07.05.2019, 14:38 (14:38) | #1121 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
Короче, эра дизелей закончилась.
Остаются 2.0 и 3.0 бенз. 3.0 нафик не нужен, ибо гонять негде. Остается 2.0. Гибрид наподобие Mitsu Outlander PHEV был бы идеален. |
07.05.2019, 16:28 (16:28) | #1122 |
Поблагодарил(а): 304
Благодарностей: 523
573
Поблагодарили: | Дмитрий В.Г. (07.05.2019) |
07.05.2019, 18:07 (18:07) | #1123 |
Благодарностей: 573
598
Это выводы на основе Степановых катренов. Не смешно самому?
https://auto.mail.ru/article/72730-s...ennogo_superb/ Вот, к примеру, турик с такой системой был бы хорош Цитата:
О технической начинке обновленной Skoda Superb пока какой-либо информации пока нет. Ожидается, что новинка получит гибридную силовую установку, в состав которой войдут 1,4-литровый бензиновый мотор и электродвигатель, характеристики которого не называются. Суммарная отдача агрегатов, предположительно, составит 220 л.с. Запас хода исключительно на электротяге составит не более 50 км.
07.05.2019, 23:28 (23:28) | #1125 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 97
97
Хотя иногда приятно стрелять если первый на перекрестке.
Поблагодарили: | szao (08.05.2019) |
08.05.2019, 11:57 (11:57) | #1126 |
Благодарностей: 523
573
А что смешного? Я бы себе такой гибрид хотел. Именно туарег или ку7.
https://auto.mail.ru/article/72730-s...ennogo_superb/ Вот, к примеру, турик с такой системой был бы хорош Вообще хочу электро. Просто эра дизелей на кроссоверах и "джипах" еще не закончится лет 15. В РФ так точно. |
08.05.2019, 12:46 (12:46) | #1127 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
Рекомендую приложение "Авто Ускорение", в нём такая хня напрочь отсутствует.
Работает оно как вы дальше пишите - после запуска проги она начинает отсчёт времени только с момента начала движения автомобиля. Этот момент определяется по акселерометру (датчику ускорения), который есть в каждом современном смартфоне. Причём есть такая фича - она измеряет разгон двумя способами, по тому же акселерометру и по GPS. Если эти замеры сильно не совпадают, то результат отбраковывается, фиксируются только близкие результаты. Я тестил свою. С двух педалей на тяжёлых зимних шинах машинка (и прога) показали близкую к заявленной в ТТХ динамику, 6.10 - 6.15 сек до 100. По пачпорту 5,9. Есть такой прибор, RaceLogic называется, правда стоит от 40 до 90 тыс. в зависимости от функционала. Но покупать конечно нет смысла, должен быть у нормальных чиповщиков. Но я это к чему. Кто-нибудь уже замерьте динамику 3.0 TDI хотя-бы прогой, про которую я рассказал, и с динамикой всё станет понятно. Замер с помощью RaceLogic, как наиболее достоверный, будет ещё интересней. Добавлено через 13 минут 19 секунд Неправда ваша - есть затуп и в движении, хотя и гораздо меньший чем со старта. Я специально подёргал тестовый автомобиль на протяжении пары километров, что-бы адаптивная коробка подстроилась под рваный темп движения и не сбрасывала обороты при убирании ноги с педали газа. Но даже после этого есть задержка в отклике автомобиля на нажатие на газ. Доли секунды, но есть и отклик точно не мгновенный, даже в Спорт-режиме. А уж про моментальный сброс передачи - просто фантастика, по-моему вечность проходит. Вы наверное в другом временном пространстве живёте. ЗЫ: Моментальный - это на моей Q5 3.0 TFSI. Разница 0,8 секунды на память. С 1 педали едет 8,1 сек примерно. Добавлено через 3 минуты 2 секунды Цитата:
почти секунда. это очень много. для старта это тоже важно на перекрестке, когда стоишь и пропускаешь поток.
