12.11.2015, 18:20 (18:20) | #81 |
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Мск
Благодарностей: 115
-235
чего машину курочишь то?
купи датчики у Тараса стоят копейки |
14.11.2015, 07:34 (07:34) | #82 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
608
Здравствуйте! Все сделал, на центральной пропало предупреждение, а на банке спидометра осталась гореть лампочка. Как с ней быть?
Система должна отключаться полностью. Посмотрите пожалуйста ошибки по 17 и по 19 блоку. Если ошибки есть, напишите номера и выложите фотографию приборки. Так будет проще понять и помочь. |
04.02.2016, 21:15 (20:15) | #83 |
код на отключение системы двления в шинах??????
Попробую пошагово... Вот на скринах...
1. Включаем ВАГ КОММ 2. Выбираем Select (Выбор в русской версии) отмеченно красным 3. Выбираем 19 Блок CAN Gateway ( в русской версии не знаю как не помню) красным выделенно 4. Блок открылся/прочитался выбираем 07 Coding ... опять красным обведенно 5. Видим текущую кодировку (обведенно зеленным) которю надо изменять ... содержание строки на всех машинах может отличаться в зависимости от комплектации ... Потом Второй байт правишь т.е. первые две цифры/буквы это байт 0, вторые две цифры/буквы это байт 1, третья пара это байт два - вот он нам и нужен .... у тебя там помоему должно быть: xxxxF7xxxxxxxxxx (но может быть и другое, если там другие буквы цифры то напиши сюда полностью строчку кодировки, я скажу другие значения для изменения) меняй xxxxE7xxxxxxxxxx. 6. Если есть в твоем ВАГ комм то что обведенно желтым ... то еще проще ... это называется Помощник длинной кодировки ... там надо просто выбрать байт для правки и потом отметить галочкой то что надо добавить/ убрать... про него в следующем сообщении ... код не подскажете? очень хочется отключить эту шляпу. |
04.02.2016, 21:35 (20:35) | #84 |
Причина: Мультирегистрация (gertad, greenwi4 и т.д.) Город: Москва
Благодарностей: 21
21
это не шляпа
датчики купи и радуйся наличию данной фичи в своем авто когда то, кто то, за нее доплачивал солидную сумму при заказе авто тебе же осталось потрать каких то 8-10 тысяч рублей за 4 датчика у tarasorama |
05.02.2016, 13:47 (13:47) | #85 |
Благодарностей: 408
608
На дорестайле длинного кодирования нет, а отключается вот так: http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=49 Главное предохранитель правильный извлечь. Смотрите по карточкам в блоке предохранителей своего автомобиля, поскольку могут быть отличия. Удачи! |
Последний раз редактировалось tarasorama; 05.02.2016 в 13:55. |
