Старый 21.08.2008, 12:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 05.07.2012, 10:45 (11:45)   #1021
DikAll
Поблагодарил(а): 217
DikAll Младенец
Dasmirlan,
понял. спасибо. Жду теперь 4400. А ничего что это масло официально не рекомендуется wv?
DikAll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2012, 11:01 (12:01)   #1022
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
при чем тут VW? коробка ЯПОНСКАЯ! смотри допуск айсина. vw много чего тупого пишет, всему верить?
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (14.08.2012)
Старый 05.07.2012, 11:36 (12:36)   #1023
Dasmirlan
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
Dasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классов
Dasmirlan, А ничего что это масло официально не рекомендуется wv?
Из моей переписки с компанией fuchs по поводу применимости жидкости титана 4400 вместо оригинальной жидкости, они утвердительно ответили, что данная жидкость является аналогом атф g055025a2 и еще указали, что они являются официальным поставщиком масел в фольксваген и второе на европейской ветке аналогичного клуба, я не видел, что бы все 100% заливали оригинал...
Последний раз редактировалось Dasmirlan; 05.07.2012 в 17:10.
Dasmirlan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2012, 14:20 (15:20)   #1024
DikAll
DikAll Младенец
kostobay,
это вы к чему? к тому что можно это масло использовать, 4000?
Старый 11.07.2012, 19:38 (23:38)   #1025
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
Подтверждаю, на моем все жидкости Fuchs, год катаюсь проблем нет. Моторные масла очень хорошие, с хорошими моющими характеристиками и на угар .
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Dasmirlan,
Почитайте обратную сторону на бутылочке, там увидите допуски по AISIN.
Последний раз редактировалось Xeonkz; 11.07.2012 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2012, 11:09 (12:09)   #1026
DikAll
DikAll Младенец
Приехало 4400. В понедельник поеду на замену. Значит мы сольем старое масло, зальем новое. Менять фильтр не будем.
Покатаюсь два дня, приеду снова. Сольем масло, оставлю его на ночь с открытой пробкой в коробке. Пусть выливается )))
Утром поменяем фильтр и зальем новое масло еще раз. Как то так )
Старый 14.07.2012, 18:47 (22:47)   #1027
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Вопрос, вы ознакомились с технологией замены масла АКПП на Таурегах? Там есть гемморой один немаленький с доливкой до нужного уровня при определенной температуре..
Старый 14.07.2012, 20:45 (21:45)   #1028
DikAll
DikAll Младенец
Xeonkz,
нет. можно подробнее?
Старый 14.07.2012, 20:52 (21:52)   #1029
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
DikAll, Проверка и долив масла ATF Фольксваген Туарег:
Условия проверки
- Коробка передач не в аварийном режиме, температура ATF не более 30 C.
- Автомобиль в горизонтальном положении.
- Селектор АКП в положении „P“
- Все электрические потребители и климатическая установка должны быть выключены.
– Закрепить бачок с маслом системы для залива ATF -V.A.G 1924- на автомобиле.
– Нажать на педаль тормоза.
– Завести двигатель.
– Включать селектор на 2 секунды в каждое положение. Затем переключить селектор в положение „P“.
– Поднять автомобиль.
– Поставить поддон под коробку передач.
При температуре 35° C:
– Снять резьбовую пробку для контроля уровня ATF в масляном поддоне.
Инструкция
Если уровень ATF слишком высокий, то излишняя жидкость ATF вытекает.
– Дать вытечь ATF так, чтобы начали капать отдельные капли.
– Ввернуть пробку контрольного отверстия с новым уплотнительным кольцом и затянуть её моментом 70 Нм.
Инструкция
Если уровень ATF слишком низкий, то после выкручивания резьбовой пробки вытечет только имеющаяся в заливном отверстии жидкость ATF.
– Подождать еще примерно 30 секунд. Если после этого жидкость ATF перестанет капать, то долить ATF.
Не глушить двигатель.
Дозаправка маслом ATF
– Доливать ATF с помощью устройства для заливки ATF -V.A.G 1924-, пока масло не потечет из контрольного отверстия.
– На этом проверка уровня ATF закончена.
DikAll (14.07.2012), den186rus (24.06.2013), Gennady512 (12.08.2012), Oleg001 (30.11.2012), Zolotoyyy (13.08.2015), ДЖА (01.11.2016), Эльдар86 (26.12.2013)
Старый 14.07.2012, 21:35 (22:35)   #1030
DikAll
DikAll Младенец
ATF -V.A.G 1924 - что это?
Старый 14.07.2012, 22:02 (23:02)   #1031
olegsudarev
DikAll, - это установка, для нагнетания масла.(ATF)
Тип файла: jpg VAG 1924.jpg (156.4 Кб, 165 просмотров)
DikAll (15.07.2012), Gennady512 (14.08.2012)
Старый 16.07.2012, 09:05 (10:05)   #1032
DikAll
DikAll Младенец
как ее проверить? по датчику на панели? или она показывает температуру в двигателе?
