Старый 06.07.2015, 16:01 (15:01)   #981
Пашка-америка
Знаток
Аватар для Пашка-америка
Поблагодарил(а): 3,606
Благодарностей: 2,245
Пашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курс
У меня пробег под 197.000 км (2008 г.в)
До сих пор на оригинальном моторе
За последние 2-3 года вскрывал, продувал и смазывал 3-4 раза
Остаток щёток был около 5-7 мм
Сейчас опять подсвистывает
На неделе полезу смотреть\смазывать
+1
Пашка-америка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (27.07.2015)
Старый 06.07.2015, 16:51 (16:51)   #982
Благодарностей: 4,622
Подскажите, после запуска, при включенном кондиционере, в районе бардачка слышно непродолжительное шипение. Что это, что-то не так с кондеем, или так и должно быть?
Старый 06.07.2015, 19:38 (18:38)   #983
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
да но полагаю что из предложенных щеток можно будет выточить что-то похожее на то что установлено в сименсе.
Добавлено через 11 минут 20 секунд
Там судя по надписи на моторе SIEMENS, полагаю если написать на завод и оплатить можно и щетки, якорь, мотор в сборе купить, еще к письму дописать не для таурега, иначе не пришлют))
нее, не получается. на одном моторе вышло, на еще двух не прокатило выпилить щетки. материал не тот. греются щетки.
писать на завод бесполезно, проще написать в страсбургский суд по правам человека и потребовать вышеперечисленного
Старый 27.07.2015, 14:51 (14:51)   #984
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Заменил щётки на волговские снова. Прошлые прошли 50тк. Остался огрызок. Возможно они слишком мягкие, но уж проще щётки менять, чем якорь выкинуть. На второй фотке исходные волговские.
Тип файла: jpg 2015-07-27-717.jpg (291.7 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-07-27-718.jpg (215.6 Кб, 128 просмотров)
Старый 27.07.2015, 22:19 (22:19)   #985
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
А как же якорь?
Там, наверняка, выработка огромная
Старый 27.07.2015, 22:37 (22:37)   #986
matrix501
Благодарностей: 24
matrix501 Младенец
подробно описал, что после ревизии мотора изменилось направление вращения крыльчатки http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=81815
matrix501 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2015, 07:55 (07:55)   #987
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
А как же якорь?
Глянуть не успел. Мастер сказал "ну лучше он не стал, конечно". Но раз собрал, значит можно пользовать.
Старый 30.08.2015, 22:23 (00:23)   #988
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
в связи с этим вопрос: какой из проводов должен быть + а какой - ?
просто реанимировал тоже моторчик один и не заметил как щетки стояли, пока не собрал хочу проверить .
Кто в курсе, подскажите плиз.
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2015, 23:55 (23:55)   #989
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
TUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классов
Заменить щетки-это не самое главное,Втулки медно-графитовые, вот проблема. эти втулки
устроены так: есть микроканалы, по которым от фетрового наполнителя пропитанного маслом,
смазка поступает к контакту втулка-вал, со временем смазка , то-есть масло которым пропитан
фетр, высыхает и соединение втулка-вал ,начинает работать на "сухую" и закрывает эти каналы,
здесь поможет только замена втулки, дальше идет износ коллектора: его шлифуют,это может быть дрель, в патрон которой зажимают якорь и мелкозернистой шкуркой шлифуют якорь, потом
между пластинами, делают "продорожку",(убирают короткое замыкание между пластинами), ну, а уж, если коллектор изношен почти до" пластмассы "на которой закреплены эти пластины -тогда восстановление медных пластин с помощью гальванического процесса. Это не сложно, в интернете все расписано(медный купорос+зарядка от телефона) а потом "проточка" и "продорожка". Но ,творчесский процесс +практически новый двигатель и сделал сам и еще
сколько сэкономил!!!! А я написал трактат. Удачи ВСЕМ ищущим.
TUR 3,6 BHK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lexdo (30.11.2015), Игоряныч (31.08.2015)
Старый 31.08.2015, 08:11 (10:11)   #990
ZAVych
Аватар для ZAVych
Благодарностей: 113
Чесслово скажите, а вы где там фетр нашли? Может моторы разные , но судя по фото в теме и по моему опыту успешной реанимации 3 разных моторчиков от туарега, фетровых наполнителей я не видел. А потому советую использовать качественную консистентную смазку с высокой адгезией, я например применяю chevron ultra-duty grease ep nlgi 2 .
