#84 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
2242
На 1-й пин 6-ти пинового разьема подается сигнал, а не + 12, посмотрите тему подключения GSM модуля.
..у знакомца - пассат 2003года - там 12В вебасту включает .. |
#85 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
9514
..точно так ..но не на всех машинах ..раньше эта нога 12ю вольтами управлялась ..с какого именно года поменялось - не знаю ..
#86 |
Благодарностей: 27
27
Товарищи, посодействуйте.
Вебасто Установлена как догреватель. Не может запуститься при уровне топлива примерно ниже 55 литров. Пробует несколько раз(качает, продувает, пыхтит и т.д.) и блокируется. При этом у меня в 17 блоке группа 009 отображается уровень топлива 1 литр и 54 литра После долива топлива например до 84 литров в этой же группе топливо распределяется 22 и 62 литра. Вебаста начинает без проблем запускаться и работать. Знаю, что первый владелец ремонтировал перекачивающую магистраль на насосе. Двигатель работает без проблем в плоть до низкого остатка топлива (как то заправлял 95 литров, т.е. оставалось 5-10 литров) У меня варианта два 1. Вебаста почему то мозг компостирует при таком значении топлива. 2. Неправильно работает тандемный насос. Посоветуйте. Подскажите, у кого как распределяется топливо по бакам, в какой пропорции. |
#87 |
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
1081
#88 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
275
rimlinin, предположу что проблема с перекачивающим насосом в баке, их там два. Снимать, проверять заборник и насос. ВОзможно предыдущий владелец залепил какого-нить горбатого перепутав шланги в баке.
#89 |
Благодарностей: 27
27
Тандем двигатель питает. К вебасте отношения не имеет.
Тандемный насос, тот который в баке стоит? Один подаёт топливо на двигатель, другой перекачивает с одного бака в другой? Добавлено через 1 минуту 59 секунд егорш, как они правильно должны работать? В какой пропорции распределяется топливо по бакам? Можно ли было при ремонте не верно запитать топливную подачу на вебасту? Не из нужного бака? |
Последний раз редактировалось rimlinin; 14.12.2016 в 08:04. Причина: Добавлено сообщение |
#90 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
Я может не правильно понимаю.
#91 |
Благодарностей: 831
1081
#92 |
Поблагодарил(а): 560
Благодарностей: 96
96
всем привет.принимайте в свои ряды
![]() сильно не ругайтесь первый раз на вашем форуме ![]() спасибо всем кто ответит |
#93 |
Благодарностей: 875
275
rimlinin, я где-то натыкался на TPI в котором был указан случай как у тебя, не факт что этот бюллетень был от туарега, но суть такова. Там в баке есть шланчик для вебасты, он должен быть опущен в топливозаборный стакан насоса, если шланчик висит мимо стакана то всё будет как у тебя.
#94 |
Благодарностей: 27
27
TPI это что? Я бы хотел изучить максимально вопрос, прежде чем лезть в бак. Как шланг забора топлива вебасты идентифицировать в баке? Добавлено через 39 секунд Цитата:
Тандемный насос висит на шестерне распредвала. Название заслужил за одновременную прокачку топлива и масла по двум разным магистралям.
Добавлено через 5 минут 44 секунды Цитата:
Webasto запитана из той же части бака, откуда идет подача топлива на двигатель.
Вебаста блокируется при низком уровне топлива механически или по показаниям датчика уровня топлива програмно? Может кто посмотреть, как распределяется топливо в баке? У меня, судя по данным из 17 блока, сначало выкачивает из одного бака полностью, потом начинает со второго. В одном максимальное значение 62 литра. Во втором не могу сказать, т.к. не снимал показания при полном баке. Добавлено через 2 минуты 26 секунд Цитата:
![]() сильно не ругайтесь первый раз на вашем форуме ![]() спасибо всем кто ответит Сам блок где то под панелью в районе руля. Вскрывайте, смотрите куда проводка от диода и кнопки идут. |
Последний раз редактировалось rimlinin; 16.12.2016 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | dell1 (17.12.2016) |
#95 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
#96 |
Благодарностей: 27
27
На выходных обязательно гляну, самому интересно
![]() У меня в первом окошке 22 во втором 62 (при уровне 84 литров) |
#97 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
блок 17 группа 9
У меня в первом окошке 22 во втором 62 (при уровне 84 литров) ![]() |
#98 |
Благодарностей: 27
27
Повторю вопрос
Вебаста блокируется при низком уровне топлива механически или по показаниям датчика уровня топлива програмно? |
#100 |
Благодарностей: 875
275
Программно
Поблагодарили: | Ildar Khanov (11.12.2018) |
