Старый 11.01.2016, 16:08 (16:08)   #1001
Благодарностей: 4,622
А у меня вот продолжительно подсвистывает периодически.
Снимали, промывали, смазывали. Чуть лучше может стало, но всё равно бывает посвистывает.
Ждать пока помрёт, или всё же ещё можно продлить?
Старый 11.01.2016, 16:11 (19:11)   #1002
nick smit
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 276
nick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классов
Согласен, эксперементировать можно только летом. Зимой можно попасть
nick smit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2016, 18:07 (18:07)   #1003
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
В -40 "попасть" вообще ни с чем не хочется
Старый 11.01.2016, 22:12 (22:12)   #1004
knopka30
Аватар для knopka30
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
knopka30 Младенец
По просьбам трудящихся: На последней - так обрезается лишняя шняга с внешнего корпуса, который держится на двигателе 2-мя маленькими болтами. Получается типа такого стакана, который с вентилятором вставляется в наш корпус (кольцо с резинками) ну и далее в основной. Прошли морозы до -20 - полет нормальный.
Тип файла: jpg DSC_0015.jpg (188.3 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0012.jpg (164.5 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0014.jpg (180.5 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0018.jpg (168.7 Кб, 181 просмотров)
knopka30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (04.11.2016), gluck (22.06.2017), ZAVych (12.01.2016)
Старый 12.01.2016, 00:03 (02:03)   #1005
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
если уже мотор на подходе, имхо нечего ждать либо ставить оригинал, либо делать как парни советуют с мотором termal, я раза 3 лазил к этому моторчику, перебрал несколько подаренных камрадами моторчиков итог один! перед тем как зимой в -40 надо ехать а мотор перестал крутиться пришлось ехать с открытыми окнами, вот забава была для ротозеев ))) с ютуба как морж блин )))
А аватар это же таурег в душе так выглядит.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Да особенно в моих краях, где солярка превращается в кисель.
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
Тоже начал гудеть месяц назад, всё снял, прочистил, щетки целые (остаток 6-8 мм), ничего не разбито, люфтов нет, вставил - после прочистки без гула проработал 1 месяц, сейчас снова появился, буду менять на Termal. Напишите отзывы, кто менял на такой
Не испытывай судьбу ставь если есть возможность оригинал, нет ставь термал.
Последний раз редактировалось Skalpel; 12.01.2016 в 00:03. Причина: Добавлено сообщение
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (12.01.2016)
Старый 12.01.2016, 06:30 (06:30)   #1006
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Перебрал моторчик более 3 лет назад или почти 75000 км. , сейчас бывает чуть поскрипывает, но и то практически не слышно.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2016, 08:23 (10:23)   #1007
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
Фотки есть на форуме
Есть и видео
Можно и в Яндексе найти процесс ремонта
Там нет ничего сложного
Я не про процесс ремонта , это мне знакомо: не один моторчик перебрал. :)
Я камрада спрашивал про установку тазовского моторчика лузар, он уже фоточки выложил.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
knopka30, как по шуму?
Помнится я лузар в мазду хотел ставить несколько лет назад. Так он новый из магаза издавал непотребные звуки, я даже на видео писал и в производителю ролик скидывал, они сами типа в шоке были
Последний раз редактировалось ZAVych; 12.01.2016 в 08:23. Причина: Добавлено сообщение
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2016, 19:16 (19:16)   #1008
knopka30
Аватар для knopka30
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
knopka30 Младенец
Шума нет. работает тихо, все режимы скорости вращения работают как надо - давил на все кнопочки - заслонки работают, вентилятор крутится.
Старый 12.01.2016, 20:11 (22:11)   #1009
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Вот и мой накрылся, сначала заскулил, а потом стал скрежетать. Защита видимо его периодически отключает по возрастанию сопротивления и при каждом включении скрежет, а вращения почти нет... Поставил новый, но он оказался не бесшумным как мне хотелось бы... Слышно как увеличиваются обороты, работает как двигатель у самолета с характерным гулом. А может разработается и станет бесшумным?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2016, 20:47 (19:47)   #1010
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Deg
Оригинал?
