Старый 20.01.2017, 15:56 (15:56)   #1021
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
Попробуйте, как на Т5, перед тем как заглушить двигатель выкрутить ручку вентилятора до минимума, но не выключая климат....
Joni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2017, 10:37 (10:37)   #1022
ilya
Аватар для ilya
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 251
ilya Ученик младших классовilya Ученик младших классовilya Ученик младших классовilya Ученик младших классов
Посоветуйте, кто/где может пропаять плату вебасты в Москве? Сначала продувалась с дымом из под капота, теперь заблокировалась(( разблокировал, но как-то в такую температуру без Вебасты грустно��
ilya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2017, 11:52 (10:52)   #1023
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
ilya, https://www.drive2.ru/l/454995229955589138/ внизу телефон.
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2017, 14:35 (14:35)   #1024
ilya
Аватар для ilya
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 251
Спасибо. Буду иметь в виду
Старый 01.02.2017, 10:17 (14:17)   #1025
rokos
Благодарностей: 26
rokos Младенец
Чую этот вопрос уже задавался многими...
Крепко высасывает вентилятор батарею, в салоне тепло, но это не сама цель. Цель - подогреть ОЖ для гуманного запуска двигателя в мороз.
Вопрос: Возможно какими то способами отключить вентилятор климата при включаемой дистанционно Вебасто?
PS: у офф.диллера установлен Webasto Таймер 1533
Тип файла: jpg f2b46af6-f626-11e1-865f-005056c00008_f2b46af8-f626-11e1-865f-005056c00008.jpg (50.3 Кб, 1 просмотров)
rokos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2017, 10:23 (12:23)   #1026
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
rokos,
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=218
Последний раз редактировалось sana79; 01.02.2017 в 10:29.
rokos (01.02.2017)
Старый 01.02.2017, 10:47 (14:47)   #1027
rokos
Благодарностей: 26
rokos Младенец
sana79, Спасибо.
Т.е. всё таки хэнд мэйд.
Решение спорное, в плане пожаробезопасности.
Старый 01.02.2017, 11:12 (10:12)   #1028
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Хм.. Там же все красиво сделано....
Добавлено через 41 секунду
Штатная проводка туарег на скрутках вас не смущает?
Последний раз редактировалось atolchev; 01.02.2017 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2017, 11:32 (15:32)   #1029
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
rokos, сделайте более грамотно, в чём проблема? Купите пины в левый блок предохранителей, там два гнезда для 40А предохранителя, у меня один не занят был. В итоге я на второе гнездо предохранителя подал +12В с АКБ в багажнике, и пустил выход с этого 2го предохранителя на 50Амперное реле нормально-Замкнутое, а далее на питание вентилятора. Место под реле внутри панели есть.
Реле управляется GSMмодулем. Когда котёл включен дистанционно управляющий кабель с модуля подаёт +12в на реле и оно размыкается.
Летом когда котёл не используется я просто вытаскиваю 40А предохранитель из нижнего гнезда и вставляю в верхнее. Т.е. Возвращаю заводскую схему.
Старый 01.02.2017, 12:14 (16:14)   #1030
rokos
Благодарностей: 26
rokos Младенец
atolchev, красиво и аккуратно сделано. Согласен.
егорш, возможно решусь на что то подобное. Хотя, если честно, не склонен к такого рода апгрейдам. Можно себя уговорить, что это вынужденная мера
Старый 01.02.2017, 12:32 (16:32)   #1031
егорш
Благодарностей: 873
rokos, ходи руками климат выключай тогда :)
Старый 06.02.2017, 14:17 (14:17)   #1032
Alsaris
Причина: Ссылки в сообщениях на один и тот же интеренет магазин
Alsaris Младенец
Перестало работать вебасто, и горелым несет , в чем может быть проблема
Alsaris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2017, 16:35 (16:35)   #1033
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
Диагностика - все покажет
Старый 06.02.2017, 16:57 (18:57)   #1034
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Alsaris, от куда несёт? Из салона? Смотри предохранитель
Старый 07.02.2017, 23:03 (23:03)   #1035
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
Помогите, пожалуйста разобраться с кодировкой. В 18 блоке была кодировка 0000000. Поигрался с кодировкой, поставил 0000010, после которой 0000000 не выставляется, пишет что-то про недопустимый диапазон. Ошибок в блоке никогда не было, но после установки кодировки 0000010 появились 2 ошибки, 1 - нет связи с потолочной консолью (недословно), 2 - нет связи с пультом ДУ. Как видно по фото, еще выставляется кодировка 0000100 (ошибок не было). Сейчас установил 0000010, проверил Васей в паркинге, при +3 вебаста завелась, очень быстро прогрела ОЖ до 90 градусов и вырубилась, ошибка ДУ пропала, осталась только ошибка потолочной консоли. В чем разница между 0000010, 0000100 и 0000000? Как убрать ошибки по пультам управления, которых у меня нет. В счетах от предыдущего владельца нашел счета за доработку Вебасты, какие-то CAN модули и тд, но там же была и GSM сигнализация, которой сейчас видимо нет (наверное он ее снял, а может я ее просто не нашел, хз где смотреть, только нашел неродной датчик удара, осталось ли там что-то от "доработки" я не знаю, спросить у него нет возможности). В принципе как она сейчас работает меня устраивает, но вот ошибка напрягает, так как других ошибок в списке нет вообще, хотелось бы везде видеть ОК.
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2017-02-07 at 22.33.57 (1).jpeg (104.2 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2017-02-07 at 22.33.57.jpg (227.8 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось Zzoro; 08.02.2017 в 00:04.
Zzoro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dron128 (17.10.2018)
Старый 08.02.2017, 05:22 (09:22)   #1036
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Никто толком не скажет в чем разница. Может в работе клапана отсекающего мотор от печки, может в работе насосов или еще чего...
Вася нормальный или китай ? Может с нормальным кодировка выставится или попробовать ВАСПЦ
Старый 08.02.2017, 06:39 (06:39)   #1037
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
Вася нормальный. ВасПЦ есть китайский, позже им тоже попробую. Странно, что если 0000000 это родная кодировка, то почему она не выставляется.
Старый 08.02.2017, 07:23 (11:23)   #1038
Dmitry42
Благодарностей: 590
не узнаем пока не попробуешь
Старый 08.02.2017, 10:13 (09:13)   #1039
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Такое уже описывалось ранее, тогда откатится не удалось без перепрошивки. Похоже, что это кодировка предпускового. Здесь немного было...
Эти ошибки не мешают нормальной работе...
Zzoro (08.02.2017)
Старый 20.06.2017, 18:52 (17:52)   #1040
АртемАртик
АртемАртик Младенец
подскажите почему нет ответа от блока 18
АртемАртик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
