#1081 |
Да, у меня GP,2.5 брал авто без пульта и без потолочника. Уже сам(именно сам своими руками) ставил пульт. Но не 1533, а multicontrol. Догреватель стал работать как автономка. Только на климате загорелся НЕ и грелся салон.
Алексей мы с вами переписывать ещё в 15 году. У вас же и пульт и плату брал. И рассказывал. Вы ещё мне говорили, что мой пульт с моим догревателем работать не будет. И на форуме тоже писали люди что мультик с ними не работает |
Последний раз редактировалось Z013; 25.01.2018 в 10:01. |
#1082 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 29
79
Друзья! кто нибудь знает значение каналов адаптации 18 блока вебасты, у меня их всего почему то 10 и то некоторые недоступны. Например канал 7 значение 154.... что это? спасибо
#1083 |
Ребята короче купил авто у частника, но он тупо походу особо не разбирался. Есть кнопка в салоне типа нажимаешь и оно начинает греть при выкл двигателе. Ну и все)). А чтоб с окна запустить говорит надо ехать к дилеру чтобы установил приложение на смартфон и настроил)).
Это так? |
#1084 |
9
#1085 |
Добрый день! Прошу помочь прояснить следующее: тур 3 литра дизель, стоит штатный догреватель с таймером без пульта, который греет салон. Что нужно сделать, чтобы получить прогрев салона и двигателя с возможностью запуска дистанционно? В том числе если рассматривать установку доп сигнализации с gsm. Сейчас стоит штатная
#1086 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
#1087 |
Догреватель с таймером должен греть и салон и двигатель. Может быть у вас все таки потолочный штатный таймер?
#1088 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Нет, в потолке пусто. Только овальный чёрный таймер
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 25.08.2018 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение |
#1089 |
14
Туарег 2007, bks. Победил свою вебасто, а чуть не купил новую. В 2017 году пропаивал крупные элементы на плате, хватило на прошлую зиму. В конце зимы выскочила ошибка по свече но не стал её менять. В этом году на прошлой неделе при включении через gsm iroot после 5 минут работы пошел сильный дым из под днища как обычно, затем перестал и задымило из под капота. Появились ошибки: 01207, 00668 (массу провел новую на стартер как увидел эту ошибку), и 02245. Вытащил 4 предохранитель, снял плату и на работе под микроскопом удалил лак замачивая всю плату в ацетоне (вместе с чёрным пластиком) и затем пропаял абсолютно все элементы кроме микросхем. Покрыл плату двумя слоями лака ур-2 и установил на авто. Через васю включил в базовых установках в 003 группе, но проработав минут 10 увидел ошибку и продолжил смотреть в 002 группе. Весь цикл отработан, минут 40 примерно. Нагрев до 83 градусов (по васе и выключение), в салоне датчик охлаждающей показал 60-70 градусов. И что интересно не было никакого дыма из под днища как всегда в предыдущие года эксплуатации. Возможно было тепло на улице плюс 10, но дымок не виден. Когда отъехал от места парковки, на асфальте заметно темное пятно от работы выхлопной вебасто. Два дня не мог понять почему не запускается с телефона iroot но вчера победил, оказался включенным режим валет. Сегодня всё работает, ошибок нет!
#1090 |
Доброго времени суток! Недавно купил машину и не могу разобраться с вебасто...
Включаю таймер и ничего не происходит. На экране вот такие надписи. Как быть? ![]() |
#1091 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Как быть?
#1092 |
Поблагодарил(а): 252
Благодарностей: 496
Изображений в галерее: 98
521
Всем привет. Тур GP 2010 года 3 литра дизель. Поставил gsm модуль на штатный догреватель.
Проблемы при работающем webasto машина плохо или вообще не заводится. Крутит но не схватывает. Если выключить webasto, то заводится, но опять же не в первого раза. Если без включения webasto (т.е. вообще им не пользоваться) то заводится с 1 раза. В чём может быть проблема. |
Последний раз редактировалось arnitolog; 23.12.2018 в 18:09. |
#1093 |
Последний раз редактировалось Борислав Копчёный; 23.12.2018 в 23:39. |
Поблагодарили: | arnitolog (24.12.2018) |
#1094 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
возможно вебасто забирает часть топлива из системы, давление падает, после чего его нужно снова создать
Добавлено через 52 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 23.12.2018 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение |
#1095 |
Благодарностей: 496
521
магистраль отопителя и двигателя не связаны
Добавлено через 52 секунды а что в машине нет ошибок? |
#1096 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
arnitolog, уже обсасывалась эта тема: заводская ВебастА с дистанцией греет только салон, штатный же догреватель греет и двигатель и салон, соответственно при доустановленном таймере так же. При запуске из-за горячего антифриза свечи накала не включаются, а движок-то ещё холодный... Пишут, что такие случаи из-за отсутствия нормальной компрессии, мол живой мотор должен нормально заводиться без свечей накала. Зачем они тогда вообще нужны
Поблагодарили: | arnitolog (26.12.2018) |
#1097 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
и еще как вариант - неверные данные от одного из датчиков температуры. |
#1098 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
#1100 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 53
53
Друзья, давнеько не заходил - с машиной всё было в порядке) Но, видимо пришло её время, Вебаста отказалась запускаться дистанционно. Есть ли проверенные специалисты по ремонту, посоветуйте, пожалуйста.
