Старый 06.11.2009, 19:39 (18:39)   #81
Юрий@
Юрий@ Младенец
Ни чего не надо разбирать всё делается программно (просто Ваш ОД этого не знает наверно). Конечно, будет. После переключения клапана ни чего не изменится в режиме работы Вебасто, просто ОЖ (на не заведённом двигателе) будет циркулировать по всему малому круга, а не только через радиатор отопителя.
Добрый день, столкнулся с той же проблемой, ОД. не знает как перепрограммировать этот клапан..что бы и салон и движок грел. Я сам тоже стоял перед компом..что то ничего там такого не не нашли....предположили что может что нибудь не хватает (модулей или как их там,еще называют)..может подскажите где это искать и как программно настроить это клапан. У меня полные Вебасто (с таймером и пультом)
Заранее спасибо.
Юрий@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2009, 23:52 (23:52)   #82
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Заранее спасибо.
Да сложно у нас с дилерами, наверно не туда они смотрят.
Пусть возьмут для примера любой Тур с догревателем и поставят как у него.
Там всего два положения, если не получится, скину в личку телефон мастера Питерского ОД, он проконсультирует их по телефону.
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2009, 11:42 (10:42)   #83
VladimirNUR
Аватар для VladimirNUR
VladimirNUR Заблуждающийся
У меня установлен догреватель Вебасто - пускается с пульта (на брелке только две кнопки - вкл и выкл) - по моим ощущениям греет только салон - на движок не ориентирован - т.к. в мороз, за минус 30, пытался на нем завестись - результат 0.
Так же при покупки установлен дополнительный, блок управления находится рядом с управлением светом (там уже есть таймер), так вот он греет движок, но так как аккамулятор стоит 1 - больше получаса не грею (аккамулятору уже 3 года -жалко). Вот он помогает запустить движок, по прошлой зиме до минус 40 - помогал заводить!
VladimirNUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2009, 11:55 (11:55)   #84
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Об этом уже много писали, при таких морозах штатная Вебасто, когда она греет и салон не может существенно нагреть двигатель, так-как климат включается на максимальные обдув, но градусов до 30-40 нагревать должна, чтобы она прогревала двигатель, нужно, чтобы климат включался с задержкой (после прогрева ОЖ) и на минимум, это и АКБ сбережёт.
А вот что такое "дополнительный блок управления" и каким образом он может греть двигатель?
Старый 07.11.2009, 11:55 (11:55)   #85
Albear
Аватар для Albear
Albear Младенец
Купил авто с нерабочим Вебасто. Вчера протестировали у ОД выяснилось что неисправна свеча накала. Ошибка -Q8. Если не покупать у ОД где и сколько может стоить эта беда?
Albear вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (16.12.2010)
Старый 07.11.2009, 17:53 (17:53)   #86
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Телефончик скинь, а то несколько дней назад написал в личку, а в ответ тишина ...
Старый 07.11.2009, 18:43 (18:43)   #87
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Скинул. В личке не было ничего, возможно глюк. сорри.
Буцефал (07.11.2009)
Старый 07.11.2009, 21:01 (20:01)   #88
Юрий@
Юрий@ Младенец
...ой и мне пожалуйста..скинте можнт нашему тоже подскажет где и как настраивать этот клапан..что бы все грел.....
Старый 07.11.2009, 21:33 (23:33)   #89
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
VIDE ПервоклашкаVIDE ПервоклашкаVIDE Первоклашка
Привет всем комрадам!Подскажите на таймере иногда выскакивает буква F и ВЕБАСТО не работает,что означает сие?Кто подскажет?Заранее блогадарен за подсказку!
VIDE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2009, 22:04 (22:04)   #90
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
MAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школы
Солярки просит
Лечится заездом на заправку
MAXSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2009, 12:14 (11:14)   #91
VladimirNUR
Я хотел сказать что установили дополнительную систему автономного обогрева, все той же фирмы - Вебаста!
Т.е., у меня Турик в зимнем исполнении:
Две автономные системы: одна на салон, другая на движок (если что не путаю!), реально пробовал оба включать, не заводя движок и по очереди - оба автономно работают. У меня справа и слева под днищем авто стоят два выхлопа!
Старый 08.11.2009, 12:53 (12:53)   #92
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Ясно.
Старый 12.11.2009, 14:11 (18:11)   #93
artemka500
Аватар для artemka500
artemka500 Младенец
Наш дилер не в курсе как перепрограммировать что бы грела двигатель, предлагают каким то механическим путем приоткрыть клапана!
Может кто то знает как ее перепрограммировать, либо у кого нибудь есть что то типа мануала?
artemka500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2009, 14:28 (14:28)   #94
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Механическим путем, это не очень хорошо.
Некоторые ОД говорят, что может от перегрева может вздуться краска на крыле (по-моему, это бред), естественно, если "вскрыт" клапан в гарантийном ремонте откажут.
То, что они не знают, плохо, пусть ищут, это не сложно. Просто они не хотят искать.
Могут спокойно порыться в установках, там их всего две, все, что надо сделать переключить на вторую.
Могут для примера посмотреть машину с догревателем, а не полной Вебасто и поставить так, как стоит на ней и всё.
Старый 12.11.2009, 15:27 (19:27)   #95
artemka500
artemka500 Младенец
Спасибо большое за ответ. Завтра попробуем!
Старый 12.11.2009, 21:18 (21:18)   #96
Gunmax
Gunmax Младенец
На моём Туре стоит базовый догреватель (который работает при запуске двигателя). Отсюда вопрос: при НОРМАЛЬНО работающем вебасто, при температурах, которые наблюдаются в последнее время в Москве (будем считать около 0), сколько времени должно уходить на прогрев двигателя/масла, чтобы можно было без угрызений совести ехать?
Gunmax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Greycrow74 (10.05.2016)
Старый 12.11.2009, 22:11 (22:11)   #97
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
В принципе греть не требуется. Но я бы грел минут 10 этого хватит ИМХО
Старый 13.11.2009, 06:26 (09:26)   #98
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Так ведь никто и не придумал, как климу заставить не дуть...кроме колхозного тумблера...
Старый 13.11.2009, 11:37 (12:37)   #99
Volzhanin
Душа клуба
Аватар для Volzhanin
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
Volzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin Бакалавр
Позвонил своему ОД (Волга-Раст) на предмет доработки догревателя до полноценной вебасты. Соскочили. Типа - раньше делали, но года два уже нет. На вопрос "почему?" получил скомканный невнятный ответ - некорректно работает, глюки, ошибки На вопрос - а если я у дилера вебасты все сделаю? - потеряете гарантию Кто-что поподробней может по этому вопросу сказать Сорри, если в поиске пропустил.
З.Ы. Щас съезжу к вебастовскому дилеру, послушаю чо скажут...
Volzhanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2009, 13:33 (13:33)   #100
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Гарантию потеряете ( не полностью, а на определенную систему), только если Ваш ОД докажет что, неисправность (которой может и не случиться) произошла именно по причине доработки Вебасто. А так процесс это не сложный и не на что в принципе не влияющий. На форуме есть люди, которые сами дорабатавали Вебасто и очень успешно.
Последний раз редактировалось Rnj-nj; 13.11.2009 в 13:38.
Volzhanin (13.11.2009)
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
