley
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
Shuraley Младенец
Всегда было интересно посмотреть на это: чем ковыряют, как потом выглядит крепеж на решетке и на бампере.
Да абсолютно никак отличается крепёж-я как писал ранее 2 раза ее уже снимал (когда камеру менял и датчик), все норм, за исключением что потерял пару затычек, которые фиксируют площадку под госномер. Кстати не. Ни у кого из номеров?
Shuraley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2022, 18:11 (18:11)   #82
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 649
Благодарностей: 862
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Вот и меня постигла эта участь вчера. Парктроник и задняя камера в аварии. Вася пишет про обрыв цепи с передникм центральным левым датчиком парктроника. Помыл машину сейчас, хорошенько продул сжатым воздухом. Выехал с мойки с неработающей системой. Заехал на паркинг. Раз 10 включил заднюю передачу. 3-4 раза система заработала без ошибок. Остальные разы в аварии. Судя по всему дело в проводке. Новый жгут стоит 7400 р. Я просто заменил бы его. Но скидывать бампер то ещё удовольствие. Тем более, что тёплого места нет у меня.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2022, 18:32 (18:32)   #83
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
KNB
на улице категорически не советую снимать бампер. Кривые руки дилеров даже в тёплом боксе умудряются ломать крепёж серпов.
Это я узнал здесь на форуме. Камрад обратился к ОД с покраской переднего бампера. Так в заказ наряде был выставлен счёт с учётом двух новых расширителей (серпов). На вопрос, почему расширители поменяли, дали лаконичный ответ, что там крепёж одноразовый. Хорошо, что ремонт оплачивала страховая, иначе камрад попал бы на хорошие бабки с такими горе мастерами.
Старый 22.01.2022, 19:21 (19:21)   #84
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 862
я и не собирался....
Старый 22.01.2022, 19:23 (19:23)   #85
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,155
nostrum, крепеж серпов ломается не от кривых рук, а от того что сделан он очень «жидким» и ломким, даже аккуратно его снимая он все равно ломается, не всегда, но очень часто. Говорю это как человек очень много снимавший этих серпов и знающий как это делается.
Старый 22.01.2022, 20:16 (20:16)   #86
nostrum
Аватар для nostrum
ROTEX, очень странно это слышать от Вас…, много примеров в инете и на драйве в частности отписывались владельцы туарегов, которые своими ручками скидывали бампер для мойки радиаторов и куллеров. Да, хлопотно, тяжело но при аккуратном обращении ничего не ломали. Хотя кроме инструкции в ELSA, понятия не имели, как он снимается.
Старый 22.01.2022, 20:57 (20:57)   #87
ROTEX
Аватар для ROTEX
nostrum, это все потому что не каждый скажет, что при снятии сломал крепление серпа. Самолюбие не дает сказать правду. А Вы как «обыватель» верите всему что говорят в интернете.
Многие и здесь на форуме говорят что производят некоторые работы за такое короткое время, что мне как профессионалу в данной сфере это и не снилось.
LAX9 (22.01.2022), nostrum (22.01.2022)
Старый 22.01.2022, 23:08 (23:08)   #88
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 862
т.е. самое опасное в сей процедуре, это сломать крепёж накладок арок?
Старый 22.01.2022, 23:32 (23:32)   #89
ROTEX
Аватар для ROTEX
KNB
Наверное да.
Старый 05.10.2022, 10:51 (17:51)   #90
StillKick
Поблагодарил(а): 35
StillKick Младенец
Друзья добрый день прошу помочь советом, вчера утром выезжая от дома запищал Задний центральный датчик парктроника долго и упорно, вышел Протер его пальцем и поехал на работу, после стоянки днём, вечером отвалилась вся система и по классике издала долгий писк, естественно камера тоже не работает, подключил vcds и вот что он мне выдал, подскажите куда смотреть? Бездумно Вскрывать оба бампера и смотреть проводку не очень хочется, но блин по данному коду мне ни чего не понятно….