И главное я не вижу причин этого затупа. Электроника способна засечь изменение в педали акселератора за микросекунды, а реакцию мы получаем почти за секунду. Непонятно мне это очень. Я так понимаю Дмитрий Туарег на S это все проводил. потому что на Д там еще больше затуп. Значит я почти прав был по времени затупа. 1.5 сек на Д |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 08.05.2019 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение |
08.05.2019, 13:48 (13:48) | #1128 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
Между Д и С разницы нет в скорости разгона и скорости старта. Одинаковы.
Добавлено через 37 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 08.05.2019 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение |
08.05.2019, 14:03 (13:03) | #1129 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 1,134
1284
Хорошо пуляет новый дизельный тур...
Если с «Загрузка 2 человека, полный бак, 4 колеса в багажнике. АСР не отключал, шины летнии 285-45-20» вышло 7,16 сек с 2 педалей при старом движке и новой экологии - это очень круто! Думаю при нормальном замере с пустым салоном, 1 водителем и 1/4 бака поехал бы в районе 6 секунд с 2 педалей. Респект ваг! |
08.05.2019, 14:07 (14:07) | #1130 |
3632
с 2 педалей
гораздо интереснее посмотреть, как он выпуливает, если конечно выпуливает, со скорости в 80 км/час при резком нажатии на педаль. это жизненно. а с места и с двух педалей - это бред... |
Поблагодарили: | Narkotik (14.05.2019) |
08.05.2019, 14:13 (14:13) | #1131 |
Благодарностей: 312
466
Если с «Загрузка 2 человека, полный бак, 4 колеса в багажнике. АСР не отключал, шины летнии 285-45-20» вышло 7,16 сек с 2 педалей при старом движке и новой экологии - это очень круто! Думаю при нормальном замере с пустым салоном, 1 водителем и 1/4 бака поехал бы в районе 6 секунд с 2 педалей. Респект ваг! Шины летнии были одеты. 4 колеса это 4 шины . Сам я 80 кг и ребёнок 35кг. Мы вдвоём как 1 упитанный Карлсон. Добавлено через 3 минуты 40 секунд Цитата:
а на мерседесе есть
для нашего-то климата? В С и С+ только с 1. У меня ещё спорт выхлоп, перегазовки прикольно на мерсе в С+ слышно. Как нибудь и его померю на Racelogic. |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 08.05.2019 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение |
08.05.2019, 14:33 (13:33) | #1132 |
1284
Разница между стартом с полным баком и 1/4 может достигать 0.5 секунд. Проверено на других авто. Добавить сюда вес 4 покрышек в багажнике+ Доп пассажир+ колеса р20 и вполне секунда набежать может. Но не факт, нужно мерить рейслоджиком по хорошему.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд По поводу старта с 80км/ч согласен, актуальный режим, нужно мерить рейслоджиком. |
Последний раз редактировалось LittleJohn; 08.05.2019 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение |
08.05.2019, 15:56 (17:56) | #1133 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 151
151
Затупа при обгоне нет. Не замечаешь, как с 80-90 разгоняется до 130. Субъективно лучше, чем Т2. |
Поблагодарили: | Primus (08.05.2019) |
16.05.2019, 21:11 (20:11) | #1135 |
Благодарностей: 130
130
Как Вам надежность дизелька?
https://www.drive2.ru/l/531158950167448095/ https://www.drive2.ru/l/528484388132881923/ |
Последний раз редактировалось eug44; 16.05.2019 в 21:23. |
16.05.2019, 21:33 (20:33) | #1137 |
Благодарностей: 130
130
По теме - попробовал сегодня 0-100 и записал на телефон. Половина бака + 1 человек в салоне. Режим спорт с одной педали, ASR не отключал.
Наложил таймер на видео, получилось в районе 7.2-7.3 секунд если считать до момента 102 км/ч на цифровом спидометре (он немного запаздывает). Обратил внимание, что прямо сразу перед скоростью 100 км/ч авто переключается с 3 на 4 передачу. Без переключения наверное быстрее бы поехал. https://yadi.sk/i/GZ8oaWLVYVaz-g |
