Старый 14.01.2013, 16:30 (16:30)   #1121
Делетант
Благодарностей: 37
Делетант Младенец
Прочитал всю ветку но так и не нашел ответы на свои вопросы.
1) Подскажите кто то до оснащал Вебасто для прогрева двигателя если стоит по умолчанию Эберспехер без пульта?
Если да то куда его вставляли для NF 3.0 V6TDI ?
2)Подскажите можно ли дошаманить Эберспехер стоящий по умолчанию до полноценного предпускового обогревателя с запуском через GSM?
Если да то где это можно сделать в Кемерово?
3)Если открыть клапан на двигатель и на выключенном климате запустить Эберспехер будет ли он работать на прогрев ОЖ в контуре?
Вот еще полезная информация
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=437
Делетант вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sobotag (15.01.2013)
Старый 14.01.2013, 18:16 (21:16)   #1122
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
Evgen Omsk Детский сад
Про прошивку писАли ещё в ноябре месяце, но многие упорно не обновляют её, продолжая ругаться и самостоятельно снимать гидроник с блокировки. Мне лично было лень возится со шнурком. Потратил 2 (два) часа на перепрошивку (с оформлением, мойкой, ожиданием освободившегося диагноста). Непосредственно сама работа по обновлению прошики заняла минут 15-20 (подключение, соединение онлайн с VW, скачивание прошивки и обновление).
Читал конечно, спасибо, но пока не было времени дилера навестить(праздники ведь были, не до гидроника), планирую обязательно до конца зимы, завтра попробую уточнить у своего ОД про эти дела, надеюсь в курсе уже. ну и слежу за отзывами уже тех кто прошил! значит порядок, это радует!
Evgen Omsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2013, 12:12 (12:12)   #1123
NEMOy
NEMOy Младенец
Добрый день!
Машине полгода. На днях решил проверить работу автономного отопителя. Еще ни разу не включал и при покупке не проверил (забирал из салона в июле).
Так вот: не работает, не включается ни с пульта, ни кнопочкой.
Поехал к дилеру записываться на диагностику, заодно побеседовал с инженером по сервису.
Результат разговора меня шокировал.
Внимание: С его слов - "У Вас отопитель скорее всего заблокировался. То что Вы его ни разу не включали - ни о чем не говорит. Он (отопитель) может заблокироваться сам по двум причинам (кроме очевидных неисправностей самого отопителя):
1. Несколько попыток автоматического включения отопителя при малом количестве топлива в баке (в красной зоне).
2. Просадка аккумулятора (от долгого стояния без движения или еще чего)."
Короче получается - Отопитель перед включением (автоматически или в ручном режиме) проверяет эти два условия (топливо в норме, Аккумулятор в норме) и если одно из них не выполняется, то он не включается (и это правильно) и блокируется (а вот это полная жопа).
"Таков алгоритм" - говорит менеджер. Снимать блокировку только у них. Если отопитель блокирнулся по этим причинам, случай не гарантийный (якобы нарушены условия эксплуатации) и разблокировка платная 1000-1500р.
Вообщем, други мои, съездил я к ОД на разблокировку отопителя.
Продержали 7 часов, много машин, очередь, один диагност...но это другая песня.
Много общался, инфа такая, но понятное дело непроверенная (так как верить этим недоучкам нельзя).
Отопитель может блокирнуться по недостатку топлива в баке, НО ... если долго (много попыток отопителя включится автоматически) ездишь на НУЛЕ. Если зажглась красная лампочка - это не повод для блокировки.
По просадке Акк. отопитель просто не будет включаться, НО БЛОКИРОВАТЬСЯ НЕ ДОЛЖЕН, хотя ошибочку может записать в память.
У меня блокировка произошла по "воспламенению свечи запала". По этому поводу у ОД уже есть указивное письмо: по этой ошибке произвести обновление ПО отопителя на версию 0243.
У меня с завода стояла 0241.
Короче, старая прошивка неправильно анализировала комплекс параметров и блокировала отопитель с диагностированием ошибки "по пламени".
Кстати, денег с меня не взяли.
Поэтому, совет ВСЕМ, у кого блокировка происходит многократно после сброса, ОБНОВИТЬ ПО ДО ВЕРСИИ 0243.
NEMOy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2013, 13:52 (13:52)   #1124
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
ОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курс
Ага, а на дизель видимо другой алгоритм. Там он если топлива мало, то, как и написано в мануале, просто не включается, а не блокируется.
Косяк это, а не алгоритм.
ОлегТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2013, 14:33 (14:33)   #1125
NEMOy
NEMOy Младенец
В мануале по поводу блокировки ничего не нашел, все пролистал много раз
Дай страницу?
Старый 11.02.2013, 14:40 (14:40)   #1126
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Так там и нет ничего про блокировку, там написано, что в случае если топлива мало или заряд батареи низкий АО не будет запускаться.
Если бы он при этом предусматривал блокировку, то там бы как раз об этом написали с соответствующим предупреждением. А раз не написано, значит это баг, а не фича.
Старый 11.02.2013, 14:46 (14:46)   #1127
NEMOy
NEMOy Младенец
ОлегТ, А возможные причины блокировки тоже не описаны, хотя не мешало бы пользователю о них знать.
Старый 11.02.2013, 14:55 (14:55)   #1128
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Так ровно потому что это баг. Не должен он видимо по проекту от этого блокироваться, и на дизеле не блокируется.
