Старый 04.06.2010, 09:27 (09:27)   #1061
Falcon
Falcon Младенец
Werkstatt, Да дело в том, что если эту инфу не ввести, то это окошечко не закрывается, а если нажать кансел, то получаю описание, не привязанное к моему туру. Конечно можно выбрать любое значение (GLR, HLV, JAT), но я не дока, насколько это критично в плане информации корректной для моего тура.
Можно вопрос поставить иначе. А что это такое "Буквенное обозначение главной передачи" и на что это влияет. Может вообще забить наэто?
Сэнкс.
Falcon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2010, 09:44 (09:44)   #1062
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Falcon,
ты по любому получаешь описание не привязанное к твоему Туру, т.к. ЕЛСА не работает в режиме онлайн. Забей, это ни на что не влияет.
З.Ы. Ввод ВИНа тоже ничего не даёт.
Werkstatt (04.06.2010)
Старый 04.06.2010, 10:05 (10:05)   #1063
Falcon
Falcon Младенец
Буцефал, Спасибо. Я знал, что я в этом мало что понимаю, но что вот до такой степени...
Давно хотел тебе, Буцефал, сказать большое сэнкс, за твою компетентность и помощь другим.
Еще один вопрос. Слева и справа на руле есть такие маленькие кнопочки. Справа - работает, а слева нет. Слева, насколько я информирован, работает на обогрев руля. Так вот вопрос, тур из Калифорнии, может этот обогрев специально отключен? Может я его смогу включить через ВАГ по 16-му адресу или эта кнопка никак не привязана, а имеется независимо от этой опции? Тогда, чтобы ее добавить надо менять руль?
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Может я и туп, но тогда нафиг она нужна, если ментяь руль? Или это развод ОД?
Последний раз редактировалось Falcon; 04.06.2010 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.06.2010, 10:17 (10:17)   #1064
Буцефал
Аватар для Буцефал
Объяснить почему на всех рулях есть кнопка я не могу, это зигзаги ума VW. Возможно унификация.
Что бы обнозначно ответить на твой вопрос надо пробить твой Тур по ЕТКА. Какой руль установлен на конвеере? С подогревом или нет? Дальше будет понятно то ли руль менять, то ли шаманством с ВАГ-КОМом заниматься.
З.Ы. Предвижу твой запрос, однако сейчас пробить ВИН не представляется возможным, т.к. уже несколько дней не работает сервер ЛЕКСКОМа на котором база ВИНов. Ждёмс!
Старый 04.06.2010, 10:40 (10:40)   #1065
Falcon
Falcon Младенец
Буцефал, Двойное спасибо, т.к. ты мне комплектацию уже пробивал
http://www.touareg-club.net/forum/sh...alcon&page=121
Но где это смотреть? Во всяком случае, про тепло ничего не говорится.
Может, можно ВАГом исхитрится?
Старый 04.06.2010, 11:00 (11:00)   #1066
Буцефал
Аватар для Буцефал
Смотреть надо прямо в ЕТКА тип руля.
Старый 04.06.2010, 11:08 (11:08)   #1067
Falcon
Falcon Младенец
Буцефал, А с этого места можно по-подробнее... Е меня стоит и ELSA и ETKA, но я еще только начинающий. Где конкретно это смотреть про обогрев руля?
Старый 04.06.2010, 11:11 (11:11)   #1068
Буцефал
Аватар для Буцефал
Кстати, можешь посмотреть в расшифровке. Руль с подогревом:
1MR Leather steering wheel.
Старый 04.06.2010, 11:23 (11:23)   #1069
Falcon
Falcon Младенец
Буцефал, Нет, этого нет
но есть вот это
1MH Кожаное рулевое колесо (4 спицы)
Хотя, с моим знанием ангельского языка, мне кажется, что это одно и тоже, а почему тогда коды разные? И можно ли как-то извратиться ВАГом и зимой, замечу зимой, получить теплый руль?
З.Ы. Предчувствую ответ, попробуй и не парь людям мозги. Но я этим могу воспользоваться (проверить), если буду уверен, что никаких последствий это не повлечет. Я об этом спрашивал в другой ветке.
Старый 04.06.2010, 11:56 (11:56)   #1070
Буцефал
Аватар для Буцефал
но есть вот это
Извини за мой английский. Вот руль с подогревом:
PM2 Heated MF leather steering wheel cruise control system (CCS)
ЕТКА заработает я тебе абсолютно точно скажу какой у тебя руль.
Такой уверенности нет. Только метод тыка.
Я на своём первом Туре пробовал вслючить ВАГ-КОМом подогрев руля в надежде, что случиться чудо. Не случилось, но ничего и не сломалось.
Старый 04.06.2010, 12:16 (12:16)   #1071
Falcon
Falcon Младенец
Буцефал, Спасибо. А можно, помимо обогрева руля, заодно и вот это прокомментировать:
2X0 Без управления Tiptronic
Хотя "ручками" передачи переключаю.
