#1 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
52662
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
#1022 |
32
ту это все)
#1023 |
Благодарностей: 21
21
Теперь то пальто. Спасибо. И что они не придумали какой крантик антифриз сливать? Да и к кронштейну этого насоса подбираться не айс.
#1025 |
30
Подскажите, Как снять пластик вокруг рулевой колонки? Завелся там какой-то сверчок, хочу убить
#1026 |
Низ - на болтах, увидишь их, сняв верх, все просто ![]() |
#1027 |
30
верх - просто на защелке, тянешь вверх и все снимается
#1028 |
27
Никто туманки не снимал? По схеме вынемается сначала пластик вокруг туманки к середине авто (по горизонтали или вертикали?). Вот его не получается выщелкнуть, все гнется, краска лопается.
#1029 |
32
#1030 |
При снятии верхней части ничего не сломается?
#1031 |
27
С правой стороны уже дважды менял туманку. Камнями бьет. Пластик вытягивается вперед (по ходу движения авто), легко. Главное в тепле.
#1032 |
32
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
Тоже с правой стороны камнем разбило. А что бы тянуть пластик вперед брать за что, выступов нет? Подковыривал в щели по периметру отверткой- пластик гнется
Добавлено через 11 минут 36 секунд Поиском не нарулил, поэтому спрошу. ![]() |
Последний раз редактировалось Lissin; 28.01.2015 в 03:16. Причина: Добавлено сообщение |
#1033 |
приветствую! не знаю уместно или нет...надо кому не надо...а может уже неоднократно выкладывали ссылки, но как говориться повторенье мать...ее... http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4901318 ... скачал вроде все работает...можно в шапку поднять если что
Последний раз редактировалось dimakoz; 28.01.2015 в 13:52. |
Поблагодарили: | Lissin (05.02.2015) |
#1034 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
37
Всем привет. После долгих мучений модификации выхлопа потерялся exhaust gas temperature sensor из-за которого висит ошибка P242С.
Помогите найти код детали самого сенсора с проводом и фишкой. NF V6 TDI 204ps |
#1035 |
Хотел поменять в раздатке
Уровень низковат и старовато уже По программе показало, что бывает 4 вида раздатки Но маркировку на самой раздатке не нашли По виду, цвету и запаху масло в раздатке такое же как и в коробке То так и не решили что лить, т.к. на 4 вида раздатки два вида жидкости (2 допуска) WVGZZZ7PZBD030891 Без внедорожного пакета Подскажите что лить и какой допуск ? |
#1036 |
16
Привет форумчане.
Читал ветку обслуживания, про дизель нашел партнамберы запчастей для ТО, про бензинку нема. Может кто знает номерок детали: УПЛОТНЕНИЕ ФЛАНЦА Т/Ф (нужны при замене топливного фильтра) для NF 3.6FSI? Смотрю калькулятор ТО у дилера, за 2 уплотнителя просят 1600 ![]() |
#1037 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Подскажите пожалуйста, за складывание спинок задних сидений отвечает блок 7P6 885 682A, из которого выходит 2-пиновый штекер 8Z0 972 704. Какой номер у ответной части этого штекера?
И какой штекер вставляется в кнопку 7P6959519? |
#1038 |
Поблагодарил(а): 21
7
Как снять щиток приборов с Touarega NF? Какие нюансы по замене щитка приборов? Как приобрести нужный, подходящий щиток приборов? Вот этот номер для какого авто 7P6920880M
#1039 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
90
Камрады, будьте добры, подскажите как правильно и безболезненно снять наружную ручку двери для ее замены, чтобы ничего не соскочило, а то уж очень не хочется потом разбирать обшивку. Может есть схемка с пояснениями что открутить по порядку. Машина NF и kessy установлен. Собственно из за него и снимать. Не работает.
Последний раз редактировалось Victorio; 10.02.2015 в 19:37. |
#1040 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
127
