Старый 22.06.2010, 23:30 (22:30)   #1121
msden
Аватар для msden
Поблагодарил(а): 125
Благодарностей: 104
msden Первоклашкаmsden Первоклашка
Werkstatt, СПАСИБО!!!
msden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 10:18 (10:18)   #1122
Сергей009
Аватар для Сергей009
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
Сергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классов
Подскажите плиз, где находится предохранитель дополнительного отопителя. хочу его вытащить, а то какой-то сбой произошел, все время работает, даже щас в +30
Сергей009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 11:22 (11:22)   #1123
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Реле дополнительного обогревателя 8Z0951253 (7M0951253C) находится в блоке реле под приборной панелью (торпедо) R4, месторасположение № 4/395.
Старый 23.06.2010, 16:37 (16:37)   #1124
Сергей009
Благодарностей: 240
Werkstatt,
Извиняюсь, а как бы нагляднее посмотреть где оно? Может картинка есть?
Добавлено через 8 минут 7 секунд
Werkstatt,
А предохранителя под капотом или еще где нет?
Последний раз редактировалось Сергей009; 23.06.2010 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.06.2010, 09:57 (12:57)   #1125
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Камрады, кто знает, можно ли выдернуть добавочное сопротивление регулятора
скорости вентилятора климата из блока управления кондиционером (не 2-Climatronic)
НЕ демонтируя сам блок управления, а ограничившись только снятием магнитолы?
И реально ли разобрать это добавочное сопротивление и заменить предохранитель?
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2010, 11:55 (10:55)   #1126
Alexxxander
Alexxxander Младенец
Уважаемые знатоки! Подскажите несведующему, что за белый рычажок отмечен на фотографиях, и предусмотрено ли к нему какое-либо крепление, дело в том ,что он у меня постоянно соскакивает с направляющей....
Информационный блок
Информационный блок
Информационный блок
Последний раз редактировалось Alexxxander; 25.06.2010 в 11:59.
Alexxxander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2010, 16:48 (19:48)   #1127
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Спасибо, разобрался уже...
Никто не знает номинал предохранителя, установленного на этом добавочном сопротивлении?
Последний раз редактировалось aara; 25.06.2010 в 17:02.
Старый 26.06.2010, 09:40 (09:40)   #1128
Werkstatt
Инженер
Это привод вала впускного коллектора. Вот ремкомплект сего устройства: 022198763.
Добавлено через 13 минут 2 секунды
А цвет предохранителя какой?
Последний раз редактировалось Werkstatt; 26.06.2010 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение
Alexxxander (27.06.2010)
Старый 26.06.2010, 09:49 (09:49)   #1129
Werkstatt
Инженер
Реле на картинке под номером 6
Тип файла: jpg Кортынка.ashx.jpg (34.3 Кб, 307 просмотров)
Energy (23.03.2012)
Старый 26.06.2010, 17:31 (20:31)   #1130
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Это термопредохранитель, находится на самом блоке сопротивлений, маркировка 240KR1.
Под заказ блок сопротивлений в сборе в нашу деревню ждать 5-7 дней,
ездить без кондиционера неделю мне никак не улыбалось, поэтому купил блок сопротивлений
с похожим по габаритам термопредохранителем от жигулей за 350р., взял оттуда предохранитель
и вот - я снова наслаждаюсь прхладой в машине.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Попутный вопрос - насколько сложно вытащить вниз блок J519, показанный на картинке выше?
Хочу подключить противотуманки штатно, а соответствующий разъем находится сверху блока.
Последний раз редактировалось aara; 26.06.2010 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.06.2010, 14:43 (13:43)   #1131
туарегистт
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 137
туарегистт Первоклашкатуарегистт Первоклашка
доброго времени суток.очень нужна информация по системе вентиляции бака(система вентиляции с абсорбером).модель двиг. BMX 3.2 2005г..выдает по ней ошибку.после заправки машину не заведешь пока газ в пол не утопишь и не погоняешь.помогите может кто с таким сталкивался . за ранее всем спасибо!
Добавлено через 1 час 40 минут 28 секунд
доброго времени суток .у меня следующая беда приключилась,у нас на сервисах только гадают.теперь хочу сам разобраться.очень надеюсь на вашу помощь .началось все на трассе ;бак больше половины,скорость 90-100,температура за бортом +38.при обгоне случился провал(начинает разгон и утыкается).потом это стало происходить и на 80,70,60 и т.д. . как в город въехал(минут через 40) даже при трогание с перекрестка сразу появляются провалы.диагностика показала ошибки P0456 Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка,P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности. ошибку стерли,заодно махнул воздушный фильтр и машинка поехала.появилась ошибка на следующий день,стерли опять появилась но провалов пока нет.на сервисе что делать не знают.ездию ,а сам боюсь ведь я самневаюсь , что вентиляция бака как-то связана с провалами.большое спасибо за понимание !
Последний раз редактировалось туарегистт; 27.06.2010 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
туарегистт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2010, 18:02 (18:02)   #1132
Werkstatt
Инженер
туарегистт, а абсорбер и топливный фильтр давно меняли?
Старый 27.06.2010, 20:32 (19:32)   #1133
туарегистт
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 137
машину взял из америки 3-х годовалую,езжу 1.5 года не то не другое не менял.на днях собирался залезть топливный поменять(коврик под сидением не разрезан-наверное фильтр не разу не менян если конечно нет другого способа),а про абсорбер и не знал.
Старый 27.06.2010, 22:38 (22:38)   #1134
Werkstatt
Инженер
Топливный фильтр менять целесообразно. Если после замены фильтра неисправность останется, следует провести квалифицированную диагностику.
Старый 28.06.2010, 06:28 (06:28)   #1135
Sergeyk1
Sergeyk1 Младенец
Коллеги,
подскажите, пжлста, по наличию/отсутствию сетки (той самой, из-за которой иногда разрывает корпус возд. фильтра), а то в соотв. ветке ответа нет уже пару недель... :(
vin WVGZZZLZ9D003773
Заранее спасибо.
Sergeyk1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2010, 07:31 (07:31)   #1136
Werkstatt
Инженер
Коллеги,
Заранее спасибо.
Сетки нет. На 2,5 TDI их и не ставят.
Старый 28.06.2010, 07:42 (10:42)   #1137
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Werkstatt, подскажите, пожалуйста по разборке блока реле под панелью, в котором стоит J519.
P.S. У меня на 2,5TDI сетка есть...
Старый 28.06.2010, 09:44 (09:44)   #1138
Sergeyk1
Sergeyk1 Младенец
Werkstatt, спасибо.
А вы по vin посмотрели, или просто исходя из того, что у меня 2,5 TDI (внимательно прочитав соотв. тему увидел, что многие с 2,5 TDI сетку таки имеют...)?.
Старый 28.06.2010, 10:17 (10:17)   #1139
Werkstatt
Инженер
Werkstatt, спасибо.
По VIN-у нет.
Старый 28.06.2010, 15:20 (14:20)   #1140
туарегистт
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 137
подскажите про замену абсорбера.разве он меняется?
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