Старый 11.02.2013, 18:01 (21:01)   #1129
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
И на бензине НЕ блокируется, просто на форуме были предположения на эти причины блокировок (на красной лампочке и низкий заряд аккум-ра), но протоколов ошибки такой никто не выкладывал. а вот "ошибка воспламенения" у многих на бензине была, дизель этим не страдает.
to NEMOy: поздравляю с решением проблемы блокировки, после обновы должно быть все ровно с гидроником. у меня он как-то бесшумней стал запускаться, раньше слышен был треск датчиков перед пуском гидроника, сейчас нет этого, сразу пыхтеть начинает.
Последний раз редактировалось Evgen Omsk; 11.02.2013 в 18:06.
Старый 12.02.2013, 08:07 (08:07)   #1130
NEMOy
NEMOy Младенец
Evgen Omsk, Спасибо! Будем надеяться, что проблема решена "умными немцами" :-)
Мне не с чем сравнивать, с рождения был мертвый. Но пыхтит не сразу, минуту-две после нажатия пультика как-то думает, потом начинает идти дым из-под двери. Манагер сказал, что сначала идет режим продувки. Что это такое не знаю. Главное работает. Слава яйцам! :-)
Старый 12.02.2013, 10:54 (10:54)   #1131
КлимKZ
Аватар для КлимKZ
Поблагодарил(а): 396
Благодарностей: 450
КлимKZ Ученик средних классовКлимKZ Ученик средних классовКлимKZ Ученик средних классовКлимKZ Ученик средних классовКлимKZ Ученик средних классовКлимKZ Ученик средних классов
По поводу того,что это не гарантийный случай можете смело стучать им ботинком в мозг..ИБО ЭТО ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ И НЕ ВОЛНУЕТ.Мой Эбершпехер блокировался два раз..ошибка на свечу..что-то с факелом пламени..включал 5-6 раз..потом блокирнулся..приехал на сервис..загнали запустили его через компьютер..он поработал,ошибку списали..После включал ещё дважды и снова блокирнулся..Сейчас они по гарантии заказывают ремкомплект и будут чинить))
КлимKZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2013, 11:00 (11:00)   #1132
лехач
лехач Младенец
тему по блокеровке уже пора закруглять, проблема уже решена.
Пока не перепрошьете заводскую лажу програмную, будете мучаться.
перепрошьете и будет все как положено как на нормальных вебастах.
А вообще еслиб у WV совесть была, то еще после первой десятки проблемных машин сделали, как это по ящику трендычат - ОТЗЫВ туарегов.
лехач вне форума   Ответить с цитированием Вверх
yan86 (26.03.2014)
Старый 12.02.2013, 12:38 (12:38)   #1133
NEMOy
NEMOy Младенец
Кстати, по этому поводу, я спросил у манагера, будут ли они повально вызывать все проданные туареги для перепрошивки глючного ПО - ответ был НЕТ, кто приедет сам, тому прошьют.
Вот такой у нас сервис.
Старый 13.02.2013, 13:22 (13:22)   #1134
patio
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 21
patio Младенец
Посмотрю как она решена у наших ОД. В ПТН на 1-е ТО и плюс диагностика по причине блокирования автономного отопителя. Буду молчать пока сами не скажут в чем причина блокировки, как исправить и что это гарантийный случай.
patio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2013, 22:06 (21:06)   #1135
brig
brig Младенец
[QUOTE=лехач;1386961]тему по блокеровке уже пора закруглять, проблема уже решена.
Перепрошили без слов,пару месяцев назад.проблем вроде решен,осталось попробовать при включенном подогревателе с пульта завести движок. Кстати,когда позвонил по поводу блокировки пытались принять на диагностику,но когда заявил о новой прошивке,сказали,да есть такое дело-приезжайте.3 часа и всё. Причем спросил специально во сколько заблокировался? (накануне в блок ушел).оказалось по времени когда в придорожное кафе зашел на 3 минт.е машина прогрета была с полубаком бензина.т.е. Жил обогреватель своей жизнью,блокировался когда хотел без всякой системы
Последний раз редактировалось brig; 13.02.2013 в 22:13.
brig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2013, 13:26 (12:26)   #1136
Je Design
Je Design Младенец
Подскажите, плиз, какой расход топлива в Webasto (автономный отопитель) и "учитывает" ли его бортовой компьютер? У меня зимой реальный (до полного бака с обнулением пробега) расход топлива выше компьютерного на 20% и ОД говорит, что это Webasto кушает. NF, 245/3,0 TDI
Je Design вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2013, 13:33 (13:33)   #1137
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
Нет, не учитывает. Комп показывает только расход движка. ОД не врет.
Старый 21.02.2013, 19:29 (19:29)   #1138
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
0.62 литра в час
Старый 21.02.2013, 21:56 (21:56)   #1139
andr67
Аватар для andr67
Поблагодарил(а): 31
andr67 Младенец
Друзья, кто нибудь пользуется отопителем перед поездкой, если машина стоит в металлическом или кирпичном не проветриваемом гараже?. В мануале строго запрещено. Но не хочется утром садится в ледяную машину. Как быть, у кого то есть опыт подобной эксплуатации, поделитесь. Оставлять машину на улице не предлагать. Спасибо!
andr67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2013, 07:25 (07:25)   #1140
maz29ru
Аватар для maz29ru
Будет полный гараж едкого дыма, попробуйте разок запустить вручную хотя бы на пару минут, и поймете, почему мануал запрещает. Я запускал пару раз для проверки работоспособности после разблокировки, находиться в гараже невозможно, хотя работает отопитель всего несколько минут. Представьте, что будет после 30-40 минут...
andr67 (22.02.2013)
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