Старый 16.07.2012, 09:30 (10:30)   #1033
mot6ka
Аватар для mot6ka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 125
mot6ka Первоклашкаmot6ka Первоклашкаmot6ka Первоклашка
В Ваг Коме нужно смотреть. Только я не знаю в какой группе. Просветите кто знает....
mot6ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2012, 16:24 (17:24)   #1034
DikAll
DikAll Младенец
Нашел отличных спецуриков в нашем городе. Сами рассказали как менять масло в АКП практически слово в слово как говорил уважаемый olegsudarev. Процесс идет
Старый 16.07.2012, 17:59 (18:59)   #1035
olegsudarev
DikAll, если речь пойдет о замене масла, то данная технология на мой взгляд является наиболее оптимальной и правильной, спроси как спецы собираются менять ATF в твоей машине?
1. откручивай сливную пробку(та что меньшего диаметра).
2. сливай масло с поддона(примерно литров 5-6).
3. открути заливную пробку(та что большего диаметра, шестигранник на 17 ).
4. снимай поддон.
5. открути фильтр(простая сетка, промыть и ставить обратно), еще с поллитра масла из под него прольется. будь осторожнее.
6. ставишь новое кольцо на фильтр и прикручиваешь его обратно на место.
7. моешь поддон, очищаешь магниты(почему то не было, подобрал 5штук тонких и прицепил их на поддон. там места под них указаны).
8. аккуратно ставишь поддон на место с новой прокладкой. поаккуратнее с моментом затяжки болтов поддона, легко сгубить резьбу.
9. затяни сливную пробку.
10. через заливное отверстие заливай масло, пока не потечет. хз чем приспособишься, я использовал старый вертикальный ручной насос. на шланг загнутую трубку одел и по поллитра давил в коробку.
11. открути с термостата акп шланг, который идет обратно в акп уже с радиатора.
12. помощник держит открученный шланг в емкость для старого масла. заводишь машину и по литру сливаешь с этого шланга.
13. слил литр - глушишь. заливаешь в поддон опять пока не потечет новое масло.
так пока с радиатора акп не пойдет новое, чистое масло.
все масло чистое. соединяем шланг радиатора с магистралью обратно. убедился что все правильно и не потечет наружу.
14. теперь надо залить правильный уровень в акп. заводим машину, секунды по три каждое положение продернул, ставишь нейтраль и через заливное отверстие доливаешь пока не потечет. делаем все это быстро, чтоб температура была 40 градусов. хз как но старайся температуру угадать по наитию. если все по уму, надо подключать ноут с прогой и по нему мерить температуру. нет такого, потому делаем на ощупь.
15. все, потекло из заливного? закручивай пробку с новым кольцом, и глуши машину.
16. ездим пару дней и повторный контроль уровня, если надо - долить.
17. радуемся новому поведению акп
Oleg001 (30.11.2012), Гриф (29.08.2013)
Старый 16.07.2012, 19:23 (20:23)   #1036
DikAll
DikAll Младенец
сделали как ты сказал в посте 1029
масло было горелое ( это печально.
но стружек и частичек не было - это радует. пиночки есть на 2 скорости. посмотрю что будет дальше. в конце недели на контроль уровня масла
Старый 16.07.2012, 22:32 (23:32)   #1037
Pahnyk
Аватар для Pahnyk
Pahnyk Младенец
Наконецто перечитал всю тему, спасибо всем за посты очень много полезной информации.
Подскажите мне следующее: у меня характерные щелчки (хруст) при трогании с места (через раз гдето), толи переключении с певой на вторую передачу, здаётся мне что это блок клапанов АКПП накрывается. Так вот если я поменяю вначале масло в АКПП и не поможет, при замене блока клапанов масло опять надо будет лить?
Туарег 2008 г.в. пробег 180 000 масло не менялось ни в коробке ни в раздатке ни в мостах
Pahnyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2012, 03:07 (07:07)   #1038
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
Масло придется менять второй раз, т.к. Все отработынные частицы и стружки всякие попадут в твой новый блок (если заменишь все таки)). Я не стал экспериментировать, поменял все сразу, пиналась с 5на 4
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2012, 09:45 (10:45)   #1039
Pahnyk
Аватар для Pahnyk
Pahnyk Младенец
наверное так и поступлю, поменяю вначале все масла (раздатка мосты коробка) если не пройдут стуки буду менять блок
Старый 17.07.2012, 12:29 (13:29)   #1040
DikAll
DikAll Младенец
а я снова поеду на следующей неделе менять масло в акпп. Благо осталось 8 литров.
Полностью сменить масло стандартным способом невозможно, мне об этом сказали спецурик. Пусть мы и сделали как положено, но полностью заменить масло можно только при разборе акп. Хуже не будет, уверен )
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
