Старый 28.02.2017, 17:08 (17:08)   #81
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
Это было ясно пару страниц назад.
Говорил же.
Надо было тебе человека гонять?...
Ну по сути уже перестраховка. Просто к нескольким мнениям грамотных людей добавилось еще одно такое же )
Dima82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
seregaW0077 (02.03.2017)
Старый 28.02.2017, 18:56 (18:56)   #82
rashidmbs1
Аватар для rashidmbs1
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
rashidmbs1 Младенец
rashidmbs1, Для проверки меток ГРМ снимать двигло НЕ НАДО!!!!
Снимается только впускной коллектор и клапанная крышка. Если надо скину мануал из Эльзы.
Давай!!
rashidmbs1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2017, 09:44 (09:44)   #83
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,154
Проверка фаз газораспределения
УказаниеПроверить фазы газораспределения можно без снятия двигателя.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Приспособление для установки распредвалов в надлежащее положение -T10068 A- РИС.1.
Порядок выполнения проверки
– Снять впускной коллектор и клапанную крышку → Глава.
– Снять передний шумоизолирующий кожух: →Наружные арматурные работы; Ремонтная группа50.
– Провернуть коленвал за крепёжный винт демпфера крутильных колебаний вперёд до отметки ВМТ цилиндра 1 -стрелка-. РИС.2.
– Кулачки -A- цилиндра 1 должны быть обращены друг к другу. РИС.3.
– Вставить приспособление -T10068 A- в пазы обоих распредвалов. РИС.4.
Указание
Вследствие работы регуляторов фаз газораспределения пазы в торцах распредвалов могут находиться не в горизонтальном положении. Поэтому, при необходимости, для установки приспособления -T10068 A- можно немного повернуть распредвалы рожковым ключом в оба направления.
Проверить совпадение установочных меток на регуляторах фаз газораспределения с соответствующими метками на корпусе регуляторов: РИС.5.
– Метки -A- и -B- на регуляторах фаз газораспределения должны совпадать с выемками -стрелки- на корпусе регулятора -C-. Метки на корпусе регуляторов → Илл. РИС.6.
– Между зубом -1- и зубом -2- регуляторов фаз газораспределения должны находится ровно 16 роликов цепи привода распредвалов.
Указаниеt На рисунке показан вид регуляторов при снятой крышке привода распредвалов.
t На корпусе регуляторов фаз ГРМ, в зависимости от исполнения, могут присутствовать метки для двигателей FSI. Учитывать положение меток только для двигателей MPI → Илл..
Если метки не совпадают:
– Отрегулировать фазы газораспределения → Глава.
Если метки совпадают:
– Установить клапанную крышку и впускной коллектор → Глава.
Метки на корпусе регулятора на двигателях MPI РИС.7.
На корпусе регуляторов фаз ГРМ, в зависимости от исполнения, могут присутствовать метки для двигателей FSI. Учитывать положение меток только для двигателей MPI.
-A- Вид со стороны маховика
-B- Вид со стороны демпфера крутильных колебаний
Риски -стрелки- служат в качестве ориентиров для совмещения с метками на регуляторах фаз ГРМ.
Тип файла: png РИС.1.png (15.9 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (42.6 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: png РИС.3.png (38.2 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: png РИС.4.png (31.9 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: png РИС.5.png (55.8 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: png РИС.6.png (52.3 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: png РИС.7.png (8.9 Кб, 16 просмотров)
Dima82 (01.03.2017), rashidmbs1 (01.03.2017), seregaW0077 (02.03.2017)
Старый 23.03.2017, 09:31 (09:31)   #84
ROTEX
Аватар для ROTEX
rashidmbs1, что в итоге проблема решена или нет???
Старый 24.05.2024, 10:45 (13:45)   #85
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 70
Striper Детский сад
Реанимирую тему. Столкнулся с похожими проблемами: на прогретом моторе иногда начинают плясать обороты при их приближении к холостым, например перед перекрестком, иногда мотор просто глохнет. После перезапуска чувствуется потеря мощности. Присутствует ошибка по рассогласованию ДПКВ и ДПРВ, после стирания появляется не сразу. В группах 94 и 96 ситуация такая: с набором оборотов показания меняются разнонаправленно, в 94 до 50, в 96 до 0, но после сброса газа в 96-ой показания сразу возвращаются к 20, а в 96 меняются очень медленно и в этот момент мотор начинает подтраивать. С чего начать? Датчики или сразу клапана менять?
Striper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2024, 10:59 (10:59)   #86
ROTEX
Аватар для ROTEX
Striper, начать с проверки работы клапанов управления фазовращателями.
Туарег 3.2 бензин. проверка работоспособности фазовращателей и клапанов. Для 4.2 тоже самое.
Базовая установка 94 группа Впускной фазовращатель и клапан
Нажать прочитать, нажать газ и тормоз до упора и включить проверку (данные должны меняться от 0 до 50 градусов)
Базовая установка 96 группа Выпускной фазовращатель и клапан
Нажать прочитать, нажать газ и тормоз до упора и включить проверку (данные должны меняться от 0 до 20 градусов)
если показания зависают или меняются рывками или слишком медленно тогда снимаем клапана управления фазовращателями и либо их меняем на новые (но стоят они дорого и нет в наличии) либо разбираем механическую часть, вытаскиваем плунжер и чистим его поверхность и внутреннюю поверхность, где ходит плунжер. Плунжер должен двигаться легко без заеданий.
Процедуру чистки делал несколько раз на этих моторах, после проблем не было.
Striper (24.05.2024)
Старый 24.05.2024, 11:25 (14:25)   #87
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 70
Striper Детский сад
Сейчас попробую еще раз процедуру проверки повторить. Новые клапана уже оплачены, но могу не забирать и сэкономить, поэтому думал может датчиками обойдется.
Добавлено через 14 минут 47 секунд
Провел проверку еще раз, по 94-ой группе показало, что система неисправна, показания до нуля так и не дошли, только до 17 градусов. 96-ая прогнала полностью, от 0 до 20 и показало, что система исправна.
Последний раз редактировалось Striper; 24.05.2024 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
