13.02.2010, 22:58 (22:58) | #81 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
+1. Категорически не рекомендуется (запрещено) смазывать болты крепления колеса.
14.02.2010, 07:22 (10:22) | #82 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Это кто ето запретил? Всегда отец мазал нигролом шпильки на грузовиках. Самому доводилось с ним на ударный ключ ехать чтобы гайку отвернуть, которые со "скрипом" заворачивали. У друга история на памяти. Поехал в соседний город на газели, нагрузился и оба ската по дороге кончились. Отворачивать, а шпилька на насечке провернулась. Пришлось на трасе полуось снимать, в город вести. На своей газели шпильки смазал мовилем, и при закручивании брызгаю WD-40, чтобы мовиль размяк. На туре просто брызгаю, при штатной смене колес, и никогда не доверяю дотягивать болты мускулистым шиномонтажникам, чтобы на трасе руками не махать!
14.02.2010, 18:48 (17:48) | #83 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
238
ну вот вы меня так все нпугали с етой заменой колес, думал лиш бы миновало, но не тут то было.
вот моя история:: пятница, вечер. погода не в пес*у, мокрый снег мороз -2, на догроге куча мокрого снега , еду домой осталось еще гдето 120км. и вдруг откуда нивозмись на щитке выскакивает ошыбка Running gear fault/ Workshop/ ну думаю фиг с ним доеду, но замечаю какой то странный шум ззади справа. стаю и думаю, наверно штото с ходовой так как колесо спустившое тянуло б машыну вправо. Набравшысь смелости выхожу с авто и вижу што скат спустил полностю и основательно. Но везение було на моей стороне и остановился я за 5 м от шыномонтажа. значит, залочил пневму, сняли колпачки. открутили все благополучно, потом закрутили и я счаслив попрощавшысь с 20-ю гривнами помчался дальше. но вот думаю случись такая фигня мне посреди трасы, наверное бы вспомнил все маты которые знаю. на етот раз пронесло. три тфую |
16.02.2010, 12:02 (12:02) | #85 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Это считай ты сам в шиномонтаж приехал 5 метров :) Повезло, так повезло !
03.01.2015, 20:31 (20:31) | #86 |
Благодарностей: 84
84
Подниму тему.
Решил-таки поменять колеса на зимние. Но не знал как снять колпачки с болтов. Ввели в заблуждение отверстия по торкс на них. Перебрал все, что нашел в гараже - ни один не подошел . Крючок в комплекте есть, но решил, что он для снятия ступичного колпака на дисках с зимней резиной. В общем, ломать не стал, плюнул и поехал на летних колесах. Теперь все понятно, завтра перекину. По поводу ремонта проколов. С большим успехом пользуюсь набором, состоящим из крюка, надфиля, клея и клейких жгутов. При боковых порезах не поможет, но при проколе в зоне протектора спасал неоднократно. Даже колесо снимать не надо. Рекомендую иметь в багажнике. |
20.01.2015, 14:49 (16:49) | #87 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 47
47
Может кому и полезно будет услышать, а главное своевременно, и быть готовым к решению задачки в полевых условиях. Недавно столкнулся с тем, что пробил колесо, боковой, не зальешь. И снять целая проблема оказалось, т.к. стоят пороги и штатный домкрат упирается в порог,нужен вылет опоры больше, и начинает порог выгибать, что не есть хорошо. Не стал экспериментировать, благо был в городе, задачку решил и после этого купил ромбический домкрат с высотой подьема 40 см на 2 или 2.5 тонны,точно не помню, опробовал все ок. Только в багажнике добавилась коробочка..но это стоит того, иначе в полевых условиях не снимешь колесо, либо потом снимать крепления порогов и править и не факт что порог не поведет. Вот как то так. А кто сталкивался с этим и как решил?
13.01.2017, 16:01 (15:01) | #88 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 129
254
Вопрос на тему установка режимов пневмоподвески и блокировки колес при замене колес зама-лето и обратно.
В салоне рассказали, что перед заездом на подъемник на смену колес, необходимо поднять подвеску на максимум и блокировать колеса кнопкой во избежание неприятностей с подвеской... А как это работает? Кто-нибудь может объяснить новичку? |
