23.04.2019, 02:57 (01:57) | #1041 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 670
795
Насколько знаю, для бензодвигателей, евро 4 - это уже синий стикер, т.е. «можно везде. А бензодвигатели от евро 1 до евро 3 - это зеленый стикер, т.е. «можно почти везде».
"Die den EURO-Klassen zugeordneten Farben sind rot für die Klasse 2, gelb für die Klasse 3 und grün für die Klasse 4" / "Присвоенные к ЕВРО-классам цвета имеют красный цвет для Класса 2, жёлтый для Класса 3 и зелёный для Класса 4". Цитата:
P.s. В ЕС идет «охота на ведьм» только касаемо дизелей, особо ярко после дизельгейта. А все бензинки и, особенно, гибриды, очень спокойно катаются по эко зонам. Без замеров реальных выхлопов. Стикер просто по ТТХ двигателя получается.
23.04.2019, 08:47 (08:47) | #1042 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
А ещё можно зайти на официальный сайт, благо "суверенный инторнет" пока ещё не вступил в силу, и не писать глупости:
"Die den EURO-Klassen zugeordneten Farben sind rot für die Klasse 2, gelb für die Klasse 3 und grün für die Klasse 4" / "Присвоенные к ЕВРО-классам цвета имеют красный цвет для Класса 2, жёлтый для Класса 3 и зелёный для Класса 4". . https://www.umwelt-plakette.de/en/in...tal-badge.html В которой четко указано, что для зеленого нужен дизель не ниже Евро 4, или бензин Евро 1-4 (но произведенный не старше 1993 г). Но на этом сайте нет инфо про синие плакетки, которые уже в ходу. И чтобы их получить, дизель должен быть Евро 6. А для бензиновых двигателей все так же либерально. |
23.04.2019, 09:11 (08:11) | #1043 |
Благодарностей: 91
141
Вероятно Вы правы, дизель будет шустрее, с 80кмч и выш
Именно поэтому гибриды делают на бензиновых двигателях. Электромоторы добавляют от 150 до 250 н.м. момента( на третьем Туре вероятно будет 150 момента и 30 л.с. мощность) , фактически сравнивая характеристики гибрида с дизелем на небольших оборотах и превосходя его на высоких оборотах. Таким образом гибрид на 2.0 tsi будет превосходить дизель 3.0. P.S. Предыдущие гибриды были игрушкой. Для современных гибридов ввели отдельно цепь питания 48 вольт и нормальные батареи с отдачей тока порядка 500 ампер и выше. Тем самым существенно увеличив мощности используемых электромоторов. Причем это сделали и Мерс и БМВ и VAG одновременно. Доля гибридов будет расти как снежный ком. А монстры типа V8 останутся в прошлом. |
23.04.2019, 10:55 (10:55) | #1044 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Дизель хорош большим моментом на малых оборотах. Поэтому до 50 дизель выйграет у бензинки 2.0 tsi. Далее паритет.
. В городе, скорее всего, 2.0тфси будет заметно удобнее. Как было с НФ 3.6 |
23.04.2019, 13:22 (13:22) | #1045 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
Именно поэтому гибриды делают на бензиновых двигателях. Электромоторы добавляют от 150 до 250 н.м. момента( на третьем Туре вероятно будет 150 момента и 30 л.с. мощность) , фактически сравнивая характеристики гибрида с дизелем на небольших оборотах и превосходя его на высоких оборотах. Таким образом гибрид на 2.0 tsi будет превосходить дизель 3.0. P.S. Предыдущие гибриды были игрушкой. Для современных гибридов ввели отдельно цепь питания 48 вольт и нормальные батареи с отдачей тока порядка 500 ампер и выше. Тем самым существенно увеличив мощности используемых электромоторов. Причем это сделали и Мерс и БМВ и VAG одновременно. Доля гибридов будет расти как снежный ком. А монстры типа V8 останутся в прошлом. Второй минус это цена. Третий минус - тарахтит он сильнее чем Т2 дизель, и вибрация на руле сильнее. Четвёртый минус - урезанная проходимость. В остальном Т3 превосходит или на равных с Т2. Возможно ещё качество некоторых материалов отделки хуже у Т3 чем у Т2. Добавлено через 3 минуты 50 секунд Цитата:
Мой т2 245 уезжал от бензинки 249 т2 очень уверенно.
