#981 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 90
90
Может где то можно коробку прошить кастомной прошивкой?
Бесят эти не большие подергивания при торможении двигателем в районе 1300 об... |
#982 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
70
До чипа у меня не было таких подёргиваний..теперь есть...не совсем подёргивания-пинки при торможении двигателем перед остановкой.
Последний раз редактировалось svgavs; 24.09.2017 в 17:58. |
#983 |
Поблагодарил(а): 37
14
До чипа у меня не было таких подёргиваний..теперь начались...не совсем подёргивания-пинки при торможении двигателем перед остановкой.
#985 |
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
286
svgavs, попробуйте сделать адаптацию. Инструкция вот:
1. ищем ровный (не подъём, не спуск), прямой и достаточно протяжённый участок дороги. Останавливаемся, акпп в "P", ставим эл."ручник", глушим авто. 2. включаем зажигание (поворот ключа без нажатия педали тормоза, акпп должно быть в "P") 3. акпп переводим из "P" в "N" 4. выжимаем полный газ (с kick-down) на ~ 1 мин 5. после 1 минуты убираем ногу с газа, переводим акпп обратно из "N" в "P" 6. выключаем зажигание 7. заводим авто как обычно, ставим в "D" и максимально плавно разгоняемся с 1 до 8 (можно и до 7) передачи, двигаемся на одной скорости на 8(7) передаче немного, и потом убираем ногу с газа и даём авто остановится накатом (без помощи ей педалью тормоза). Полностью она естественно не остановится, при скорости <5-10 км/ч, когда будет уже 1-ая передача, можно педалью тормоза зафиксировать остановку. Затем надо повторить процедуру с разгоном и остановкой накатом (без педали тормоза) ещё 1-2-3 раза. Мне хватало всего пару раз для обучения коробки. если не поможет, проверьте последняя ли прошивка в эбу акпп. Тему и ребят, кто может помочь, найти можно тут: http://www.touareg-club.net/forum/sh...=77839&page=28 После прошивки требуется адаптация по инструкции выше. |
Последний раз редактировалось ayio; 24.09.2017 в 22:14. |
Поблагодарили: | svgavs (24.09.2017) |
#987 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
70
1. ищем ровный (не подъём, не спуск), прямой и достаточно протяжённый участок дороги. Останавливаемся, акпп в "P", ставим эл."ручник", глушим авто. 2. включаем зажигание (поворот ключа без нажатия педали тормоза, акпп должно быть в "P") 3. акпп переводим из "P" в "N" 4. выжимаем полный газ (с kick-down) на ~ 1 мин 5. после 1 минуты убираем ногу с газа, переводим акпп обратно из "N" в "P" 6. выключаем зажигание 7. заводим авто как обычно, ставим в "D" и максимально плавно разгоняемся с 1 до 8 (можно и до 7) передачи, двигаемся на одной скорости на 8(7) передаче немного, и потом убираем ногу с газа и даём авто остановится накатом (без помощи ей педалью тормоза). Полностью она естественно не остановится, при скорости <5-10 км/ч, когда будет уже 1-ая передача, можно педалью тормоза зафиксировать остановку. Затем надо повторить процедуру с разгоном и остановкой накатом (без педали тормоза) ещё 1-2-3 раза. Мне хватало всего пару раз для обучения коробки. После прошивки требуется адаптация по инструкции выше. С горяча прочиталось что типа заводим и на максимальном газу гоняем двигатель на нейтралке 1 минуту ![]() Для перевода рычага КПП из паркинга в нейтраль можно нажать тормоз?..иначе то никак....соответственно и обратно с тормозом.... Покатались раза 4 То ли показалось-то ли действительно помогло-убедимся чуть позже-пока не до машины... Добавлено через 1 минуту 42 секунды Цитата:
1. ищем ровный (не подъём, не спуск), прямой и достаточно протяжённый участок дороги. . ![]() |
Последний раз редактировалось svgavs; 25.09.2017 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение |
#988 |
Пограничник
![]() Город: Россия-196 RUS NaFany3.6FSI 249 породистых)
Поблагодарил(а): 6,621
Благодарностей: 4,125
8025
и самый главный вопрос-ЭТА ИНСТРУКЦИЯ ОТКУДА ?
![]() ![]() http://www.touareg-club.net/forum/sh...F+%E0%EA%EF%EF |
#990 |
Благодарностей: 211
286
Эта инструкция есть в ваг док-ции. Тока в док-ции речь про 20 сек, а у народа 1 мин держать кик-даун.
![]() ![]() Это от пинков при торможении. ![]() Добавлено через 6 минут 57 секунд Есть еще одна процедура, типо после прошивки включаем поочередно то D то R (по 15 сек на каждую), при этом стоим на тормозе никуда не едем. Так несколько раз R-D. Это типо тоже обучение, но плюсов никаких я не замечал. |
Последний раз редактировалось ayio; 25.09.2017 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение |
#991 |
Благодарностей: 67
67
svgavs, На форуме гдето была информация про смену кодировки АКПП на кодировку от порше каен. Якобы посоле этого становится все хорошо и быстро и даже двигатель чиповать нет необходимости. Может стоит это сделать?
