26.06.2018, 16:41 (19:41) | #1001 |
Всем привет! Решил рассказать о своем случае долгого запуска и думается мне коснётся это каждого рано или поздно!
Купив тур (2007 BKS) в марте 2015 проблема проявилась уже в июне (похоже была и до меня) долгий запуск с обильным дымом по утрам, а в последствии и среди дня долго заводилась. Начал усердно штудировать форумы, но однозначного решения ни у кого не было. Поменял АКБ на новые, провод массы (СТАРЫЙ ВНУТРИ ОПЛЕТКИ РАССЫПАЛСЯ) - стал бодро крутить, но проблема не решалась. Реально помогло только отключение датчика температуры на время запуска (вывел кнопку в салон). Помогало потому, что при отключении датчика мозги включали свечи накала и машина как и зимой заводилась с пол пинка. Это однозначно наталкивало на мысли о плохой компрессии, которые я с ужасом гнал от себя как и многие участники форумов! Осенью 2017 году (пробег 240 тыс.км) машина начала дымить синим дымом (запах сгоревшего масла) после долгой стоянки на холостых оборотах и с каждым днем проблема усиливалась (расхода масла при этом я не наблюдал). Вскрытие показало высохшие и развалившиеся маслосъёмные колпачки, очень сильный износ направляющих клапанов (на седлах был эллипс и нагар) и до кучи расточили блок на 0.5 (износ был 0.4)! Пока шел ремонт отвез стартер, генератор и форсунки на диагностику, все оказалось в идеале. Вот настало лето и машина прекрасно заводится как и зимой! И о кнопке уже забыл! Вывод во всем виновата компрессия, в частности головы (болезнь туров)!!! Недавно из мозгов удалял егр, вихревые и т.д. и мне предложили программно решить проблему долгого запуска - КАК??? - постоянным включением свечей накала перед запуском (от чего я благополучно отказался так как проблему эту уже решил). Вот как-то так! |
26.06.2018, 23:30 (23:30) | #1002 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
было такое на BKS, человек и кнопку внедрил уже, а после продажи юному ездюку все прошло, он его гоняет "и в хвост и в гриву", крутит до отсечки и с приходом лета проблема с заводкой "самоликвидировалась" от слова совсем! Кнопку он уже выкинул!
Поблагодарили: | вадимАН (27.06.2018) |
27.06.2018, 16:05 (16:05) | #1003 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 235
360
28.06.2018, 08:15 (11:15) | #1004 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
256
При этом за все время с мотором кроме замены впускных коллекторов (два раза уже менял) ничего более не делал. |
28.06.2018, 08:15 (11:15) | #1005 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
У меня в прошлом году тоже иногда маслал, потом дым,тоже читал что надо больше давать пи...ды Туру.И реально помогало,хорошо так дашь ему под хвост и пропадает проблема.В этом году проблема не проявлялась вообще,нов повседневной жизни езжу в режиме пенсия,но иногда и поднавалю ему
28.06.2018, 14:52 (14:52) | #1006 |
Благодарностей: 235
360
короче ездить надо постоянно в режиме спорт
Добавлено через 1 минуту 56 секунд И вроде проблема эта в основном на BKS,если сложить все посты |
Последний раз редактировалось вадимАН; 28.06.2018 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение |
28.06.2018, 20:22 (23:22) | #1008 |
14.08.2020, 16:39 (20:39) | #1009 |
Всем привет
Подскажите ошибка р1580 по дроссельной заслонке может влиять на утренний долгий пуск?приходится покрутить стартером потом Облако белого дыма и пуск,после того как поработал в течении дня запускается отлично ,других ошибок нет |
14.08.2020, 18:29 (18:29) | #1010 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
306
Ее разобрать и поставить на место = 30 минут делов. Разберите, посмотрите на состояние шестеренок. Может там зубов нет уже. Может она не открывается вообще?
22.08.2020, 21:22 (20:22) | #1013 |
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Добрый день! volkswagen touareg 4.2 бензин 2012 год!стартер крутит но еле-еле заводит на горячую утром на холодную без проблем заводится !на горячую еле еле заводит и запах бензина после того как заведется! В чём может быть проблема подскажите пожалуйста🙏
Добавлено через 7 минут 22 секунды Добрый день! volkswagen touareg 4.2 бензин 2012 год!стартер крутит но еле-еле заводит на горячую утром на холодную без проблем заводится !на горячую еле еле заводит и запах бензина после того как заведется! В чём может быть проблема подскажите пожалуйста🙏 |
Последний раз редактировалось Leonru7; 22.08.2020 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение |
01.09.2020, 00:57 (00:57) | #1015 |
Благодарностей: 100
100
Всем привет
02.09.2020, 23:55 (23:55) | #1017 |
Благодарностей: 235
360
Поменял заслонку проблема ушла
Про компрессию забил потому как при снятии штекера с заслонки машина запускалась без проблем! |
03.09.2020, 05:55 (09:55) | #1018 |
Не похолодало)машина в тёплом гараже вообще живет))
Утром подходишь к ней крутишь не заводит,с заслонки снял штекер с пол пинка пуск,сейчас поставил новую заслонку всегда с пол пинка пуск |
06.09.2020, 23:07 (23:07) | #1019 |
Благодарностей: 100
100
Не в заслонке дело,похолодало,свечи сработали вот и завелась.Свечи на Туареге срабатывают до +15+16
07.09.2020, 00:16 (23:16) | #1020 |
Благодарностей: 266
341
