#1042 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Слежу за тем, чтоб если котел сам, автоматически запущен (индикации работы нет на панели, я принудительно ни с пульта, ни с кнопки в салоне не пускал, но он работает), чтоб НЕ глушить при этом авто, а если глушить, то чтоб котел был запущен мною и при глушении двигателя еще работал. Пока при таких условиях - не блокируется
Последний раз редактировалось vazden; 26.12.2012 в 20:37. |
#1043 |
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 85
137
#1044 |
Благодарностей: 626
676
#1045 |
Поблагодарил(а): 697
Благодарностей: 551
201
Нифига не понял .
Может уже перепрошивали. Ничего я пока не перепрошивал, несколько раз разблокировал заблокировавшийся Эбершпехер. |
Поблагодарили: | vazden (27.12.2012) |
#1046 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 45
20
[QUOTE=Narkotik;1338176]Все просто - котел, КРОМЕ режима принудительного включения по желанию пользователя (кнопкой на панели, кнопкой с брелка или программированием времени), имеет и АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим запуска - по низкой (ниже +4гр.) температуре. То есть, когда температура окр.среды ниже +4, а двигатель НЕ прогрет полностью до рабочей температуры - котел запускается сам (на табло автомобиля даже значок работы котла НЕ загорается, но он - работает, видно такое по выхлопу отопителя и снаружи - по звуку характерному работающего котла). Так вот я и стараюсь соблюдать, чтоб при самостоятельно автоматически запущенной работе котла НЕ глушить двигатель - почти все разы блокировки У МЕНЯ происходили именно при этом, а когда я авто глушу полностью прогретое или С запущенным МНОЮ котлом И работающим еще на момент выключения зажигания - блокировки НЕ происходит.
Не совсем понял. Вы продолжаете ездить до тех пор, пока котел сам не выключится? Или как? Добавлено через 1 минуту 45 секунд Или при приближении пункта назначения, вручную включаете котел? |
Последний раз редактировалось Игорь НН; 27.12.2012 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение |
#1047 |
Благодарностей: 551
201
Поблагодарили: | Игорь НН (27.12.2012) |
#1050 |
Благодарностей: 626
676
В мануале что-то есть про низкий заряд аккумулятора. Может в этом причина. У меня вчера обогрев лобового стекла, который обдув с кнопки как то странно работал, то дует то нет. Да, а как аккумулятор зарядить не снимая?
#1051 |
Благодарностей: 551
201
При чем тут низкий заряд аккума??? Котел блокируется НЕ из-за низкого зараяда (в обсуждаемых случаях), а по причине глючного ПО.
Как заряжать аккумулятор - именно есть в мануале))) Клеммы под капотом специальные |
#1052 |
Благодарностей: 626
676
#1054 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
Кто ближайший к Ростову может разблокировать отопитель, DVD......
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=143 ![]() |
#1056 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
63
За последние 2 недели блокируется 5-ый раз. васей разблокирую, протокол показывае ошибку воспламенения, как обычно)) но время блокировки показывает как раз когда двиг прогрет уже. вот и стал следить, в итоге вывод сделал: блокировка происходит в момент полного включения климата, когда идет падение температуры антифриза до 80-85 градусов.
#1057 |
Благодарностей: 551
201
У меня НЕ блокируется уже давно (недели 2 ![]() Добавлено через 3 минуты 16 секунд Цитата:
Заряжать аккумуляторную батарею на сервисной станции...)))) это я читал, а какой зарядкой, в амперах? Обыкновенным полуавтоматом можно? Ничего не сгорит в микроэлектронике?
Заряжать аккумулятор тем лучше, чем меньше ток зарядки - это вам любой аккумуляторщик скажет. На практике надо держать ток зарядки НЕ больше 10%% от номинала батареи (обычно около 5-6 ампер) и не превышать 15 вольт на клеммах (генератор Тура выдает примерно 14,8В - чего вдруг чему-то гореть?)) |
Последний раз редактировалось Narkotik; 28.12.2012 в 06:41. Причина: Добавлено сообщение |
#1058 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 45
20
сли мы видим на табло стрелку на 90гр. - это вовсе НЕ значит, что прогрета полностью ВСЯ система охлаждения двигателя). Что за "полное включение климата" и чего еще за "падение"?????
У меня НЕ блокируется уже давно (недели 2 ) при соблюдении алгоритма, что я описывал Ваш алгоритм больше на шаманство похож ![]() ![]() |
#1059 |
Благодарностей: 551
201
![]() ![]() Может все и не так, но ПОКА алгоритм работает |
#1060 |
Благодарностей: 626
676
Разблокировали сегодня. Делали в ближайшем гаражном сервисе на лиговском стенде. Они там нифига не знают, ошибки стереть не смогли, но разблокировали. Ошибки типа нет топлива и погасло пламя и ещё что-то. Буду придерживаться вышеуказанного алгоритма. Мне тоже кажется что есть какое то противоречие в программе вкл. Вык. разными способами.
