Старый 31.08.2011, 19:35 (19:35)   #81
Arzy
Аватар для Arzy
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
Arzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классов
Ребяты, посмотрел щётки в радиомагазине... жесть! Макита какие-то по 400-900 р.
а нужны такие как на фото, в печке такие же?
Тип файла: jpg IMG_9713.jpg (169.5 Кб, 219 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9719.jpg (169.5 Кб, 206 просмотров)
Последний раз редактировалось Arzy; 31.08.2011 в 19:41.
Arzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 20:11 (19:11)   #82
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
в вентиляторе отопителя - аккурат как волговские только распиленные пополам.
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (31.08.2011)
Старый 31.08.2011, 21:09 (21:09)   #83
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
в климат контроле такие только чутка подточить немного - цена 260 руб за обе пост № 182
Arzy (01.09.2011)
Старый 05.10.2011, 10:49 (10:49)   #84
Arzy
Аватар для Arzy
Благодарностей: 370
Вот и у меня сегодня сюрприз - никаких реакций моторчика, правда потом поработал немного на максимальных оборотах и перестал - щётки, да, парни?
Старый 05.10.2011, 12:00 (12:00)   #85
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Волговские стоят 40 руб пара
Старый 08.10.2011, 12:38 (12:38)   #86
Arzy
Аватар для Arzy
Благодарностей: 370
Стрелка
В Арзамасе - 80 р , и нужны именно нового образца.
Сегодня начал разбирать. Самое интересное, что с первого взгляда не видно, где крепления за кожухом. Снимал отвёрткой, сейчас работа встала, т.к. в гараже не оказался ключ на 5, или там даже меньше?
Старый 08.10.2011, 17:41 (19:41)   #87
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Arzy, там ключ на 5,5
Arzy (08.10.2011)
Старый 08.10.2011, 22:34 (22:34)   #88
Arzy
Аватар для Arzy
Благодарностей: 370
там ключ на 5,5
да я уж понял)
где такой взять? из ключа на 6 сделать 5,5 не получается
вообще там головкой бы
Старый 09.10.2011, 14:25 (14:25)   #89
Arzy
Аватар для Arzy
Благодарностей: 370
5,5 головку нашёл у соседа по гаражу
Снял мотор, начинаю снимать защитный кожух, но разъём мешает, как же его (разъём) отсоединить?
Старый 09.10.2011, 17:29 (17:29)   #90
SuBuR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
SuBuR ПервоклашкаSuBuR Первоклашка
Братцы, у меня противополжная проблема: ни с того ни с счего вдруг вентилятор печки врубился на полную и выключается только если вытащить ключ зажигания.
Регулируловал обороты вентилятора клавишами, менял температуру, менял автомат-ручной климат, циркуляцию, всеравно вентилятор работает на полную.
Самое интересно, что нажимая на "-" выключал климат совсем (появлялась надпись OFF вместо температуры), вентилятор всеравно работает на полную.
В чем дело? Что могло случится и как это исправить?
SuBuR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
михо (15.06.2012)
Старый 09.10.2011, 18:08 (21:08)   #91
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Блок управления мотором печки. Скорей всего это все ОН
Старый 09.10.2011, 23:07 (23:07)   #92
SuBuR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
Всмысле регулятор вентилятора 7L0 907 521 B ?
Старый 10.10.2011, 22:42 (22:42)   #93
sstass
Аватар для sstass
sstass Младенец
А сколько пробег? Доберись до мотора печки . Сними разьём и подай 12 в на мотор. Если не работает то мотор. У од он стоит 9400р. Они скажут что он не разборный и надо менять. ЧУШЬ. Очень даже разборный. Скорее всего ЩЁТКИ.Больше там нечему ломаться. Родных не найдёшь. Можно подогнать от ваз-01. Цена 15руб. штука. (если рукастый)
Спасибо! Сделал, как описал и все отлично! Реально 2 часа времени и 50 руб. затрат (делал первый раз)
sstass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2011, 05:41 (08:41)   #94
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Он самый.
Старый 14.12.2011, 18:29 (17:29)   #95
Юнир
Юнир Младенец
Привет всем!! Помогите разобраться с печкой!! Не работает!!! Снимал его проверял на прямую! Работает! Поменял регулятор вентилятора 7L0 907 521 B! Всё равно не работает!! Проверил все предохранители! Все нормальные!!! Что ещё может быть!!! Подскажите!!!
Юнир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2011, 18:36 (21:36)   #96
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
А сканер ни чего про климат-контроль не говорит ? В смысле, ошибки считывали ?
Старый 14.12.2011, 21:30 (20:30)   #97
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Печкой управляет блок управления. От него на регулятор вентилятора одут управляющие 4 провода. По одному из них идет ток определённой частоты и чем выше частота, тем выше скорость вентилятора. Если проблема в контактах или чуже того, в блоке управления, то сколько регулятор не меняй толку не будет. Регулятор действует как преобразователь тока. А еще короткие щетки, от ослабленного прижима могут упираться в круглый пласковый ограничитель. Гдето такие вот мысли.
Последний раз редактировалось Юра; 15.12.2011 в 15:07.
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2011, 11:05 (10:05)   #98
Юнир
Юнир Младенец
Да уж теперь бы разобраться как этот блок управления снимается!!!! А про щетки! Почему на прямую подключаю он работает?
Старый 15.12.2011, 15:05 (14:05)   #99
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Токи разные, пробивает даже на не большом расстоянии. Ведь на прямую можно и стартер подключить, а попробу поставь стартер на место мотора печки...
Suddenby (17.12.2011)
Старый 17.12.2011, 01:28 (00:28)   #100
Suddenby
Аватар для Suddenby
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
Suddenby Младенец
....а попробу поставь стартер на место мотора печки...
У меня: гул печки начинался и отключалась совсем, потому что щеткам каюк пришел (выработка их была большой в эл.двигателе)
Они то работали то не работали
снял с машины моторчик - вроде работает ... Начал трести - не работает
Поставил жигулевские щетки. Теперь все работает.
Наслаждаюсь ....
Последний раз редактировалось Suddenby; 17.12.2011 в 01:39.
Suddenby вне форума   Ответить с цитированием Вверх
poletoff (28.01.2013)
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
