Старый 21.04.2017, 17:57 (17:57)   #981
movikk
movikk Младенец
ganesha007, подачу топлива можно просто закольцевать с обраткой. Мыть лавром собрались форсунки или делать раскоксовку через свечи накала?
movikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2017, 18:17 (21:17)   #982
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
закольцевать на топливном? какой отвод с каким? собираюсь делать раскоксовку через свечи накала
Добавлено через 6 минут 23 секунды
это вроде если самый правый не брать, то далее надо соединить 2-ой и 4-ый
Последний раз редактировалось ganesha007; 21.04.2017 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2017, 09:57 (09:57)   #983
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
ganesha007, Мне при замере компрессии отключали большой разъем с проводкой с левой стороны помоему прямо над левой головой где-то возле турбины и топливо не шло. Двигатель bks
Последний раз редактировалось Renik177; 22.04.2017 в 10:00.
Renik177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2017, 10:37 (13:37)   #984
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
над 1-3 цилиндрами - это Редукционный клапан
в конце топливной рампы цилиндров 1-3 у турбины -это Регулятор давления топлива -N276
я снял фишку между 5-ым и 6-ым Датчик давления топлива -G247. надо наверное еще отключить Регулятор давления топлива
Старый 22.04.2017, 15:13 (15:13)   #985
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
ganesha007, обратись к garya он мне мерил, помню что отключал один разъем, как я понял , мозг форсунок отключает, топливо по кругу ходит но в цилиндр не попадает
Старый 23.04.2017, 20:52 (23:52)   #986
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Короче залил я лавр. Залить получилось только в цилиндры 1-5, с шестым возникла сложность со снятием коллектора. Без его снятия не залезть в 6-ой цилиндр. Выставить цилиндры в среднее положение тоже не получилось, т.к. по -хорошему нужен переходник, чтобы повернуть коленвал. Пробовал прокрутить через головку типа "звездочка", но не получилось. Значит залил в каждый цилиндр по 330мл и продержал 6 часов. Грязи больше всего вылетело в цилиндрах 1-3 и 5, хотя не сказать, что тряпки были прям совсем грязные, больше мокрые. В четвертом практически сухо. После запуска на 10 минут (заводилась примерно 5 сек), практически все это время дымила синим цветом и судя по запаху весь лавр выходил в выхлопную. Далее поменял масло и фильтр и по сроку топливный. Т.к. двигатель не каса, то через васю 2 раза прогнал включение насоса (судя по звуку было много воздуха) и потом открутил болт на топливном, пока не пошла солярка. И.... завел я только раза с 4-5.
Сегодня машина утром завелась как обычно сразу, а днем также как и до лавра долго крутил стартером.
Вот то ли проблема, что залил не во все цилиндры, то ли что не выставил их в среднее положение и потом не прокручивал коленвал, то ли что мало подержал времени, то ли просто еще воздух остался в системе, а может все вообще плохо с головами .
Завтра попробую померить компрессию. Посмотрим есть ли вообще разница. За день до лавра померил в 1 и 4 цилиндрах, было по 18 атм.
Старый 24.04.2017, 13:40 (16:40)   #987
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Замерил компрессию, стала 21. Если зарядить полностью акб, может будет и 22 (авто заругался на нехватку питания). Компрессию мерил на горячюю, минут через 30 после как заглушил авто. При замере отключал 2 датчика: датчик топлива и датчик давления (оба датчика на топливных рампах). После замеров завелась только секунд через 7-8, чего никогда не было на горячюю. Может быть что с отключением датчика давления ушло топливо?
Результат конечно есть после лавра, но не совсем тот, может конечно на трассе еще прожгется, станет получше.
А в обед сегодня завелась сразу, хотя стало на 4 градуса теплее, так что пока это не показатель.
Старый 28.04.2017, 12:02 (11:02)   #988
Alex729
Alex729 Младенец
У меня тоже проявилась такая фигня когда потеплело. Заводится не с первого раза. иногда с 4, сегодня со второго. Записался после майских на диагностику в сервис. найдут причину скажу. а то тут поначитаешься ужасов что и сон ночью пропадет)
Последний раз редактировалось Alex729; 28.04.2017 в 12:05.
Alex729 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 20:53 (20:53)   #989
alex1900
Аватар для alex1900
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
alex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классов
ну как нашел?
alex1900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bullet1386 (31.05.2017)
Старый 31.05.2017, 20:58 (20:58)   #990
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
ну как нашел?
Думаю ничего нового не нашёл))) этой теме уже 6 лет, а панацея не найдена...
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 21:05 (21:05)   #991
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
ну как нашел?
