04.05.2019, 14:56 (15:56) | #1101 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Затуп есть, он действительно очевидный.
На d с места где-то секунды 1.5-2 прежде чем рвёт, на s может 1сек или 1.5сек. Такой затуп напрочь рвет связь ноги и двигателя и очень непросто управлять мощностью. Чуть решил притопить, не идёт , давишь ещё не идёт а через пару секунд все что накопил вдруг резко тянет. Пассажиры жалуются. У меня дизель. |
04.05.2019, 15:31 (18:31) | #1102 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 151
151
Ну а зачем смотреть если под задницей обследуемый. ))
А по факту задержка 0,6-0,8 сек. Если под Вашей задницей 1,5-2 сек, то это Ваша проблема. |
04.05.2019, 15:51 (15:51) | #1103 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
В общем покатался, стартанул пару раз с 0 км/ч. Да, затуп есть, но он такой мизерный, что чхать на него, как я ранее писал - светофорные гоночки не интересуют. Но самое главное, что абсолютно никакого затупа нет в движении при нажатии на газ. Машина моментально сбрасывает передачи и разгоняется. В движении проверил на разных скоростях и с разной силой нажатия педали. Всегда моментальный отклик на педаль газа. это гораздо важнее, чем светофорные гоночки.
04.05.2019, 16:20 (21:20) | #1104 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Отчет о программе в андроиде. Минус 0,5 секуды разгон. В прошлое ушел девайс. Крутая штука. Очень правильно меряет. Как нажал старт, так и отсчет пошел. Тоесть я могу стартануть на машине и через полсекунды или через полторы нажать старт и отсчет пойдет так как надо. И было у меня и 13 сек. И 7 сек. И 17...
Работает оно как вы дальше пишите - после запуска проги она начинает отсчёт времени только с момента начала движения автомобиля. Этот момент определяется по акселерометру (датчику ускорения), который есть в каждом современном смартфоне. Причём есть такая фича - она измеряет разгон двумя способами, по тому же акселерометру и по GPS. Если эти замеры сильно не совпадают, то результат отбраковывается, фиксируются только близкие результаты. Я тестил свою. С двух педалей на тяжёлых зимних шинах машинка (и прога) показали близкую к заявленной в ТТХ динамику, 6.10 - 6.15 сек до 100. По пачпорту 5,9. Цитата:
А я то думал, что надо для измерения разгона 0-100 прибор, который включаешь и он сам распознает когда автомобиль тронулся и замеряет скорость и ставит отсечки на 20,40,60,80,100, видит все переключения кпп и рисует график и тд. Плюсом нормальный прибор померяет сколько джи перегрузки испытывает водитель, так же прибор готов замерять тормозной путь и силу торможения или как там ее и тд.
Но покупать конечно нет смысла, должен быть у нормальных чиповщиков. Но я это к чему. Кто-нибудь уже замерьте динамику 3.0 TDI хотя-бы прогой, про которую я рассказал, и с динамикой всё станет понятно. Замер с помощью RaceLogic, как наиболее достоверный, будет ещё интересней. Добавлено через 13 минут 19 секунд Цитата:
Я специально подёргал тестовый автомобиль на протяжении пары километров, что-бы адаптивная коробка подстроилась под рваный темп движения и не сбрасывала обороты при убирании ноги с педали газа. Но даже после этого есть задержка в отклике автомобиля на нажатие на газ. Доли секунды, но есть и отклик точно не мгновенный, даже в Спорт-режиме. А уж про моментальный сброс передачи - просто фантастика, по-моему вечность проходит. Вы наверное в другом временном пространстве живёте. ЗЫ: Моментальный - это на моей Q5 3.0 TFSI. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 04.05.2019 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение |
04.05.2019, 16:25 (21:25) | #1106 |
Благодарностей: 842
892
Уже замеряли и выкладывали здесь, но там неинтересные цифры, не хайповые, а ближе к заявленным
Похоже комменты к этому "замеру" не читали. |
04.05.2019, 16:27 (17:27) | #1107 |
Благодарностей: 792
992
Рекомендую приложение "Авто Ускорение", в нём такая хня напрочь отсутствует.
Работает оно как вы дальше пишите - после запуска проги она начинает отсчёт времени только с момента начала движения автомобиля. Этот момент определяется по акселерометру (датчику ускорения), который есть в каждом современном смартфоне. Причём есть такая фича - она измеряет разгон двумя способами, по тому же акселерометру и по GPS. Если эти замеры сильно не совпадают, то результат отбраковывается, фиксируются только близкие результаты. Я тестил свою. С двух педалей на тяжёлых зимних шинах машинка (и прога) показали близкую к заявленной в ТТХ динамику, 6.10 - 6.15 сек до 100. По пачпорту 5,9. Есть такой прибор, RaceLogic называется, правда стоит от 40 до 90 тыс. в зависимости от функционала. Но покупать конечно нет смысла, должен быть у нормальных чиповщиков. Но я это к чему. Кто-нибудь уже замерьте динамику 3.0 TDI хотя-бы прогой, про которую я рассказал, и с динамикой всё станет понятно. Замер с помощью RaceLogic, как наиболее достоверный, будет ещё интересней. Добавлено через 13 минут 19 секунд Неправда ваша - есть затуп и в движении, хотя и гораздо меньший чем со старта. Я специально подёргал тестовый автомобиль на протяжении пары километров, что-бы адаптивная коробка подстроилась под рваный темп движения и не сбрасывала обороты при убирании ноги с педали газа, но даже после этого есть задержка в отклике автомобиля на нажатие газа. Доли секунды, но есть и отклик точно не мгновенный, даже в Спорт-режиме. ЗЫ: Мгновенный - это на моей Q5 3.0 TFSI. |
04.05.2019, 16:36 (19:36) | #1108 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 151
151
Добавлено через 5 минут 24 секунды Цитата:
Частота телефонного жпс от 1секунды, какие данные можно им снять? +- 3-5 секунд диапазон только...
