Старый 17.11.2016, 07:59 (11:59)   #981
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Dmitry42, может не знаю, но вроде нет там сеточки на входе.
На форуме где-то мелькнуло, что комрад чтоб не парафинилось снимает сеточку на зиму толи с насоса вебасты, то ли где-то еще...вот хотел узнать где же это место.
Старый 17.11.2016, 08:02 (07:02)   #982
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
drl
В комплектации есть стояночный отопитель/вентилятор.
Правильно ли я понимаю, что этот отопитель работает исключительно от аккумулятора.
А о каких тогда отопителях идёт речь в сообщениях, когда "идёт дымок снизу"?
Спасибо
Дымок снизу идет от Webasto, неважно от подогревателя или от предпускового.
Старый 17.11.2016, 08:04 (12:04)   #983
Dmitry42
Благодарностей: 590
drl
Спасибо
Смотря о чем речь конечно, из какой комплектации эта выписка и какой год авто.
Но если говорить о штатном оборудовании - то да, это штатная Вебасто или Эбершпрехер.
Он работает на дизельном топливе или бензине, при этом пользуется аккумулятором для подкачки топлива, розжига свечи и работы помп. Это они дымят снизу.
На крайней (свежей) Ку7 вроде как уже стоят электро тэны, которые греют воздух для салона прям с момента запуска двигателя (вероятно и вебаста тоже есть) уже не зависимо от температуры двигателя, может и на Туре FL такое бывает.
Ну а в общем это вообще может быть подогреватель от сети 220В.
Старый 17.11.2016, 12:47 (15:47)   #984
s4s4
s4s4 Младенец
Подскажите как отключить обогрев салона на touareg gp 3.0 2008, либо где установить температуру (в адаптациях??) при которой включается обогрев салона и установить порог мин вольтажа доступного для работы вебасто
Последний раз редактировалось s4s4; 17.11.2016 в 13:21.
s4s4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2016, 13:04 (13:04)   #985
Никс
Аватар для Никс
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 46
Никс Младенец
Всем доброго дня!
Может кто подскажет по моей проблеме...
Вэбасто не работает, подключил васю-диагноста, а он пишет - нет связи с блоком 18...
Снял плату с вэбасто - всё норм, но был отломан контакт №1 на 6-ти контактном разъеме, его я припаял. Когда заводишь машину, насос антифриз качает. Подскажите, куда дальше копать?
Заранее всем спасибо!)
Ну если не подскажете, то может посоветуете спецов хороших по вэбасто в Москве?
Никс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2016, 14:30 (14:30)   #986
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
ZAlek,
Dmitry42,
Спасибо за ответы.
Прошу помочь, не понимаю.
Touareg 2015, дизель, vin XW8ZZZ7PZFG003469, в комплектации покупался стояночный отопитель/вентилятор (48 т. руб.).
Вопрос: функционально этот стояночный отопитель/вентилятор обогревает только салон от аккумулятора? (тогда, вероятно, посадит аккумулятор при частых включениях и небольших пробегах?)
Или это устройство работает на дизельном топливе и при изменении в настройках с помощью программы VagCom будет греть ещё и двигатель?
P.S. При включении никакого звука (кроме салонного вентилятора), запаха или "дымка снизу" я не наблюдаю. Появляется соответствующий символ на дисплее, работает салонный вентилятор, идёт прогрев салона. Судя по всему, работает от аккумулятора.
Благодарю.
Старый 17.11.2016, 15:13 (17:13)   #987
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Вариант один, рвать релюшкой провод вентилятора печки.
Вот здесь мы это мусолили
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=93879
Время сильно не было заморачиваться, а морозы уже за -30, двигатель хрен прогрееш с включены вентилятором. Я пока сделал управление реле от зажигания, потом буду заморачиваться. Теперь хотя-бы вебасто прогревается двигатель нормально.
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2016, 15:35 (15:35)   #988
andreycosim
Благодарностей: 26
andreycosim Младенец
Возможно я ошибаюсь, но на нештатной, обычной вебасте Thermo Top C у меня за отопление салона (включение печки) отвечал отдельный предохранитель из блока предохранителей вебасты (в нем их три штуки, кажется средний)
andreycosim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2016, 16:09 (18:09)   #989
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
У штатной другие мозги, при запуске она сразу включает климат в режиме HE, а при достижении ож 30градусов, включается вентилятор на прогрев салона. По другому никак.
s4s4 (18.11.2016)
Старый 17.11.2016, 16:27 (15:27)   #990
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
drl
А в руководстве что нет информации по данному устройству?
ПС это раздел по Туарегам до 2010 года выпуска, не мешайте все в кучу.
Старый 17.11.2016, 18:33 (22:33)   #991
Dmitry42
Благодарностей: 590
drl
ZAlek,
Dmitry42,
Спасибо за ответы.
Благодарю.
Подозреваю что это те самые электротэны и есть, без работы на топливе, просто от аккумулятора греют салон авто.
Старый 17.11.2016, 18:36 (17:36)   #992
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
на NF и FL без отопителя могут стоять электрофены в воздуховодах...
Старый 17.11.2016, 18:43 (17:43)   #993
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
По вину:
9M9 Автономный отопитель с дистанционным радиоуправлением
Это Эбер стоит.
Старый 17.11.2016, 22:02 (21:02)   #994
Shidlovskiy
Аватар для Shidlovskiy
Shidlovskiy Младенец
Alexander1982Mos
Добавлено через 54 секунды
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...39250283,d.bGg
Последний раз редактировалось Shidlovskiy; 18.11.2016 в 07:52. Причина: Добавлено сообщение
Shidlovskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 04:57 (07:57)   #995
s4s4
s4s4 Младенец
zaichikov, Спасибо
Жаль что кодировками ни как не подебить.....
Последний раз редактировалось s4s4; 18.11.2016 в 06:01.
Старый 26.11.2016, 17:47 (16:47)   #996
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Подскажите, подойдет ли котел Webasto Termo Top 12v 5kw dizel с авто Ford Transit 2007 Disel на Touareg 2007 3.0 BKS вместо штатного с комплектацией 7VL?
Kuryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2016, 21:30 (21:30)   #997
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Kuryshev, не подойдет, плата не та, по CAN работать не будет.
Старый 27.11.2016, 02:50 (02:50)   #998
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
Ребят помогите бестолковому кто ни будь.... Как такое может быть, если у меня нет и не было никогда радиоуправления?
Тип файла: jpg 20161126_214319.jpg (135.5 Кб, 81 просмотров)
Djtom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2016, 05:58 (09:58)   #999
Dmitry42
Благодарностей: 590
В адаптации вроде есть канал, в котором можно прописать наличие Телестарта. Вероятно там оно прописано, а телестарта нет
Старый 27.11.2016, 12:05 (12:05)   #1000
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
Так тогда ошибка должна быть постоянной? А она не постоянная
анатолич (19.03.2021)
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