1Y0 Без блокировки дифференциала
Не знаю, блокируется что-либо или нет, но подсветка на переключателе включается, а на дисплее тот же символ, что и при включении пониженной передачи. Или при блокировке дифференциала выводится какой-то другой символ? И как это проверить?
Старый 04.06.2010, 15:41 (15:41)   #1072
Буцефал
Аватар для Буцефал
В первом случае речь идёт о подрулевых лепестках, а во втором о блокировке заднего дифа. При этом межосевая блокировка вероятно есть.
Старый 04.06.2010, 15:53 (15:53)   #1073
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Falcon,
Абсолютно согласен. Можно забить.
Добавлено через 7 минут 47 секунд
Falcon, по WVGZG77L76D032324: руль кожаный 4-х спицевый, без обогрева. PR-Nr.: 1MH, а нужен 1MR.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 04.06.2010 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.06.2010, 18:04 (18:04)   #1074
Falcon
Falcon Младенец
Werkstatt, Thanks.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Буцефал, Прости за назойливость, но что такое "подрулевые лепестки"? Может умнее стану
Добавлено через 5 минут 29 секунд
А вообще, комрады, я чувствую, что становлюсь умнее, общаясь с умными людьми. И что не зря тура взял. Хотя, по всему видно, что VW по качеству пока и рядом не валяется c ML и BMW, последний был и пока есть, и, надеюсь, должен быть!!!
Последний раз редактировалось Falcon; 04.06.2010 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.06.2010, 18:24 (18:24)   #1075
Werkstatt
Инженер
Это рычажки для ручного переключения передач АКП. Находятся с оборотной части руля, для удобства при переключения пальцами. Особенно, когда руки заняты рулёжкой
Добавлено через 16 минут 25 секунд
по датчику помогите с инфой пожалуйста
Датчик температуры антифриза находится между двигателем и стенкой между моторным отсеком и салоном, на тройнике.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 04.06.2010 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.06.2010, 19:12 (19:12)   #1076
Falcon
Falcon Младенец
Werkstatt, Спасибо, но это бред какой-то. Умельцы из VW извратили все, что только можно... Интересно, у меня нет этих "лепестков". А перевод коробки в "ручное" управление тоже под рулем? Или сначала отрываешь руки "заняты рулежкой", чтобы "перевести" в "ручное управление", а потом "щелкаешь на лепестках"?
Извини, не кого не хочу обидеть, но хочу понять ЛОГИКУ VW.
Добавлено через 30 минут 38 секунд
С моим BMW, взятым 6-леткой (BMW 525), и отъездив еще 6 лет, такого гемороя никогда не имел. Никто некуда ничего не прятал, а комп работал, как его настроишь ...А тут... геморрой. Я его, ТУРА, взял, т.к. на бэхе неудобно ездить в мою любимую КАРЕЛИЮ, а теперь даже не знаю, на чем ехать на Пяозеро (1100 км в одну сторону).
Последний раз редактировалось Falcon; 04.06.2010 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2010, 10:47 (10:47)   #1077
Werkstatt
Инженер
Автоматическая коробка передач с возможностью переключения передач в ручном режиме - Tiptronic. В ручной режим такая коробка переводится при переводе рычага АКПП в положении "D" вправо. При этом передачи (скорости) будут переключаться не автоматически, а рычагом АКПП. Для удобства пользователя "умельцы из VW" дополнительно могут оснастить автомобиль подрулевыми рычажками (лепестками) для соответствующего переключения в режиме Tiptronic не отрывая руки от рулевого колеса.
Falcon, в твоём Туареге подрулевых лепестков нет.
Тут обсуждали: http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=3681
Последний раз редактировалось Werkstatt; 05.06.2010 в 10:49.
Старый 05.06.2010, 18:17 (18:17)   #1078
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Установка поводков стеклоочистителей
- Вставьте водительский и пассажирский поводки на валы трапеции.
- Затяните не туго крепёжные гайки на вал поводка со стороны водителя.
- Установите шайбочку -1- на вал поводка (рис. N92-0303).
- Вставьте конус -3- на поводок -2- (рис. N92-0303).
- Не туго затяните крепёжную гайку -2- на вал поводка со стороны пассажира.
Указание
До конца затягивать крепёжную гайку -2- можно только после регулировки поводков.
- Открутите крепёжную гайку -1- (рис. N92-0301).
Момент затяжки гаек: 15 Нм.
Тип файла: png N92-0301.png (38.3 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: png N92-0302.png (27.1 Кб, 29 просмотров)
Старый 06.06.2010, 12:14 (11:14)   #1079
cjredeemer
cjredeemer Младенец
парни помогите не могу найти реле j271, нету связи по can с коробкой раздаткой абс руль g85
cjredeemer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 08:40 (10:40)   #1080
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
комрады подскажите какие нужны детали для активного круиза.
как ставить?
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