Старый 31.08.2015, 18:54 (17:54)   #991
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Перепутали щетки местами. Разбирал и неоднократно: ничего не меняется местами.
Было такое на абсолютно новом, оригинальном вентиляторе. Клиент жаловался, что вентилятор плохо дует. Поменял местами и все заработало правильно..
Нету там фетра, а замену втулок на подшипники тут уже описывали. Отличное решение, ИМХО
Последний раз редактировалось Демиург; 31.08.2015 в 18:57.
Старый 20.09.2015, 09:30 (11:30)   #992
ZAVych
Аватар для ZAVych
Благодарностей: 113
не видел , было тут или нет, приведу ссылку на интересный на мой взгляд вариант решения проблемы: http://www.drive2.ru/l/7702529/
Старый 28.11.2015, 14:49 (14:49)   #993
Polino
Polino Младенец
Да, нет там не ка кого фетра. только смазка.
Сегодня разбирал.
Менял щетки.
Волговские покупать не стал, нашел сервис где ремонтируют стартера и генераторы, у них купил оригинальные.
За 480 руб.
Плюс за 120 руб. они мне переставили их
В итоге ремонт обошёлся в 600 руб.
Всё заработало
Последний раз редактировалось Polino; 28.11.2015 в 15:03.
Polino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2015, 22:12 (22:12)   #994
andrew.lukoshko
andrew.lukoshko Младенец
Поставил Termal 402491M. Вроде ОК
andrew.lukoshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2015, 19:17 (21:17)   #995
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Да, нет там не ка кого фетра. только африканские тараканы 5шт. насчитал )))
Проверь ЛС.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2015, 20:00 (20:00)   #996
knopka30
Аватар для knopka30
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
knopka30 Младенец
я тоже заморачивался с Волговскими щетками - подточил, поменял, а за одно и коллектор подточил, убрал переход - ну поработал полгода и в начале декабря сдох мотор. Капец - морозы начались и печка здохла. Разобрал, попробовал коллектор методом гальваники нарастить - фиг получилось. Потом взял мотор и поехал в магазин. купил за 2600 мотор печки Приоры (комплектация которая с кондеем производство LUZAR). Он в пластмассовом кожухе с крыльчаткой. Короче высота мотора с крыльчаткой один в один с нашим и диаметр матора в пластиковом кожухе такой как у нашего. Путем несложных манипуляций горячим ножом и паяльником я с приоровского обрезал лишнюю пластмассу с кожухом. и воткнул в наш корпус. А купил еще разьем (маму) с проводами к приоровскому вентилятору, отрезал со щеток нашего и припаял к фишке, которая вставляется в корпус вентилятора. Поскольку габариты с новым мотором получились идентичные старым, то воткнул его на место легко. Итог дует тихо и сильно. Возился всего где-то часа 3.
knopka30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (04.11.2016), narod44 (26.12.2015), nick smit (26.12.2015), ZAVych (10.01.2016), Вольдэмар (09.02.2018), Игоряныч (25.12.2015), Сергей Васильевич (25.12.2015)
Старый 10.01.2016, 20:34 (20:34)   #997
Батяпыч
Батяпыч Младенец
Тоже начал гудеть месяц назад, всё снял, прочистил, щетки целые (остаток 6-8 мм), ничего не разбито, люфтов нет, вставил - после прочистки без гула проработал 1 месяц, сейчас снова появился, буду менять на Termal. Напишите отзывы, кто менял на такой
Батяпыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2016, 22:30 (00:30)   #998
ZAVych
Аватар для ZAVych
Благодарностей: 113
knopka30, Жаль что нет фото всего процесса )
Старый 10.01.2016, 23:32 (23:32)   #999
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Фотки есть на форуме
Есть и видео
Можно и в Яндексе найти процесс ремонта
Там нет ничего сложного
Старый 11.01.2016, 15:58 (17:58)   #1000
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Тоже пытался восстановить пару движков подаренных камрадами, но результат был кое как поработали немного месяц два, пробовал разные щетки но в итоге писец, в основном износ ламелей якоря не чего не поделать купил оригинал, самое опасное остаться где нибудь на трассе в -40 без печки вот такой может быть сюрприз с движками которые уже себя отработали.
Последний раз редактировалось Skalpel; 11.01.2016 в 16:02.
nick smit (11.01.2016)
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