С ее помощью точность измерения повышается в разы. |
Последний раз редактировалось АК1; 04.05.2019 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение |
04.05.2019, 16:50 (21:50) | #1109 |
Благодарностей: 842
892
Для разных навигаторов и одной секунды достаточно, а измерители скорости наверное почаще GPS-приёмник дёргают. Добавлено через 2 минуты 20 секунд Цитата:
Есть такая штука - интерполяция.
С ее помощью точность измерения повышается в разы. Решил что незачем народ заморачивать. Добавлено через 8 минут 15 секунд Цитата:
С 2 педалей лучшее было 6,58 сек, но я бы его откинул этот результат. А так с 2 педалей 0-100 7,16 сек.
Тогда не пойму, о чём весь сыр-бор? ЗЫ: Сегодня с утра принялся тему с начала читать, хватило на 46 страниц, до 51-ой не дошёл. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 04.05.2019 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение |
04.05.2019, 17:09 (18:09) | #1110 |
Благодарностей: 79
79
Вы про это:
Похоже комменты к этому "замеру" не читали. Вообще то я про это https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=1008 И еще с другого прибора замеры https://www.drive2.ru/l/528481639353812440/ И еще очень неудобная тема для сектантов-хейтеров https://www.drive2.ru/l/528164705127104860/ Но Вы вот подтвердили что не хайповые там замеры |
Последний раз редактировалось creep; 04.05.2019 в 17:18. |
04.05.2019, 17:27 (17:27) | #1113 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
04.05.2019, 17:31 (18:31) | #1114 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 47
47
Задницей измерять время?
А по факту задержка 0,6-0,8 сек. Если под Вашей задницей 1,5-2 сек, то это Ваша проблема. Можно включить секундомер в момент нажатия и выключить в момент реакции... |
04.05.2019, 17:36 (22:36) | #1115 |
Благодарностей: 842
892
дал бы прокатиться на моём авто и посмотрел бы после этого на ваше мнение
Но у дилера авто вроде не убитый, 6 тыс. пробег. Тогда не понимаю, у одних есть затуп, у других нет, получается лотерея? Не хочу участвовать в этом, вдруг не тот билетик вытяну. И про разгон стокового 3.0 TDI почти по паспорту на drive - что-то сильно не верится, что дилерский в эти секунды поедет. Он едет ближе к видосу, который я выкладывал. Добавлено через 3 минуты 15 секунд Цитата:
Я не знаю как измерить задержку )
Можно включить секундомер в момент нажатия и выключить в момент реакции... как раз время вашей реакции на включить-выключить секундомер. Но для динамики и 0,5 сек много. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 04.05.2019 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение |
04.05.2019, 19:40 (22:40) | #1116 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 151
151
Можно включить секундомер в момент нажатия и выключить в момент реакции... 1 педаль 2 педали км/час сек сек 0 0,00 0 10 1,15 0,38 20 1,64 0,77 30 2,07 1,18 40 2,68 1,85 50 3,36 2,49 60 4,04 3,19 70 5,00 4,10 80 5,85 5,00 90 6,86 5,99 100 8,02 7,16 110 9,25 8,44 С 2-х педалей 0-10 и 10-20 примерно одинаковое время. Затупа нет. С 1-й педали между 0-10 и 10-20 разница 0,66 сек. Это в первом приближении и есть время задержки. Если сравнить время 0-10 в обоих случаях, то задержка 1,15-0,39=0,76 При сравнении 0-20 получается задержка 1,64-0,77=0,87 Усреднено задержка 0,6-0,8 сек. |
Последний раз редактировалось АК1; 04.05.2019 в 19:43. |
04.05.2019, 22:09 (23:09) | #1117 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 47
47
почти секунда. это очень много. для старта это тоже важно на перекрестке, когда стоишь и пропускаешь поток.
И главное я не вижу причин этого затупа. Электроника способна засечь изменение в педали акселератора за микросекунды, а реакцию мы получаем почти за секунду. Непонятно мне это очень. Я так понимаю Дмитрий Туарег на S это все проводил. потому что на Д там еще больше затуп. Значит я почти прав был по времени затупа. 1.5 сек на Д |
04.05.2019, 22:17 (23:17) | #1118 |
Поблагодарил(а): 2,170
Благодарностей: 4,688
5863
algol1, мне думается, что такой затуп ещё не только от конструктивной особенности турбокомпрессора, но и от норм экологичности. Чем больше даём газу при старте, тем больше сгорает топлива и тем больше летит в трубу вредных веществ. Вот нормы евро 5 и душат мотор при резком старте.
Поблагодарили: | sergiv50 (28.05.2019) |
04.05.2019, 23:11 (00:11) | #1120 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 197
-1028
Фолькс потерял на дизельгейте фигову тучу млрд евро
Конечно он теперь перестраховывается Отсюда и очевидные затупы |
Поблагодарили: | Vladdent (05.05.2019) |