Тип файла: jpg C000B914-08FD-43AD-8A17-3FF7A854BD63.jpg (220.2 Кб, 31 просмотров)
StillKick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2022, 11:24 (18:24)   #91
StillKick
Поблагодарил(а): 35
StillKick Младенец
Вообщем сам вопрос задал сам и отвечаю если у кого то будет следующая ошибка
1079828 - Supply Voltage for parking Aid Sensors
B107A 14 [009] - Open ore Short to ground
Ищите замкнувший сонар, поясню, месяц назад поменял два сонара которые реагировали на воздух, ездил все было хорошо, то что произошло на днях я описал выше, вчера по дороге домой включил мозг и подумал а что если проблема окажется не в заднем сонаре и проводке а в тех что я поставил недавно(Натыкался на запись в Drive2 как человек мучался на мультиване с такой ерундой), и решил попробовать вернуть старые сонары, поменял один в переднем бампере(благо они там меняются легко без съема бампера) ни чего не изменилось, вернул новый обратно, меняю второй и вуаля система тут же ожила! вообщем новый датчик оказался скорее всего бракованный и его замкнуло, проблема в том что если вы получается именно кз в системе диагностика не отобразит вам какой именно сонар не исправен!
AndyGr (09.11.2022)
Старый 22.03.2023, 13:33 (13:33)   #92
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
AD3148D7-481B-4755-8D4D-AC3CF572C1A2.jpgДобрый день. Парктроник молчит от слова совсем.
Подскажите куда копать?
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2024, 20:24 (20:24)   #93
vasily-789
Аватар для vasily-789
Поблагодарил(а): 564
Благодарностей: 257
Изображений в галерее: 12
vasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашка
Я серп снимал открутив частично подкрылок спереди, а там потом маленькими плоскогубцами зажимал усы клипсы и вынимал без проблем. Под замену только резинка, если она рвется в процессе эксплуатации, то усы тяжело сжать, забиваются грязью.
Добавлено через 5 минут 40 секунд
Вложение 439877Добрый день. Парктроник молчит от слова совсем.
Мое мнение проверять блок в первую очередь, затем проводку, потом проверять передние и задние парктроники.
Последний раз редактировалось vasily-789; 14.07.2024 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
vasily-789 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2024, 14:14 (14:14)   #94
ShreK69
ShreK69 Младенец
Добрый день ! Необходимо поменять датчик парковки. Какого производителя посоветуете? Брать оригинал или аналог?
Последний раз редактировалось ShreK69; 11.12.2024 в 14:24.
ShreK69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2024, 15:36 (15:36)   #95
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 862
брал аналог старвольт, работал, но всё время глючил. Потом заказал оригинал в экзисте, он с пол года проработал, а потом отхлебнула вся система парктороников, вася писал общую ошибку по питанию системы. Для меня это было сюрпризом. Скинул бампер и прозвонил всю проводку. Вся целая. Притом, до этого я всю её раскидывал, восстанавливал повреждённые участки и заново заматывал. Методом исключения я обнаружил, что систему убивает как раз тот новый оригинальный датчик. У него отвалилась передняя часть сенсора и влага попала внутрь. Поставил оригинальный б/у датчик от БНВ Х5 Е70, он такой же, только разъём не вбок, а назад. Уже пол года работает норм.
Скорее всего тот оригинал из экзиста подделка. Но, работал. Пока не развалился сам
Старый 11.12.2024, 17:11 (17:11)   #96
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 141
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
Оригинал еще поискать надо, сейчас практически весь так называемый оригинал запчастей на это паль с алика.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2025, 19:59 (18:59)   #97
cry2
cry2 Младенец
Всем привет! Подскажите, кто то нашёл решение как можно или нельзя отключить передние или задние рарктроники в случае если умирает один из датчиков(проводка)
cry2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
