#1 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
52662
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
#1121 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
Уважаемые комрады! Очень нужна инструкция по сборке/разборке (снятию) ручки двери NF с системой KESSY. Помогите пожалуйста если можете!
Выполнить следующие работы: – Снять личинку замка → Глава или крышку → Глава. – Немного вытянуть ручку -1- назад в направлении -стрелки a- из ответной части корпуса -3-. – Повернуть ручку двери в -направлении стрелки b-. Когда ручка станет под прямым углом к двери, разъём блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя -2- займёт „положение для снятия“. – Извлечь ручку двери под прямым углом -стрелка c- из корпуса ручки -3-, одновременно отсоединяется разъём -2- блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя. Установка Выполнить следующее: – Установить ручку двери -1- под прямым углом -стрелка a- в корпус ручки -3-, одновременно фиксируется разъём -2- блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя. – Повернуть ручку двери -1- к двери -стрелка b-. – С силой вдавить ручку двери вперёд -стрелка c- в ответную часть на корпусе -3-. Установить личинку замка → Глава или крышку → Глава. l В завершение, при открытой двери нужно проверить работу замка → Глава. |
Поблагодарили: | kaspiyskiy81 (24.05.2015), Werkstatt (25.05.2015) |
#1122 |
2225
Подскажите пожалуйста как снять эмблему с двери багажника.
![]() Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства t Промышленный фен -V.A.G 1416- W00-0004 t Насадка для удаления остатков клея -VAS 6349- W00-10390 Указания по установке t Перед снятием нагреть шильдик с помощью промышленного фена -V.A.G 1416-. t При наклеивании шильдика на новый автомобиль или заново покрашенный кузов действовать в соответствии с описанием работ в → Руководство по окраске; ⇒ Окраска при ремонте; ⇒Окончательное окрашивание; ⇒Декоративные полосы & Плёнки. t При снятии и установке шильдиков для удаления остатков клея использовать Средство для удаления клея -D 002 000 10-. t При необходимости удалить остатки клея от скотча с помощью насадки -VAS 6349-. t Поверхности приклеивания должны быть очищены от пыли и обезжирены. t Наклеивать шильдик следует сразу после очистки. t Защитную пленку следует снимать непосредственно перед установкой. t Работы выполнять при температуре около 21° C. t Избежать повреждения шильдиков при их снятии невозможно. Снятие и установка эмблемы VW на крышке багажного отсека Снятие – Перед снятием нагреть эмблему VW -1-техническим феном -V.A.G 1416-. – Удалить эмблему с двери багажного отсека. – Остатки клея удалить с помощью специальной насадки -VAS 6349-. Установка – Непосредственно перед наклеиванием тщательно очистить поверхность средством для удаления клея D 002 000 10. l Поверхность для наклеивания должна быть очищена от пыли, остатков старого клея и обезжирена. – Снять защитную плёнку. – Вставить эмблему VW -1- центровочными штифтами -2- в углубления -3- двери багажного отсека. – Сильно прижать эмблему. |
Поблагодарили: |
#1123 |
2225
Как снять облицовку щитка приборов на NF?
– Выключить зажигание. – Осторожно поддеть накладку панели приборов -1- с помощью клина -3409- и извлечь из гнёзд в передней панели. – Осторожно извлечь накладку из передней панели, по-возможности, избегая перекоса. – Если из накладки панели приборов требуется извлечь правый дефлектор, необходимо снять облицовку комбинации приборов → Глава и извлечь дефлектор. – Отсоединить разъёмы воздуховодов. – При необходимости, вставить декоративное кольцо дефлектора в облицовку комбинации приборов и соединить их с дефлектором. Установка Осторожно! На обратной стороне накладки панели приборов по периметру установлены 11 резиновых вставок. Перед установкой накладки проверить, что все эти вставки закреплены на своих местах. – Подсоединить разъёмы воздуховодов. N68-10495 – Вставить накладку панели приборов -1- в переднюю панель, установить на нужную высоту 3 защёлки -2- и зафиксировать накладку. N68-10495 |
Поблагодарили: |
#1125 |
Инженер
52662
Снятие и установка насоса 2 циркуляции охлаждающей жидкости -V178-
Снятие – Снять блок дроссельной заслонки -J338- – Снять поводки щёток стеклоочистителя → Электрооборудование; Ремонтная группа92. – Снять кожух водоотводящего короба → Наружные арматурные работы; Ремонтная группа64. – Снять центральный щиток водоотводящего короба → Наружные арматурные работы; Ремонтная группа50. – Отсоединить разъём от насоса. – Открутить гайку -A- и снять кронштейн насоса -стрелки- с крышки. – Пережать и снять шланги ОЖ насоса. – Снять насос с кронштейна. Установка Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее: – Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке. При необходимости долить охлаждающую жидкость. – Проверить качество заполнения. |
#1126 |
Подскажите плиз каталожный номер разъема для дополнительного насоса системы охлаждения VIN XW8ZZZ7PZCG006840
И можно более подробно расписать все эти манипуляции по сообщению 1125: – Снять блок дроссельной заслонки -J338- – Снять поводки щёток стеклоочистителя → Электрооборудование; Ремонтная группа92. – Снять кожух водоотводящего короба → Наружные арматурные работы; Ремонтная группа64. – Снять центральный щиток водоотводящего короба → Наружные арматурные работы; Ремонтная группа50. |
Последний раз редактировалось ivankos29; 30.05.2015 в 21:25. |
#1127 |
2225
