#81 |
4
Я купил колодки , пробег 260000. Ручник ругается, но не каждый раз. Летом часто, сейчас очень редко. После вашего поста, думаю точно менять. Я как-то проверял работу на ходу, помню абс на всех четырех колесах сработало. Вроде, потому что может от скорости зависеть. До 30 ручник, например, после рабочие тормоза.
#82 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 72
97
Будет интересно, если поменяете отпишитесь.
#83 |
4
Уже в деталях описывал эту процедуру когда себе делал: https://www.drive2.ru/l/482405505080230325/
#84 |
Благодарностей: 79
79
Опишу свой процесс, т.к. я столкнулся с парой нюансов, которые нигде не указаны, и в итоге, пока разобрался, потратил пол дня.
Итак - Замена задних тормозных дисков, калибровка воздушного зазора и проблемы с которыми можно столкнуться. У меня ошибка стояночного тормоза появилась после замены задних тормозных дисков. Колодки ручника сводили и разводили механически через окошко в диске. При чем ошибка выскакивала только после нажатия на кнопку ручника и пропадала после перевключения зажигания. Начинаем по порядку: 1) Снимаем колесо и выставляем зазор регулировочным колесом 2) Далее после регулировки нужно свести и развести колодки программно. Заходим в 53 блок -> Тест. исполнительных механизмов и в меню выбираем: Развести суппорт (Open Caliper) -> Выполнить -> Стоп. Свести суппорт (Close Caliper) -> Выполнить -> Стоп -> Готово. Назад. Завершить сессию закрыв меню блока и вернуться в главное меню. 3) Далее нужно замерить текущий зазор и выполнить калибровку воздушного зазора. Проблема в том, что у меня показывало 0мм с обеих сторон. Как я не пытался, например по разным мануалам нужно выключить и включить зажигание, замера не происходило, так и отображалось 0мм. Так вот, этого нигде не указано, а я увидел это в англоязычном видео, что после пункта 2, нужно включить и выключить ручник нажатием на кнопку в автомобиле и только после этого выполнять замер воздушного зазора. Зажигание на самом деле, перевключать не нужно! 4) Измерение воздушного зазора: Заходим в 53 блок -> Выбор измер. величин и выбираем след. параметры: Воздушный зазор-Слева (Air gap-Left) - это сохраненный зазор с прошлой калибровки Воздушный зазор-Справа (Air gap-Right) Воздушный зазор перед калибровкой-Слева (Air gap before calibration-Left) - это именно ваш текущий зазор Воздушный зазор перед калибровкой-Справа (Air gap before calibration-Right) Напомню зазор должен быть в пределах 1,9-2,4мм и разница между правой и левой стороной не более 0,2мм. И так начиная с 1 пункта регулируете и выставляете нужные зазоры с обеих сторон, главное включить и выключить ручник рычажком в машине перед каждым измерением. 5) Ставим на место колеса и запускаем процесс притирки колодок: Тест испол. механизмов и выбираем в меню Калибровка воздушного зазора (Break-in. Refer to wiki) -> Выполнить. Заходим в Измеряемые величины и выбираем значения: Режим приработки-Состояние (Grinding-in mode-status) - до начала движения будет написано Grinding-in not started and system not calibrated Режим приработки-Пробег, оставшийся до окончания приработки (Grinding-inn mode-Remaining grinding-inn distance) - до начала поездки будет показывать 222м Переводим селектор КП в D и начинаем движение. Сейчас нужно проехать 222 метра отрывками, т.к. примерно каждые 15 метров процесс будет прерываться и нужно его запускать заново, нажатием кнопки Start. Еще два раза процесс будет остановлен из-за перегрева колодок и будет принудительно запущен процесс их остывания, с соответствующим сообщением. Ждем пару минут и снова запускам процесс. При этом параметры: Режим приработки-Состояние (Grinding-in mode-status) - изменится на приработка запущена и пока недостаточна (Grinding-in started and not sufficient) Режим приработки-Пробег, оставшийся до окончания приработки (Grinding-inn mode-Remaining grinding-inn distance) - будет уменьшаться Так доезжаем до 0м, и отображения Режим приработки-Состояние (Grinding-in mode-status) -> Достаточная приработка (Grinding-in sufficient) 6) Возвращаемся в меню блока, переходим в Базовая установка и выбираем Калибровка воздушного зазора -> Старт. Запускается процесс калибровки, суппорта жужжат, ждем 25-30 сек и появляется сообщение Успешно завершено! Далее Завершить, захом в раздел регистрации событий, удаляем ошибки и радуемся работающему ручнику! Если после притирки воздушный зазор уйдет за пределы допусков или разница между левым и правым будет более 0,2мм, придется запускать процесс заново с 1 пункта. У меня получилось все с первого раза. |
Последний раз редактировалось Newser; 05.09.2020 в 14:27. |
#86 |
Мужики помогите решить проблему, купил машину не работал ручник стал читать понял что надо калибровать по показаниям Васи было воздушный зазор справа 2.042 с лева 1.975 а Воздушный зазор перед калибровкой что слева что справа 888 снял колеса отрегулировал стало Воздушный зазор перед калибровкой с лева 2.244 а справа 2.253 но когда заходим в Измеряемые величины и выбираем значения: Режим приработки-Состояние то сначала пишет начато через 3 секунды остановлено и больше не чего не происходит. И в Режим приработки-Пробег не уменьшается стоит 222 подскажите что может быть не так постоянно пищит приборка не возможно ездить.
