#1081 |
4
300080 ! Не давно заменил моторчика включения раздатки , жду замену блок или как его там рециркулируемых газов , передний балон по гарантии ( до этого менял балон почти год назад сказали брак ! За три года владения поменял дроссельную заслонку балон передний , резю ))) масла фильтра и фсякое прочие ! По подвеске поменял передние нижние рычаги два раза )
Поблагодарили: |
#1082 |
![]() Город: СПб
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
591
125 000 км. 5 лет.
все мои. Один ступичный передний. сервомотор верхней заслонки отопителя. Вентилятор печки (на старом щетки поменял сам) новый лежит на полке. Втулки переднего стабилизатора (2500 с работой у ОД) Была течь масла на стыке двигатель-коробка. Сняли, заткнули какую-то дырку в блоке, все ок. История темная(не успел приехать посмотреть откуда лилось), делал не у ОД, но главное - не течет! ![]() все остальное расходники - масло 506.01 через 7-15 тыс км, одна замена тормозных дисков, 3 комплекта колодок. когда на гарании был повыносил мозг ОД - на всякий случай заменили раздатку и рейку, хоть и не было явных признаков выхода из строя. |
#1083 |
Поблагодарил(а): 19
Cezar, да да, фото бы:) с салоном:)
Последний раз редактировалось Cezar; 17.02.2014 в 19:12. |
Поблагодарили: | VokeR (17.02.2014) |
#1086 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
на моем сейчас 204 тысячи с копейками, 2005 год ( купил 2,5 недели назад )
#1087 |
1.Подушки безопасности не причем,дело в разъемах под передними сидениями. Помогает смазка ВД40.
2.Ломается не кардан, а промежуточный подшипник подходит от порш каена На экзисте тысяч пять, плюс работа (только в нормальном сервисе) иначе замена полностью тысяч полста. |
#1089 |
Купил V8 пневмо 120000 км. Провожу полную диагностику. Выявлено: подедает масло, при запуске на холодную брякает цепь первые секунды (предположительно), ну и коробка- при переключение скоростей иногда (очень редко) как будто нейтральная включается затем с рывком следующая скорость. В остальном все работает. Буду делать для себя, ездить и радоваться жизни! Машина суперрр.
#1090 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
8122
savrulin777,
С вашими низкими налогами можно и w12 брать ![]() |
#1091 |
Переезжайте в Томск. Отличный город и налоги маленькие.
#1092 |
Благодарностей: 61
111
75 000. На первых 5 тыс поменяли помпу по гарантии и трубку подачи антифриза. тыс км назад поменял турбину и рычаги нижние,втулки стаба переднего. Машину не насиловали вообще.ездил отец спокойно
#1093 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
#1094 |
160 000 км, поменял много чего, но брал рискуя поэтому особо не жалуюсь....машина нравится поэтому вкладываю...
#1095 |
3.2 2006г. пробег 143 000 свечи, насосы топливные, катушки все, скоро менять компрессор климата, термостат короче по сравнению с со второй машиной SURF 1996г. пробег 389 000 небо и земля кроме расходников ничего не менял как то даже стыдно перед машиной!!!!!!!!!!
#1096 |
3.2 2005 138.000 свечи,ступ.подшипники 2 передних,все масла и фильтра,торм.диски по кругу,прав.перед.стеклоподьемник,ремонт трубки кондера,насадка на глушак(заказывал с канады за 1,5 т.р оригинал б.у)вроде все,глобального не чего не менял,тьфу тьфу тьфу
#1097 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
1145
176.000 замена распредвала и гидриков с колпачками, заварка вып коллектора, замена помпочки на вебасто ,обновление ПО на АКПП, замена втулок стаба, перед зад, и пара лампочек. Всё это за мой почти 50 тыковый пробег.
Поблагодарили: | cильвер 069 (25.02.2014) |
#1098 |
Добрый день, а зачем менять кардан если он не гудит, вот если загудел то конечно . жаль что отдельно подшипник не меняется надо менять все вместе. У меня примерно на 160000 загудел поменял
#1100 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
43
в общем туром владею с сентября 2013г. 3.2 v6,бензин,пневма!пробег на данный момент 214517тыс.....
за время пока у меня было сделано-заменено! 1) подвесной подшибник кардана(новый кардан не пришлось покупать!руки от куда надо растут))) 2)лампы ближнего света 3)фильтр на компресор пневмы(осушитель) 4)решетка радиатора(улетела на 180км.ч(((() ну а на этой неделе будет происходить замена блока клапанов!!!(диагностика приказала ему не жить) вот как то так.... ![]() |
Поблагодарили: | Fullpower (28.12.2019) |