Старый 13.01.2016, 04:58 (06:58)   #1011
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Оригинал?
Не помню какай заказывал, он в простой картонной коробке, наверное оригинал, хотя кто его знает... Он у меня год лежал, я как услышал попискивание родного сразу заказал, вот он и протянул с момента первого писка один год.
Старый я все же попытаюсь реанимировать, не нравится мне это турбированное урчание...
Старый 18.01.2016, 11:41 (11:41)   #1012
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Номер для заказа моторрчика LUZAR LFH01270 (правда экзист не знает его) нашел у конкурентов.
Последний раз редактировалось Гера1; 18.01.2016 в 12:11.
Старый 18.01.2016, 14:36 (14:36)   #1013
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
karek1, Лучше ставить новый мотор оригинал модифицированный от Q7
4L1 820 021 A
вы сравнивали оригинальный туровский и этот перед установкой - есть различия?
а то цена в 1.5 раза отличается - действительно ли что-то улучшили
и 4L1 820 021 B не является ли более актуальным номером?
Последний раз редактировалось ilogir; 18.01.2016 в 16:10.
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2016, 09:13 (11:13)   #1014
ZAVych
Аватар для ZAVych
Благодарностей: 113
кто хочет дешево и сердито- вот отличный вариант :
берем мотор Denso от тоеты с разборки (1-1.5 тыр) и ставим по рецепту отсюда:
https://www.drive2.ru/l/7702529/
Позволю копипаст :
Пластик переставляем с одного на другой, крыльчатки по размерам крайне близки.
перепаиваем провода:
от себя добавлю, что такой мотор у меня завалялся с давних времен, буду пробовать переставить , благо есть моторчик для опытов- подарили мне тут поделку фирмы Patron .
Не покупайте это .АВНО! Выглядит 1 в 1 как оригинал, и даже в мелочах, но он изначально сухой, втулки очень быстро клинят, после реанимации работает шумно, возможно конечно замена втулок на подшипники спасет, но не для этого берут новый мотор так ведь.
Моторы denso крайне надежны, VAG курит в сторонке...
Последний раз редактировалось ZAVych; 21.01.2016 в 09:16.
Старый 21.01.2016, 11:01 (11:01)   #1015
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
ZAVych, Ну.. с разборки...
Там уже и якорь и щётки...
Это "кот в мешке"
Лучше на авторынке или в автомагазине новый подобрать по размерам
Подходят от ВАЗа или других авто.
Выбор огромный
Старый 21.01.2016, 11:10 (15:10)   #1016
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
на фиат дукато мотор печки Denso заскрипел в первую же зиму, ничего в нем выдающегося нет, такой же как все.
Старый 21.01.2016, 23:50 (22:50)   #1017
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
тут описано как снимать моторчики управления заслонки, а не печки, с печкой все намного проще была такая же проблема все снимается минут за 15, подшипников в нем нет.
Как это нету? Скольжения там две втулки. Тупо смазывать нет смысла - засаливание смазки на валу. Надо разбирать двигатель и механически счищать пятно засаливания или сразу ставить подшипники качения.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Deg
Проблема в том, что неоригинальные вентиляторы, точнее крыльчатка, не отбаллансирована.
Отсюда растут ноги гула.
Ещё проблема неоригинала - тугое вращение ротора. Китайцы ошиблись с размерами втулок.
Последний раз редактировалось Демиург; 21.01.2016 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2016, 09:12 (11:12)   #1018
ZAVych
Аватар для ZAVych
Благодарностей: 113
Старый 07.02.2016, 23:43 (01:43)   #1019
Xsen
Аватар для Xsen
Xsen Младенец
Всем привет!
Расплавились волговские щетки на моторе печки, так что теперь либо ищу щеточный узел, либо подарю кому-нибудь мотор без щеток, но с вживленными 608-ми подшипниками. Завтра буду Luzar колхозить...
Xsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2016, 03:34 (03:34)   #1020
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Luzar , второй год работает
Albin (21.04.2016), Игоряныч (08.02.2016)
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