#992 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Когда мне делали чип, я сразу спросил про пинки акпп, которые присутствовали с самого начала как я купил машину. Мне сказали, что они правятся именно в чипе, даже не прошивая акпп. Был один раз, когда они о себе напомнили при переключении с 3-4 и с 2-1, но проехав по трассе км 300 все пропало.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Rider84; 26.09.2017 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение |
#993 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
70
Что по моей ситуации...вернее по адаптации коробки.... на машине ездит напомню жена.....так вот-я ей распечатал вышенаписанный алгоритм адаптации коробаса-и не говорил больше что будет....а кроме пропадания рывков и пинков в той теме 90 % людей отписывались(хотя до адаптации не верили и смеялись)-что после адаптации коробки-а скорее педали газа-машинка поедет чувствительно живее. Так вот- сегодня жена пытала машинку-и что сообщила- рывки и пинки пропали..был один за день...но наша коробка как может не пинаться?-это же не старый гидротрансформатор.....но и кроме того и поехала живее,легче однозначно! А жена машину чувствует очень тонко-гонщица хрен ли.... Вот такие дела...теперь и не знаю-откатываться в сток или нет....теперь то вроде всё супер! Странно что чиповщики о такой процедуре ни сном ни духом....не интересно им наверное...........копаться до результата............ Так что авторитет чиповщиков из Еврокода в моих глазах упал до ...до 3ки..... а то бензин...бензин....ГЛУПОСТЬ! купить программу в Пиндосии-ещё только полдела... По машине-теперь посмотрим-покатаемся-вдруг коробас очухается и опять задрыгается-тогда в сток. |
Последний раз редактировалось svgavs; 26.09.2017 в 16:01. |
Поблагодарили: | Aleks2020 (16.08.2021) |
#994 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 57
82
Боюсь, что все вернется. Откатывайтесь на сток и берите деньги обратно пока не поздно.
Пинки из-за чипа 100%, вернетесь в сток и сразу все уйдет. У меня была такая ситуация при чиповке другого авто, прям точно, как у Вас. Победил возвратившись в сток и чипанув в другой конторе. Кривая прога, других вариантов нет, если у Вас все было ок до ЧИПа, и когда откатитесь все будет ОК. Вам нужна кривая прога? У меня Туарег, правда дизельный чипован и после Чипа все было отлично, никаких пинков и дерганий и ничего адаптировать не нужно, а коробка на дизельном и на бензиновом одинаковая. |
#995 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
70
у меня на всех машинах был чип-и такие подрыгушки-впервые....
но чиповщики молчат..предлагают снова заправиться 100 бензином и опять бесконечное снятие логов..... ![]() |
#996 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 57
82
У меня были такие симптомы:
На определенных оборотах, при динамике разгона выше средней, происходит как бы провал, который длится около 400 оборотов, как бы ступенька такая. Особенно хорошо было демонстрировать так: Выбираем ручное переключение передач, едем например на 4 передаче, на 2000 обмин нажимаем средне газ и машина начинает разгоняться на 3000 об упс, как будто газ отпустил немного и через 300-400 оборотов опять разгон. Добавлено через 6 минут 19 секунд электроника дроссель закрывает немного. ВОзможно коробка дает такой сигнал, может еще что-нить, но это легко правится. Одна контора мне так и не смогла это исправить, приезжал 5 раз, логи снимали и куда-то отправляли, перечиповывали и опять плюс/минус также. А в другой, сняли логи, через неделю приехал, залили и все ок. |
Последний раз редактировалось denissv; 26.09.2017 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение |
#997 |
Благодарностей: 211
286
Не путайте плз каробас и двиг.
Адаптация каробаса - это против пинков коробки. Особенно часто они "заметны" при переключении передач вниз (при остановках). Адаптация это лечит, но хватает по времени у всех по разному.. я лично делаю 2 раза в год, при смене колес зима-лето, тк разные размеры колес (зима 18, лето 20). Дергания при разгоне на вялом газу (типо в натяг, как тут описывалось) и я так понимаю наблюдаются даже без смены передач - это эбу двига и/или топливная система/свечи/форсунки.. надо разбираться. ![]() |
Поблагодарили: | denissv (26.09.2017) |
#998 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 57
82
ayio,
Да, у него проблема не с коробкой, а с кривым чипом. И смысла адаптировать коробку нет. Да и еврокод Россия не понятная контора, на глобальном сайте их нет(во всяком случае раньше не было), откуда берут прошивки не понятно. Добавлено через 5 минут 22 секунды Во всяком случае несколько лет назад на ауди клубе проводили расследование и смысл в том, что наш Еврокод никакого отношения https://www.ecodetuning.com не имеет. И какие прошивки и чьи прошивки они льют это большая загадка |
Последний раз редактировалось denissv; 26.09.2017 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение |
#999 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
70
Адаптация каробаса - это против пинков коробки. Особенно часто они "заметны" при переключении передач вниз (при остановках). Адаптация это лечит, но хватает по времени у всех по разному.. я лично делаю 2 раза в год, при смене колес зима-лето, тк разные размеры колес (зима 18, лето 20). Дергания при разгоне на вялом газу (типо в натяг, как тут описывалось) и я так понимаю наблюдаются даже без смены передач - это эбу двига и/или топливная система/свечи/форсунки.. надо разбираться. ![]() пусть появятся может-но вчера до адаптации были прям фу-а сегодня ПОСЛЕ адаптации пропали! ЧТО ЭТО? |
#1000 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 57
82
но дёргания то ПРОПАЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!