#87 |
Господа, нид хелп.
Меняли задние колодки и по дурости развели суппорта ручника Васей. После этого начались пляски с бубном что бы вернуть как было. Делали и притирки и все подряд. Черт с ним, поехал к дилеру. Дилер выдал вообще перл - поменять колодки ручника и диски, но при этом сам же говорит что износа на дисках и колодках - ноль. Диски уже лежали новые, колодки пришлось купить, поменяли. Начали выставлять зазор отвёрткой. Выкручиваем в самый край (максимально прижаты к дискам, колесо не двигается) - Вася показывает зазоры - 3.7 и 3.2. Если открутить в противоположную сторону то оба зазора - около 5. То есть физический зазор выставить не получается, даже после притирки. Куда копать? |
#88 |
Поблагодарил(а): 1,908
Благодарностей: 1,608
683
Колодки не толще оказались?
Нужно к спецам на адаптацию ручника, кто уже делал подобную процедуру. В мск стоит от 3х до 6 тыс. |
#90 |
ZdobnikovOB, колодки ручника оригинал или нет?
Я так понял моторы не с той точки отсчета считают расстояние. Так как не может быть фактически 3.7 мм, когда уже колодка упёрта в диск и не проворачивается. Собственно и на родных тоже самое было. Не удивительно. Так как на "старом" диске и "старых" колодках - было тоже самое. Это я пошел на встречу прихоти дилера - "поменять диски и колодки, затем продолжить диагностику", так как они 4 дня справиться не могли, а я стоял уже слюнями брызгал. Кодировка сейчас 01040100. |
#91 |
Нужно к спецам на адаптацию ручника, кто уже делал подобную процедуру. В мск стоит от 3х до 6 тыс. Я далеко от Мск. Тут главный специалист - дилер. И тот, как я выяснил, ничерта не умеет. |
#92 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
ZdobnikovOB, с не оригинальными колодками практически всегда такая байда, зазор не выставить пока не обработаешь колодки либо напильником либо наждаком.
Лично сталкивался с данной проблемой несколько раз. |
#93 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 242
292
Где-то здесь есть подробнейшая инструкция по настройке-регулировке зазоров.Не поленись,найди,там все человеческим языком описано!И все получится.Про неоригинал спорить не буду,но почему начальный зазор не выставить - не понимаю.
Инструкция-то рядом,оказывается...Пост 84.Работает! |
Последний раз редактировалось ShMN4161; 26.07.2021 в 07:37. |
#95 |
Лично сталкивался с данной проблемой несколько раз. Смущает что на родных заводских колодках - результат примерно такой же. 3+ зазор. 4 года они вместе с машиной катались и не могли же "опухнуть" ? Добавлено через 54 секунды Цитата:
Думаю, он уже всё делал по этой инструкции.
Последний раз редактировалось ZdobnikovOB; 26.07.2021 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение |
#96 |
5824
#98 |
Загорелась ошибка Autohold и ручника, VCDS показал0036 - Исполнительный эл.двигатель;левый
C10BC F1 [008] - выход за верх.границу диап.перемещ. [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Не постоянный - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 26 Пробег: 159021 km Зазоры в норме |
#99 |
8
C10BC F1 [008] - выход за верх.границу диап.перемещ. [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Не постоянный - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 26 Пробег: 159021 km Зазоры в норме ![]() |
