Старый 07.09.2020, 01:41 (01:41)   #1021
вадимАН
Аватар для вадимАН
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
вадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классов
До +5 градусов свечи работают. Я у себя температуру поправил в ЭБУ и проблема плохого запуска ушла! Мотор был BKS
Нет,свечи на Туареге работают до +15,16.И это легко видно по стрелке вольтметра на приборке при запуске,когда они сработали когда нет!У тебя был,Туарег ?Вроде лет 5.5 назад когда я у тебя был,по замене заслонок,ты говорил что не было,ты их только ремонтируешь).
Последний раз редактировалось вадимАН; 07.09.2020 в 01:52.
вадимАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2020, 06:35 (10:35)   #1022
PURIIY
PURIIY Младенец
О какой заслонке речь?
О дроссельной
PURIIY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2020, 18:39 (17:39)   #1023
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,205
Нужен совет.
В раздумье по поводу замены стартера, пока выбор пал на BOSCH 0 001 125 609.
Но, так же есть вариант в 2,5 раза дешевле AS-PL S0270 (Польша) https://as-pl.com/ru/p/S0270.
Есть ли у кого опыт замены / эксплуатации этих стартеров?
В общем купил AS-PL S0270 поменял в сервисе, т.к. сам не смог открутить верхний болт крепления стартера.
Теперь все отлично крутит и заводится.
В снятом стартере задняя втулка износ, люфт клинила стартер.
Последний раз редактировалось VicP; 24.01.2021 в 18:41.
Старый 22.01.2021, 11:55 (11:55)   #1024
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
Читал тему, так и не понял, есть все-таки какое-то решение проблемы?
Симптомы такие. Если постоит больше 5-10 мин, маслает секунд 10, начинает подхватывать и заводится. Если заглушить и в течении 5 мин завести, без проблем с полтычка. Запах подгорелого иногда появляется. Не понятно откуда. До этого было иногда такое, что щелкает и не крутит. Потом потыркает, схватывает сразу. Грешил на акум - старенький уже. Но после 2 ночных зарядок, щелканье и некручение прекратилось и свиду крутит нормально, но вот после минут 10-15 простоя снова долго крутит чтоб завестись. По ошибкам есть КЗ в приводе воздушной заслонки V157. Но она была и до этой проблемы. Особо не обращал внимания. Может это как-то прогрессировало и стало хуже. Кто что подскажет? Двиг BPE 2.5
Добавлено через 5 минут 4 секунды
Дыма нет, при езде тоже проблем нет. Проблема началась внезапно
Последний раз редактировалось sergin; 22.01.2021 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
sergin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2021, 13:24 (13:24)   #1025
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
на бензинке такие симптомы проявляются (долгой заводке при простое больше 5 мин) когда форсунки текут, но с дизелем не знаю как там устроено, но скорее всего суть одна и та же.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2021, 13:54 (13:54)   #1026
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
Неожиданно прям так может начаться?
Добавлено через 36 секунд
И вроде как если текут, дымить должен.
Последний раз редактировалось sergin; 22.01.2021 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2021, 08:20 (08:20)   #1027
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
я имел ввиду не герметичные, когда машина заглушена, топливо потихоньку протекает через форсунки и скапливается в камере сгорания, при запуске его оказывается очень много для воспламенения,и пока не выветрится до нужной кондиции машина не заводится, а при езде это не заметно т.к. факел распыла нормальные и количество подаваемого топлива в норме.
Старый 23.01.2021, 16:01 (16:01)   #1028
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
Неисправна система EVAP. Забит атмосферный фильтр адсорбера (не путать с засыпкой адсорбера!) или залипает пленочный обратный клапан внутри адсорбера, который связывает воздушный фильтр с атмосферой (вернее наоборот адсорбер - обратный клапан - воздушный фильтр - атмосфера)
При возникновении трудностей с заводкой попробуйте открутить крышку топливного бака.
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2021, 00:51 (00:51)   #1029
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
Ни у одного в этой теме не было походу ни предположения, ни такой неисправности. Шланг подачи топлива весь в соляре. Видимо там и травит. Теперь вопрос как его заменить. Кто-нибудь менял этот шланг?
Старый 26.02.2021, 17:07 (17:07)   #1030
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
Заменил - проблема ушла. Но как-то одновременно сдох и насос в баке.
Старый 26.02.2021, 17:15 (16:15)   #1031
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,096
Заменишь насос, сдохнет ещё чонить. Продавай ее нах.
Старый 30.03.2021, 11:30 (11:30)   #1032
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
Как сдохнет, продам. Пока ездит
Старый 14.06.2022, 15:32 (15:32)   #1033
BIGMAN
BIGMAN Младенец
На BKS началось год-три назад долгое кручение только в теплую(жаркую) погоду. Ошибок в логах нету. Как летняя жара - так стабильно первый запуск плохой. Потом в течение дня пока двиг теплый заводится нормально. Что посоветуете?
BIGMAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2022, 20:47 (20:47)   #1034
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 233
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Что посоветуете?
форсунки на стенд
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2022, 21:28 (21:28)   #1035
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
BIGMAN, для начала заряди акб зарядным устройством. При коротких поездках, возможно заряд не успевает восполняться от гены. При не достаточно заряжённом акб, обороты стартера при пуске снижаются. Для дизеля это критично, если обороты будут немного ниже номинальных, долгое кручение стартером обеспечено. Если АКБ новый и стартер маслает, как бешенный, готовьтесь к ремонту гбц. Со временем разбиваются седла клапанов и компрессия снижается. Для дизеля это критично. При низкой компрессии долгое маслание стартера обеспечено. В холодную погоду все нормально из-за того, что перед пуском включаются свечи накала и они обеспечивают моментальную вспышку даже при низкой компрессии. В жару, к сожалению, свечи не включаются.
BIGMAN (16.06.2022)
Старый 14.06.2022, 23:43 (23:43)   #1036
BIGMAN
BIGMAN Младенец
nostrum, а температуру включения свечей можно повысить в эбу?
Старый 14.06.2022, 23:48 (23:48)   #1037
forse
Аватар для forse
Поблагодарил(а): 635
Благодарностей: 460
forse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассник
А зимой заводится хорошо?
forse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2022, 08:55 (08:55)   #1038
nostrum
Аватар для nostrum
попробуйте так
https://www.drive2.ru/l/2814340/
Старый 15.06.2022, 13:08 (13:08)   #1039
BIGMAN
BIGMAN Младенец
да, даже на просевшем аккуме - оборот-два и завелся.
Старый 15.06.2022, 13:37 (13:37)   #1040
forse
Аватар для forse
Благодарностей: 460
Странная ситуация. У меня примерно такое было, но от температуры воздуха не зависело. Дело было в форсунках. Снимали, смотрели на стенде, разбирали, меняли какие то керамические кольца (лопаются зимой от густой соляры), собирали и дальше все было норм. На две форсунки часа три работы
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
