Старый 29.01.2019, 11:30 (10:30)   #1101
FierceGrace
FierceGrace Младенец
Друзья, поскажите такой момент:
туарег 2008, бкс, оборудован штатным автономным отопителем с пультом д/у и пультом управления выше зеркала.
Начал замечать что при отрицательной температуре за бортом вебаста сама по себе включается, визуально видно что идут выхлопные газы под днищем.
При этом таймеры все деактивированы и ни с пульта ни с кнопки я ее не запускал.
Кто знает что за логика включения в данном случае?
Где и как можно настроить логику работы вебасты?
борт комп при этом прказывает расход 12,5 а фактически жрет 15,5 подозреваю что это по причине часто работающей вебасто?
Ps у меня есть вася диагност, с его помощью что можно с вебастой делать?
Спасибо заранее за советы
FierceGrace вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2019, 14:24 (16:24)   #1102
Борислав Копчёный
Аватар для Борислав Копчёный
Борислав Копчёный Младенец
Самый главный вопрос:
она в ключается когда Авто в движении или когда спит на парковке???
Про алгоритм Настройки вопрос интересный, в YouTube’s есть подобные ролики, на форуме так и не нашёл... хочу увеличить температуру салона, чтобы мотор печки включался позже 30 градусов.
Борислав Копчёный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2019, 14:39 (13:39)   #1103
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Найдете - не забудьте поделиться с общественностью..
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
если именно работает и сжигается топливо, то это какой то феноменальный случай, если просто включает нагнетатель - это неисправен ЭБУ. Смотрите ошибку в 19-ом блоке, если есть отваливающийся 18-ый, то точно ЭБУ...
Добавлено через 54 секунды
отопитель не увеличит так сильно расход..
Последний раз редактировалось atolchev; 29.01.2019 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2019, 14:41 (14:41)   #1104
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
Если webasto сама включается, при выключенном зажигания, меняйте ей мозги или в ремонт их...
Joni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2019, 14:48 (16:48)   #1105
Борислав Копчёный
У меня в прошлом году тоже вебасто постоянно молотила, все думал искал причину....
Оказалось все банально просто, проблема ушла после замены термостата двигателя.
И в салоне наступила снова жара... не жара совсем чтобы, но ноги перестали мерзнуть.
Старый 29.01.2019, 14:50 (14:50)   #1106
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
Это разные вещи, у человека работает сама по себе, у Вас при заведенном двигателе, в езде...
Старый 29.01.2019, 14:53 (16:53)   #1107
Борислав Копчёный
Как раз так и не написано в каком режиме она работает....
Для себя четко понял, прежде чем в вебасту лезть, нужно причину выявить...
Старый 29.01.2019, 14:57 (14:57)   #1108
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
Человек все разъяснил... Не сравнивайте ситуацию, когдве разные ситуации...
Старый 29.01.2019, 15:01 (17:01)   #1109
Борислав Копчёный
доктор, чего вы меня лечите???
Прочтите выделенный текст и ответственно ответьте:
Автомобиль в данной ситуации заведён или на парковке стоит???
Старый 29.01.2019, 15:09 (15:09)   #1110
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
Успокойтесь, опыта у меня в любом случае больше Вашего. Я умею читать, что пишут:
1) про таймеры и пульт человек незря написал
2) при отрицательных температурах webasto на только заведенном автомобиле всегда включится, если сней все ок.
Так что, закрыли не нужную никому беседу.
Старый 29.01.2019, 15:11 (17:11)   #1111
Борислав Копчёный
ждём автора, опытный Вы наш!!!
Старый 29.01.2019, 15:12 (14:12)   #1112
АлексейЗвен
Аватар для АлексейЗвен
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
АлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классов
Учитывая,что в штате установлен Eberspacher,тоже заинтригован вашим батлом.
АлексейЗвен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2019, 15:43 (14:43)   #1113
FierceGrace
Прошу прощения, еду по трассе как раз))) не мог писать
Вебаста включается сама по себе при заведенном двигателе.
При заглушенном никаких глюков нет.
А вот при заведенном включается, при движении или при стооянке сложно сказать, но двигатель заведен. И бывает после поездки мотор заглушишь, а вебаста еще какое-то время работает. При этом я ее не включаю, она получается сама принимает решение догревать двигатель.
Ну и с расходом глюк((( в гродском режиме комп показывает 12,5 по факту если замерять то получается 15-15,5! Летом такого не было. Да вообще не видел чтобы борт компы так врали, обычно показывают очень точно. Получается вебаста неучтенку сжирает?
Старый 29.01.2019, 16:28 (18:28)   #1114
Борислав Копчёный
как менее опытный товарищ, и далеко не интернет доктор, которые приговаривают ЭБУ, и прочие части Авто под замену...
Рекомендую обратить внимание на термостат, пусть даже без явных признаков поломки, утечки и прочего...
Конструктивно термостат состоит из двух основных частей, одна из которых крепиться на уши первой. В моем случае, усталость пластика сыграла ту самую роль большого круга. От чего были все описанные выше симптомы: расход, постоянно работающая вебаста и холодные ноги...
замена термостата, нормализовала описанные тобой проблемы... процедура не очень дорогая, и отняла немного времени... другой причины 110% нет, так как догреватель греет когда мотору холодно.
Старый 29.01.2019, 17:20 (16:20)   #1115
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Я бы еще посоветовал мануал почитать...
Старый 29.01.2019, 17:20 (16:20)   #1116
FierceGrace
Спасибо огромное, завтра поеду проверю термомтат и поменяю если что.
Никогда бы не подумал. В салоне тепло у меня.
Единственное сегодня проехал по трассе 800км при Т за бортом от -4 до -24 и заметил что периодически Т двигателя падала 1-1,5 деления.
Так получается вебаста всегда в автоматическом режиме догревает ОЖ при определенных значениях Т за бортом и Т двигателя?
Какие это значения? Перенастроить можно?
Старый 29.01.2019, 17:23 (16:23)   #1117
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
что не так то? Если это происходит в - 20 и не часто, то это норма... Если работает постоянно, то действительно, смотрите термостат..
Старый 29.01.2019, 17:55 (16:55)   #1118
FierceGrace
Если Вы имеете в виду инструкцию по эксплуатации автомобиля то в моей инструкции ни слова не сказано о том что догреватель как-то автоматически включается при определеных условиях. И о поломках термостата тоже не пишут.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Для меня было неожиданно то что догреватель вообще работает сам по себе.
При каких условиях это происходит кто-то знает?
Сейчас обращу внимание на сколько часто он включается, ну и термостат не проблема проверить/поменять
Последний раз редактировалось FierceGrace; 29.01.2019 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2019, 18:10 (17:10)   #1119
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Примерно, при соблюдении нескольких условий:
- заведен двигатель
- температура за бортом ниже 5-8 С
- температура ОЖ ниже 72 С
- топливо в баке не на резерве
Есть еще ряд условий, но они не явные и на исправном автомобиле всегда соблюдены..
Старый 29.01.2019, 18:28 (17:28)   #1120
АлексейЗвен
Благодарностей: 408
Вы не поймете, когда именно догреватель включен.Вот если он перестанет работать, это вы поймете сразу.
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