Когда же на своём т2 245 я заезжал с дизелем Т3 до до 160 кмч т3 уезжал на 2 корпуса где то Так что Т3 дизель отстирает т2 бензинку в щи После 80 будет заметно уезжать. Вы же выкладывали видео где ваш бенз 3,6 при заезде с 3,0 тди Т2 при параллельном старте вначале вырывается вперёд, к 80-100 (3 передача КПП) его дизель догоняет. У меня всё аналогично было 4-5 лет назад. Как ведёт себя Т3 2,0 я не знаю, данный двигатель пробовал только на "маленьких" Ауди. И так всё было шикарно. |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 23.04.2019 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | nostrum (23.04.2019) |
23.04.2019, 13:32 (12:32) | #1046 |
Благодарностей: 38
63
23.04.2019, 13:55 (13:55) | #1047 |
Благодарностей: 312
466
Кто тарахтит??? Какая вибрация? Вы о чем??
Вибрация есть и не только я один про неё писал. После 1500 км в режиме Д автомобиль в коробке как будто что-то размыкает через секунду после остановки и вибрации нет. До 1500 км она была. Соответственно расход падает до 0,8 л в час. В S режиме коробки вибрация на руле остаётся, т.к. после остановки "размыкания" не происходит и расход на холостых показывает 1,2-1,3 л в час. П.С. По сравнению с дизелями многих других автопроизводителей, ДТ двигатель Тура - превосходство. |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 23.04.2019 в 13:58. |
23.04.2019, 14:42 (13:42) | #1048 |
Благодарностей: 38
63
А дизель, что только шелестит? Откройте окно (в своей машине, надеюсь это Тур 3) и когда на малых оборотах например на 2 скорости прижмёте слегка акселератор, отчётливо слышен явно не шелест. У Т2 такое было, но менее выражено. На оборотах выше 1500 этого нет.
(в своей машине, надеюсь это Тур 3) П.С. По сравнению с дизелями многих других автопроизводителей, ДТ двигатель Тура - превосходство. С 2008 года все - дизели с коммонрэйлом. Этот (да, обнадежу Вас - это ТУР 3) у меня как минимум не хуже ни по вибрации ни по тарахтению всех предыдущих. А субьективно - лучше. Хотя да, замечал, что иногда какие то режимы бывают, когда в кузов идет "бубнение" |
Поблагодарили: | Дмитрий Туарег (23.04.2019) |
23.04.2019, 14:45 (14:45) | #1049 |
Благодарностей: 312
466
Разные были машины...
23.04.2019, 15:00 (14:00) | #1050 |
Благодарностей: 38
63
Про это бубнение и речь. Ведь все авто с минусами, если объективно на них смотреть.
Субъективно все это... Можно лишь поставить рядом и сравнить... Делали так? Или по памяти? |
23.04.2019, 15:26 (14:26) | #1052 |
Благодарностей: 670
795
Кайен 3.0 тси в салоне тарахтит еще сильнее чем дизель в Т3.
23.04.2019, 16:33 (16:33) | #1055 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 47
47
До прогрева гидротрансформатор не выключается никогда. После прогрева АТФ на стоянках гидротрансформатор отрубается в режиме Д. И вибрации меньше. На С режиме в целях быстрого старта гидротрансформатор продолжает работать .
23.04.2019, 17:27 (16:27) | #1056 |
Благодарностей: 91
141
Видимо после Диско 4 в Т2 мне кажется, что дизель вообще не тарахтит.
А турбояма при нажатии педали газа реально достает ( после Диско 4 и, особенно, после Х6). В спорт режиме она существенно меньше, но авто становится более дерганным и неприятным в движении. |
25.04.2019, 19:16 (19:16) | #1057 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Друзья, вроде наступило тепло и тут многие из Питера с 2.0 выказывали желание заехать с дизелем.
Почему бы не организоваться? Думаю Дмитрий Туарег будет не против эксперимента |
26.04.2019, 10:32 (10:32) | #1059 |
Благодарностей: 312
466
Все таки тарахтение дизеля и "бубнение" в кузов - несколько разные вещи :)
Субъективно все это... Можно лишь поставить рядом и сравнить... Делали так? Или по памяти? Добавлено через 42 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 26.04.2019 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение |
26.04.2019, 10:43 (10:43) | #1060 |
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 79
104
Организовать можно. Померяю всех желающих и не только на турах.
