Старый 21.06.2010, 08:05 (10:05)   #1101
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
Уважаемые, помогите найити запчасти для активного круиза, какие у них номерочки?
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2010, 14:33 (14:33)   #1102
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Георгий вечер добрый, фот эта трупка
Похоже на трубку для отвода конденсата. Андрей, а люк в машине имеется?
Старый 21.06.2010, 21:54 (21:54)   #1103
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
имеетсо
Старый 21.06.2010, 23:12 (23:12)   #1104
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
Mabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu Абитуриент
Хочу с расходомером разобраться (малость расход топлива вырос)
Если инфа про параметры ДМРВ (эталонные) и как настраивать (калибровать) новый датчик в ЭЛЗА есть, выложите пожалуйста.
ВИН WVGZZZ7LZ7D017822
Mabutu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2010, 23:32 (23:32)   #1105
Werkstatt
Инженер
имеетсо
Там два шланчика от люка отходят слева и справа от люка, для оттока воды. Это они
Dru77 (21.06.2010)
Старый 21.06.2010, 23:34 (23:34)   #1106
Dru77
Аватар для Dru77
Спасибо за инфу
Старый 21.06.2010, 23:40 (23:40)   #1107
Werkstatt
Инженер
Расходомер 074906461B или 074906461BX меняется просто. Особых настроек к блокам управления не требуется. Сравнительно примитивное устройство: нить, типа нити накала внутри стоит и всё. Бывали случаи, когда расходомер был неисправен и меняли его на новый - эффекта ноль. Про запас ещё один новый такой же был. Поменяли ещё раз - всё заработало.
Старый 22.06.2010, 08:39 (07:39)   #1108
alex-0425
alex-0425 Младенец
Комрады, доброго дня!
Подскажите нормы компрессии и предел износа на двигатели BKS из обновленной ELSA 3.7
alex-0425 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 11:21 (16:21)   #1109
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Всем огромный привет!
нужна помощь в подборе датчика парковки.
На диагностике нашли какой неисправен(точнее было написано замыкание на -). Решил разобраться с красными лампочками парктроника самолично, но тут кака-то замарока с ETKA. Раньше было все ОК при вводе VINа выдавались все данные и установленные запчасти можно было подобрать, а сейчас пишет какую-то хрень. Короче говоря по моим исследованиям устанавливаются 2 вида датчиков (3D0998275A и 1J0998275B) какой именно заказывать???
мой VIN WVGZZZ7LZ7D050715
2006 год, 2,5 TDI, BAC, 6 МКПП.
ПОМОГИТЕ плиииииз!
И если уж совсем наглеть, то трудно или нет менять ентот датчик? Неисправен передний правый внутренний
Последний раз редактировалось Vist72; 22.06.2010 в 11:32.
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 12:08 (12:08)   #1110
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Vist72, 1J0998275B
Подробности тут:
Тип файла: pdf WVGZZZ7LZ7D050715.pdf (302.5 Кб, 61 просмотров)
Vist72 (22.06.2010)
Старый 22.06.2010, 12:35 (11:35)   #1111
Vakula
Аватар для Vakula
Благодарностей: 20
Vakula Младенец
Подскажите пож-ста, где крепится блок управления системы адаптивного света в туареге?
На схеме в etka он указан отдельно от фары ...
Vakula вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 12:42 (17:42)   #1112
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
Буцефал,
Спасибо за помощь, только я запутался еще больше. На сайте EXISTа при введении датчика с номером 1J0 998 275 B выдает пробелы в наличии и цене, а ниже: - "Замена производителем устаревшего артикула" с номером 3D0 998 275 A.
Да и в ЕТКЕ про первый написано: - "отмена 01.06.2009, использовать в качестве замены .....2-ой.
Короче каламбур пикчерс
Похоже что нужно заказывать второй. Не хотелось бы ошибиться, ценник неплохой для такой мелочи.
Если неправ, поправьте.
Старый 22.06.2010, 13:04 (13:04)   #1113
Werkstatt
Инженер
Силовой модуль прикреплён к самой фаре, блок управления расположен рядом с соответствующей фарой.
Старый 22.06.2010, 13:05 (12:05)   #1114
Vakula
Аватар для Vakula
Благодарностей: 20
Vakula Младенец
а куда он крепится? ведь не к фаре же?
Есть картинка?
Спасибо.
Старый 22.06.2010, 13:11 (13:11)   #1115
Werkstatt
Инженер
Буцефал,
Замена номеров - нормальное явление. Номер одной детали может меняться сколько угодно раз. Изменения в конструкции, хим. составе детали, замена одного поставщика на другого или использование аналогичной детали с другой модели приводит к замене номера. Сам номер нужен только для заказа.
Есть картинка?
Спасибо.
Есть кронштейн для блока управления 7L6907462A, расположен в районе в левой фары.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 22.06.2010 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
Vakula (22.06.2010)
Старый 22.06.2010, 14:10 (14:10)   #1116
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Я почему спрашиваю, хотел поставить аналог от Pierburg 7.22684.08.0 (по их базе является аналогом вышепреведенных датчиков), купил, машина перестала "ехать".Тахометр макс до 3500об., скорость максимум 170км\ч.Разгон вяловатый.Вернул. Стал изучать вопрос. Нашел вот этот файл как пояснение по ДМРВ Pierburg 7.22684.08.0
На Рос-Тех.ком есть процедура адаптации MAF для авто VAG группы, но для легковых. Поэтому и интересуюсь перед тем как лезть самому с вагкомом, нет ли в Эльзе чего по этому случаю.
Старый 22.06.2010, 14:28 (14:28)   #1117
Буцефал
Аватар для Буцефал
В Эльзе по определению нет ничего для манипуляций с ВАГ-КОМом. Только для VAS. И рекомендации такого порядка: "Подключите VAS и далее следуйте указаниям дигностического сканера". Так что тётя Ельза в этом не помощник.
Mabutu (22.06.2010), Werkstatt (22.06.2010)
Старый 22.06.2010, 14:38 (14:38)   #1118
Werkstatt
Инженер
Mabutu, не рекомендую устанавливать неоригинальные расходомеры. Номер от Pierburg 7.22684.08.0 также даёт аналогии с оригинальными расходомерами 028906461 X и 06A906461. А эти расходомеры идут и на двигатель 1,9 TDI (Пассат, Поло, Т4, LT, Caddy, Гольф, Бора). Оригинальные расходомеры для Туарега делает фирма Bosch. Какой либо адаптации при замене расходомера не требуется.
Mabutu (22.06.2010)
Старый 22.06.2010, 17:40 (16:40)   #1119
msden
Аватар для msden
Поблагодарил(а): 125
Благодарностей: 104
msden Первоклашкаmsden Первоклашка
Привет всезнающим!
Подскажите плиз код правой противотуманной фары на дорестайл
вин: WVGZZZ7LZ7D052262
msden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 17:58 (17:58)   #1120
Werkstatt
Инженер
Привет всезнающим!
7L6941700F
msden (22.06.2010)
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
