Старый 28.06.2016, 16:33 (16:33)   #1081
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Спасибо Codas за представленную информацию .
Сегодня купил щетку , самое интересное теперь есть номер по которому можно заказать щетки и ставить без всякой переделки .
Ты сам где покупал?
Там ещё есть?
Старый 29.06.2016, 00:06 (00:06)   #1082
SLAID
Благодарностей: 24
SLAID Младенец
Ты сам где покупал?
Там ещё есть?
Посмотри я номер щетки выкладывал , обзвони по номеру , у них несколько сервисных центров, даже на щелчке есть , я поехал на метро Дмитровская , т.к. там уже подбирали один в один . Если не срочно посмотри на ZZape , и закажи через Екатеринбург почтой , дешевле будет и ездить не куда не надо. Знал бы номер раньше, так сам бы сделал.
SLAID вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 02:44 (02:44)   #1083
Codas
Аватар для Codas
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 40
Codas Детский сад
может составить список и договориться с ними о клубной закупке)?
Codas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 09:24 (11:24)   #1084
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
блин а я вчера купил волговские сижу точу, весь в графите , а тут на тебе есть что купить, пошел заказывать
Заказал
Последний раз редактировалось SlavaVV; 29.06.2016 в 10:11.
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 12:09 (12:09)   #1085
Codas
Аватар для Codas
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 40
Codas Детский сад
Ну а как же хендмейд
Старый 29.06.2016, 12:13 (12:13)   #1086
Подскажите у меня при включённом кондиционере (АС), в унисон с оборотами двигателя (только в D, на холостых газуй не газуй - тихо), как бы подвывание отчётливо слышно. Выключаю кондей, всё тихо. При чём, на холодной машине, какое-то время не слыхать, а как потыркаешься в пробках, начинается.
Это что помирает?
Это вентилятор климата???
Кондей недавно заправляли, но по маслу не смотрели. Может масло сменить/долить?
Последний раз редактировалось Kurt; 29.06.2016 в 13:09.
Старый 29.06.2016, 15:22 (15:22)   #1087
То как зверь онО завоет, то заплачет как дитя
Старый 29.06.2016, 17:04 (17:04)   #1088
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Запросто!
Довайте организуем
Может есть кто-то из Екб???
Старый 29.06.2016, 17:51 (17:51)   #1089
Codas
Аватар для Codas
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 40
Codas Детский сад
думаю и прайс можно будет спилить
Старый 29.06.2016, 19:12 (21:12)   #1090
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
а есть смысл?
я вот в соседнем городе с Ёбургом, сначала напрягся с поисками, и выдает только там и в новосибе, думал знакомых напрягать , а потом нашел по 220 руб и 5 дней на доставку, всяко проще чем искать кто да как передаст.
тут
http://www.choise.ru/
Игоряныч (29.06.2016)
Старый 30.06.2016, 09:50 (11:50)   #1091
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Я из Екб, например :)
Добавлено через 6 минут 0 секунд
Вопрос по теме:
Я полтора года назад отчитывался об установке нового моторчика SWAG:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...02#post2012002
И всё никак руки не доходили написать продолжение:
моторчик гудеть перестал, сейчас работает тихо.
Но! Я заметил, что дует он очень плохо.
Например, включаешь климат принудительно, чтобы дуло в лицо, ставишь обороты на максимум.
Моторчик пыхтит изо всех сил, также как родной.
Но блин дует при этом еле-еле, в пол-силы...
Я уж думал что пока со старым моторчиком эскпериментировал, мог перепутать контакты проводки и новый моторчик крутится в обратном направлении, но сравнил свои контакты на фишке с фотками из инета - всё один в один.
Никто не сталкивался, что за беда такая?
То ли крыльчатка не такая, то ли руки у меня ))) Но на вид всё собрано нормально, не первый раз всё-таки ))
Последний раз редактировалось MediaSound; 30.06.2016 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2016, 11:34 (10:34)   #1092
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
MediaSound, все же проверь направление вращения. Был такой косяк на оригинальном моторчике печки, он оказался от Т5 ( у них направления вращения разные). На заводе перепутали, засунули мотор от Т5 в корпус от нашего мотора.
Проверь легкость вращения вала: неоднократно сталкивался с неоригинальной продукцией у которой было затрудненное вращение на валу. Китайцы накосячили со втулками, поставили меньшего диаметра, практически внатяг. Включаешь двигатель он греется и медленно вращается. Лечил заменой втулок на подшипники качения. Можно и втулки было найти, но смысла никакого: залез, так решить проблему надолго.
Последний раз редактировалось Демиург; 30.06.2016 в 11:44.
MediaSound (30.06.2016)
Старый 30.06.2016, 13:16 (13:16)   #1093
Codas
Аватар для Codas
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 40
Codas Детский сад
to MediaSound он изначально стал медленно крутиться или со временем?
Старый 30.06.2016, 14:26 (16:26)   #1094
MediaSound
Благодарностей: 203
Codas, изначально
Правильнее будет сказать, что он дует слабо
Крутится он, судя по звуку, с нормальной скоростью
Старый 30.06.2016, 14:34 (14:34)   #1095
Demon888
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 56
Demon888 Детский сад
У меня такая же фигня. Но туда не лазил.
Demon888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2016, 15:10 (15:10)   #1096
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Codas, изначально
..заслонки проверяли??
Старый 30.06.2016, 15:14 (14:14)   #1097
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
MediaSound, По звуку этого не понять
Старый 30.06.2016, 15:19 (15:19)   #1098
Codas
Аватар для Codas
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 40
Codas Детский сад
to Tim как понять ваше, ..заслонки проверяли??
воздух поступает изо всех отводов,рециркуляция,работает,функция очищения тоже...просто так как должен он дуть находясь в среднем положении индикации,он дует на максимуме и если открыты все воздуховоду,почти нет воздуха из них...
Старый 30.06.2016, 15:23 (17:23)   #1099
MediaSound
Благодарностей: 203
Если только все шесть разом сломались ))))
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Ок, допустим.
Но перед установкой я его держа в руках проверял - крутился очень мощно
Последний раз редактировалось MediaSound; 30.06.2016 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.06.2016, 15:31 (15:31)   #1100
Codas
Аватар для Codas
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 40
Codas Детский сад
последнее на что я грешу на изношенный якорь моторчика за 1000-1300км новые щетки не могли не притереться 1к1
так что это или он, или происки сатаны....
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