Посоветуют для начала поменять АКБ, потом стартер, проверить массу или поменять косичку, всё остальное значительно дороже, поэтому советовать побаиваются.
Старый 31.05.2017, 21:17 (21:17)   #992
bullet1386
Может наоборот с головок начнут. Кто-то должен пойти от обратного)))
Старый 31.05.2017, 21:29 (21:29)   #993
nostrum
Аватар для nostrum
Не логично. Грамотные спецы всегда начинают искать проблему с малого, многим помогает. Я тоже поменял АКБ и пару лет катался без проблем, пуск был, как на новом моторе.
Старый 22.11.2017, 15:07 (17:07)   #994
baramiass
baramiass Младенец
При запуске стартер еле еле проворачивает пару раз и зарорается красный ключ имобилайзера и все. Помогите что делать? с чего начинать?
baramiass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2017, 16:15 (16:15)   #995
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
С аккумулятора как миниму-менять.
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2017, 12:53 (14:53)   #996
baramiass
baramiass Младенец
акум новый стоит, или стартер или силовой провод+
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
На холодную заводится с пол пинка . Нагревается и начинаются проблемы - какойто северный вариант автомобиля. На горячую может завестись, а может нет. Стоим ждем пока остынет, и опять все в норме. А может на горячую и 2-3 месяца нормально заводится.
Последний раз редактировалось baramiass; 28.11.2017 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.11.2017, 16:13 (16:13)   #997
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
baramiass, давно кто то отписывался по такой же проблеме, замена датчика вращения коленвала помогла, правда у одного были ошибки по датчику, у другого нет, но помогло обоим. Гляньте поиском
Старый 09.02.2018, 08:12 (11:12)   #998
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
всем привет. поднимем еще раз тему. из последнего что сделано и ситуация с запуском на сегодня.
поменял я 3 форсунки, сливающих в обратку в 6-8 раз больше остальных. заменил датчик, создающий давление в рампе (стоит в конце правой рампы по ходу движения). давление в рампе набирается теперь быстро. акб был уже новый, стартер 2.2.
сейчас запуск утром на холодную и горячую как у нового авто. если скажем при температуре -20 авто простоит 5 часов, то запуск тоже отличный как и утром. видимо свечи уже начинают немного греть. если при этой же температуре, но часа через 2,5 заводить, хотя бывает и 1 часа простоя достаточно, чтоб заводить секунд 6-8, а можно и больше крутить. если заводить на горячую, но где-то через полчаса, то уже бывает задержка во времени запуска.
в связи с этим вопрос что еще проверить, какие датчики, могут ли все-таки некорректно работать оставшиеся 3 форсунки (т.е. из-за них долгий запуск, хотя к ним вроде притензий нет)? может топливо успевает откатиться в бак?
кстати говоря после замены 3-х форсунок, удалось прописать только одну. другие прописать не получается, сами они через 1000 км автоматом НЕ прописались. ошибок в номере форсунки быть не должно, на 10 раз все проверено.
Старый 09.02.2018, 16:29 (16:29)   #999
DSO
Аватар для DSO
Благодарностей: 60
DSO Детский сад
У меня решился вопрос с долгим первым пуском)
Поменял аж 3 аккумулятора. Ставлю новый аккум все замечательно месяц-два заводится, потом опять начинается. 2 года мучился.
Часто было и по 10-15 секунд бодро крутит стартер и движок запускается с белым дымом, в среднем 5-6 сек. 50:50 иногда и нормально заводилась.
Интересно, а партнеры форум изучают???
НИ РАЗУ НИКТО НЕ ПРЕДЛОЖИЛ(
ЗАМЕНИТЬ ПРОВОД МАССЫ!
DSO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2018, 17:19 (16:19)   #1000
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Угу. Изучают.
Я попал с троением, ну и под эту ситуевину решил по максимуму отпрыгать, на регламентных работах, не снимая головы.
Промерил все массы подключения.
Смазал и заменил в генераторе иистартере смазку в подшипникпх, щетки, смазку в редукторе, реле заменил.
Раскоксовкой обработал все 6 цилиндров. На что намекал дипгностика, поменял. 2 форсы, регулятор давления топлива, датчик давления топлива, прозвонил проводку свечей и форсунок.
Сменил смазку во всех роликах, точнее набил ибо ее ни в каких подшипниках не было банально,
Ну по ходу поменял ммазку в стеклоочистителе, везде.
Жду новый ebu. И запускаюсь. Результат отпишу.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Кстати, для снчтия 3 и 6 свеси достаточно отодвинуть моточики замлонки и кабель канал. Не нпдо снимать впускного коллектора
Последний раз редактировалось Skeptic; 09.02.2018 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
