Старый 30.08.2018, 08:04 (10:04)   #81
ShMN4161
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 230
ничего не поможет ,когда такие приезжают.
Какие,такие?Ничего не видно!
Старый 30.08.2018, 08:15 (07:15)   #82
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Там металл разошёлся, стаб под замену
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2018, 09:02 (13:02)   #83
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
штааа?
Старый 12.10.2018, 08:46 (10:46)   #84
Vasil49
Vasil49 Младенец
Прошу подсказать номера втулок переднего стабилизатора. В магазине для заказа просят номера или цвет меток. по каталогу неразборный вроде идет.
Touareg VIN XW8ZZZ7PZDG003214 2012 г 3.0 дизель .
Заранее благодарен.
Vasil49 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2018, 09:36 (09:36)   #85
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
Vasil49, 7L8411313B оранжево-зеленая метка, берите только оригинал
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vasil49 (12.10.2018)
Старый 12.10.2018, 10:55 (09:55)   #86
FED72
Благодарностей: 84
FED72 ПервоклашкаFED72 Первоклашка
Заранее благодарен.
на каком пробеге и при каких симптомах решили заменить?
FED72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2018, 21:16 (23:16)   #87
Vasil49
Vasil49 Младенец
115000 км. Появился стук при небыстром проезде через выбоины при повернутых колесах. Дилер говорит не будет фиксации втулки на стабилизаторе. Даже если и так - пусть не 100000 км а хоть 50000 может и пройдет. По моему VIN идут клееные втулки.
dichaudi (16.10.2018)
Старый 12.10.2018, 21:43 (20:43)   #88
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
115000 км. Появился стук при небыстром проезде через выбоины при повернутых колесах. Дилер говорит не будет фиксации втулки на стабилизаторе. Даже если и так - пусть не 100000 км а хоть 50000 может и пройдет. По моему VIN идут клееные втулки. Пробег был 130ткм
У меня такой стук был из за рейки, поменял р/к и тяги с наконечниками, стук ушел. От втулок подвеска звенит не зависимо от того повернуты колеса или нет. Рейку можно проверить на стоящей машине-вывернул руль на всю влево и поиграй рулем не крути а дерни и отпусти если рейка услышишь стук
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2018, 22:42 (23:42)   #89
MEDOK
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 130
MEDOK ПервоклашкаMEDOK Первоклашка
У нф такая же система как на гп была. Один в один. На ветке гп все разжовано пережевано. Себе на гп подматывал под втулки изоленту матерчатую и ходило только так.
MEDOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2018, 23:03 (22:03)   #90
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Ну стаб легко проверить тем более на низкой скорости-сняв его вообще.
Старый 13.10.2018, 02:17 (03:17)   #91
MEDOK
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 130
Снимать и ненадо, передние кронштейны открутил, немного вниз его опустил и тестируй. А так то по гп, за 220 т пробега, я его на слух уже ловил, что это втулки. За 220 пробега менял 4 раза, первые два без подмотки, второй на 160 с подмоткой изоленты, последний тоже с изолентой, уже перед продажей, делал себе, но попросили продать машину, продал, человек рядом, ездит и не жалуется.Подматывать на стаб матерчатую изоленту можно думаю даже на старые втулки, если там износ втулок мизер.
Старый 13.10.2018, 07:29 (09:29)   #92
Vasil49
Vasil49 Младенец
Загонял на стенд - проверил всю подвеску. Все - Ок, кроме втулок стаба.
Старый 16.10.2018, 17:49 (16:49)   #93
Ваван
Аватар для Ваван
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 907
Ваван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курс
Так и не понял, что ставить на неразборной стаб?))) Такие же втулки как и на обычный стабилизатор?
Последний раз редактировалось Ваван; 16.10.2018 в 20:51.
Ваван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2018, 19:48 (18:48)   #94
Aleksanderv
Благодарностей: 285
штааа?
Ахха) прошлые фото были с нокии 3310. Будто металл послаб и потянут казалось
Старый 20.10.2018, 16:03 (22:03)   #95
Vertigo74
Аватар для Vertigo74
Благодарностей: 37
Vertigo74 Детский сад
На FL все тоже самое со втулками? Номера теже?
Vertigo74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2018, 11:03 (10:03)   #96
Ваван
Аватар для Ваван
Благодарностей: 907
Если втулки вклеены, то скорее всего другие. Сам понять не могу, что комрады ставят.
Старый 22.10.2018, 11:31 (11:31)   #97
atnet
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
atnet Детский сад
Вот Ринат менял https://www.drive2.ru/l/469733633570112032/
Но нужно менять если точно они, то есть проверить с открученным стабом. Потому как если они приклеены то выработки там нет.
atnet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2018, 14:01 (16:01)   #98
Vasil49
Vasil49 Младенец
Сегодня поменял втулки - оранжевая и зеленая метки, оригинал. С завода стояли тоже невклеенные - хотя дилер утверждал обратное. Выработки практически нет.
Старый 23.10.2018, 15:08 (15:08)   #99
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Только что из сто, поменял и все стуки пропали, оранж и зеленая метки, только купил не оригинал, а сваг, других не было в наличии, на вид с оригиналом отличий не нашёл... Оригинал стоял из Польши
Старый 12.11.2018, 17:02 (16:02)   #100
Oko
Благодарностей: 22
Oko Младенец
3.0 тДи, 245 л.с. Пневма. 13 модельный.
Докатал до пробега 130 тыс и только услышал первые глухие стуки в передней подвеске.
Заехал к знакомым, сразу приговорили втулки тяги стабилизатора ( первые симптомы: постукивание в поперечном раскачивании - при движении. Далее стало постукивать чаще в зависимости от наступления холодов. когда становилось тепло, стуков практически не было). Через несколько дней оказался недалеко от одного клубного сервиса в Москве. Заехал на диагностику. Приговор: сайленты в нижних рычагах. Втулки стаба без нареканий, мол, "а им ничего не бывает. Они в порядке."
Купил сайленты и перепрессовал (ставил Лемф). Справедливости ради да, сайленты были надорваны, но не в хлам. После замены и сход-развала тот же стук что и был.
Купил втулки стаба (....313J "жёлтые") и заодно "косточки". Менял сам. Визуально старые втулки в нормальном состоянии (даже сохранился внутренний рисунок-рельеф). Думал не в них причина. Сайленты в косточках тоже хорошо выглядят, но раз менять, то весь узел целиком, я так считаю. Заменил всё сразу. Результат - тишинааа:))
Единственное, что после 100 тыс появилось "гуляние" по дороге ( колейность, разметка, неровность дороги). После всех замен и выставления сход-развала - не ушло. Рулем приходится постоянно подкручивать (раньше ехала как по рельсам). Возможно резина, конечно... Именно сама резина, потому что размер не критичный: 255/55 r18 Бридж
Последний раз редактировалось Oko; 12.11.2018 в 17:04.
Oko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DenZzz (26.12.2020)
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
