Старый 21.05.2010, 10:00 (10:00)   #1041
ILuXa_skY
Аватар для ILuXa_skY
ILuXa_skY Хулиган
да американец, точно ничё не отровётся лишнего то ???? ))
Последний раз редактировалось ILuXa_skY; 21.05.2010 в 10:12.
ILuXa_skY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2010, 10:29 (10:29)   #1042
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
У меня же не оторвалось.
Старый 21.05.2010, 14:47 (14:47)   #1043
ILuXa_skY
ILuXa_skY Хулиган
Басибо за инфу буду дёргать
Старый 21.05.2010, 19:28 (19:28)   #1044
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Подскажите плиз номера свечей на
Оффтопик их там вроде 3 вида и если есть возможность, сколько норма часов на замену свечей.
Старый 21.05.2010, 19:45 (19:45)   #1045
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
Bosch 101905631H с 1.03.10 замена на 06H905611
NGK 06H905601A
про норма часы к ОД больше инфы дадут
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SevA (21.05.2010)
Старый 24.05.2010, 22:54 (21:54)   #1046
Chicago
Chicago Младенец
Буцефал, спасибо за инфу по штуцеру раздатки, все поставил. Но вчера с крепления слетел газовый упор задней двери, пытался добраться не разбирая авто не получается. Если не трудно дай информацию с Elsa по снятию установке газового упора на дорестайл. Вин.WVGZZZ7LZ6D053742
Chicago вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2010, 08:39 (08:39)   #1047
Буцефал
Аватар для Буцефал
Тут:
Тип файла: zip Газовый упор.ZIP (388.9 Кб, 48 просмотров)
Chicago (25.05.2010)
Старый 25.05.2010, 09:56 (11:56)   #1048
mengele
Аватар для mengele
mengele Младенец
здравствуйте, интересуют моменты затяжки резьбовых соединений на двигатель AZZ 3.2 V6
mengele вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2010, 13:18 (13:18)   #1049
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
А каких именно? Крепления к подрамнику или к АКП, или ГБЦ...
Старый 25.05.2010, 14:56 (16:56)   #1050
mengele
Аватар для mengele
mengele Младенец
Шатунные болты, болты коренных постелей(крышек коренных подшипников), болты крепления ГБЦ, болты крепления фазовращателей(звезды на распределительных валах), болты крепления маховика, болт крепления переднего шкива коленчатого вала(демпфер крутильных колебаний), гайки крепления крышек распределительных валов,болты крепления гидронатяжителя нижней цепи, болт крепления блока звездочек на сервисном валу(промежуточный вал), болты крепления гидротрансформатора, в общем если есть контрольные моменты затяжки других узлов и агрегатов буду очень рад, спасибо
Старый 26.05.2010, 16:26 (16:26)   #1051
ILuXa_skY
ILuXa_skY Хулиган
Подскажите пожалуйста есть ли номера у прищепок на которых держется декор в салоне ато после разбора недосчитался несколько штук. ( имеются ввиду маленькие зажимчики железные)
Старый 26.05.2010, 16:40 (16:40)   #1052
Werkstatt
Инженер
Для крепления декор. накладок дверей (пружинные зажимы) - 7L6857942, клипсы - 4A0853107.
Старый 26.05.2010, 17:04 (17:04)   #1053
ILuXa_skY
ILuXa_skY Хулиган
а консоль центральная тоже на такие же крепится ???
А в чём разница клипсы и зажимы ???
Старый 27.05.2010, 16:10 (16:10)   #1054
Werkstatt
Инженер
На клипсы крепится рамка под декор. накладку, а на зажим - сама накладка.
Старый 27.05.2010, 17:07 (17:07)   #1055
Werkstatt
Инженер
Тут выдержки из ELSA на английском языке.
Тип файла: zip Документ Microsoft Word (2).zip (1.75 Мб, 31 просмотров)
Старый 30.05.2010, 09:24 (08:24)   #1056
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
добрый день. где находится датчик ож на моторе ВМV? тот, который включает вентиляторы?
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2010, 18:02 (17:02)   #1057
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
справился
Последний раз редактировалось doc600; 03.06.2010 в 19:52. Причина: починил
Werkstatt (03.06.2010)
Старый 03.06.2010, 19:25 (19:25)   #1058
Falcon
Falcon Младенец
Комрады,
Подскажите, как узнать "Буквенное обозначение главной передачи". Установлена ETKA и ELSA. Делаю запрос по ВИНу в ЕТКЕ, получаю "полную" инфу по машине. Далее жму на кнопку "ELSA" для передачи инфы и она все "жует", но говорит "На данный автомобиль необходимо запросить дополнительную информацию. Начние цетральный запрос". Ну, соответственно, этот самый запрос я сделать не могу по известным причинам. Далее она говорит, что имеется 3 варианта "моей" машины:
Двигатель у всех BMX
Коробка HAM
А вот "Буквенное обозначение главной передачи" 3 штуки: GLR, HLV, JAT.
Вот и вопрос, как однозначно идентифицировать моего тура-пендоса, но хорошего...
Спасибо.
Falcon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2010, 23:15 (23:15)   #1059
Werkstatt
Инженер
А зачем такая инфа потребовалась?
Старый 04.06.2010, 06:03 (05:03)   #1060
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
по датчику помогите с инфой пожалуйста
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
по датчику помогите инфой пожалуйста
Последний раз редактировалось doc600; 04.06.2010 в 06:03. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