И можно более подробно расписать все эти манипуляции по сообщению 1125: – Снять блок дроссельной заслонки -J338- – Снять поводки щёток стеклоочистителя → Электрооборудование; Ремонтная группа92. – Снять кожух водоотводящего короба → Наружные арматурные работы; Ремонтная группа64. – Снять центральный щиток водоотводящего короба → Наружные арматурные работы; Ремонтная группа50. Снятие – Отсоединить шланги -1- и -2- и снять воздуховод -стрелки-. N26-10697 – Отсоединить электрический разъём -1- от блока дроссельной заслонки -J338-. – Вывернуть винты -стрелки- и снять блок дроссельной заслонки -J338-. Установка Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее: – Моменты затяжки → Глава. – Проверить правильность установки прокладки во впускном коллекторе – При замене блока дроссельной заслонки -J338-, провести адаптацию блока управления двигателя к блоку дроссельной заслонки -J338- → Тестер„Ведомые функции“. A24-10367 Различительные признаки бескаркасных щеток Различительные признаки щеток фирм-производителей Bosch и Federal Mogul. При замене скребков щеток стеклоочистителя обращать внимание на фирму-производитель. При замене щеток устанавливать только щетки того же производителя. Щетки могут быть идентифицированы по крепежу держателя щётки стеклоочистителя. Щётки стеклоочистителя фирмы Bosch -1 и 2-: N92-10406 Щётки стеклоочистителя фирмы Federal Mogul -1-: N92-10407 Снятие кожуха водоотводящего короба Выполнить следующее: – Снять поводки щёток стеклоочистителя → Электрооборудование; Ремонтная группа92. – Снять уплотнитель -5- по всей длине частей кожуха водоотводящего короба -1- и -2-. Осторожно! Риск повредить ветровое стекло -7-. Запрещается поддевать кожух водоотводящего короба -1- и -2- с помощью инструментов (например отвёртки или клина). Иначе ветровое стекло может получить микроповреждения и впоследствии потрескаться. – Приподнять руками кожухи водоотводящего короба -1- и -2- у края ветрового стекла. – Извлечь крышки водоотводящего короба -1- и -2-, начиная с края ветрового стекла -7- из обрамляющего профиля -6-. – Приподнять задний конец кожуха водоотводящего короба -стрелка a- и обвести вокруг шарнира -3-. – Отжать кожух водоотводящего короба внутрь -стрелка b-, при этом освободятся направляющие -4- крыла. – Потянуть крышки водоотводящего короба -1- и -2- вперёд -стрелка c- и извлечь из автомобиля. Снятие щитка водоотводящего короба Указание Центральную часть щитка водоотводящего короба можно снять, если сняты обе боковые части. Выполнить следующее: Для левого щитка водоотводящего короба – Выкрутить винты -3-. – Извлечь левый щиток водоотводящего короба -2- с уплотнителем -4-. Для правого щитка водоотводящего короба – Выкрутить винты -9-. – Извлечь правый щиток водоотводящего короба -8- с уплотнителем -7-. Для центрального щитка водоотводящего короба l Левый и правый щитки водоотводящего короба сняты. – Выкрутить винты -6-. – Открутить шестигранные гайки -5-. – Извлечь центральный щиток водоотводящего короба -1-. |
Поблагодарили: |
#1128 |
18
Подскажите, будьте так любезны, как снять блок управления стеклоочистителями и где он вообще находится? NF 2012
Периодически дурит стеклоочиститель, совершенно разные выполняет команды при нажатии на ручку управления. Хочу для начала почистить контакты или пропаять схему. |
#1129 |
2225
Периодически дурит стеклоочиститель, совершенно разные выполняет команды при нажатии на ручку управления. Хочу для начала почистить контакты или пропаять схему. Общее описание Осторожно! t Подсоединение клемм аккумуляторной батареи должно производиться строго в соответствии с указаниями Руководства по ремонту. Выполнение работ в иной (отличной от указанной) последовательности может вызвать срабатывание устройства отключения аккумуляторной батареи и повреждения электрических компонентов автомобиля → Глава. t Соблюдать указания по резьбовым соединениям выводов батареи → Глава. Указание t Работа омывателя ветрового стекла проверяется с помощью диагностики исполнительных механизмов блока управления электродвигателя стеклоочистителя -J400-. t Дополнительная информация: → Руководство по эксплуатации → Выпуск Общее описание: Указание Чтобы можно было включить стеклоочиститель, капот должен быть закрыт (концевой выключатель капота -F266-). Блок управления электродвигателя стеклоочистителя -J400- интегрирован в комбинацию приборов -V-. Указание В случае замены блока управления электродвигателя стеклоочистителя -J400- или электродвигателя стеклоочистителя -V- необходимо кодировать блок управления электродвигателя стеклоочистителя -J400- → Глава. Указание Следовать правилам эксплуатации „автоматического управления освещением“ → Руководство по эксплуатации. Диагностика неисправностей и индикация ошибок: Блок управления электродвигателя стеклоочистителей -J400- и блок управления бортовой сети -J519- имеют систему самодиагностики, которая облегчает поиск неисправностей. Для поиска неисправностей следует использовать одну из систем, описанных в главе „тестер“ в режиме „ведомого поиска неисправностей“ → Глава. Отключение функции APS стеклоочистителя Стеклоочиститель ветрового стекла имеет функцию APS (изменяемое исходное положение щёток). Благодаря функции APS щетки стеклоочистителя при каждом втором выключении после достижения нижней точки возвращаются немного вверх. Для установки поводков, а также кривошипа на вал двигателя стеклоочистителя необходимо остановить двигатель в положении, соответствующем нижней точке установки щёток. Для обеспечения этого необходимо отключить функцию APS. Указание t Функцию APS невозможно включить. t Через 100 циклов работы стеклоочистителя функция APS включается автоматически. Это относится как к двигателям стеклоочистителя с отключённой функцией APS, так и к новым двигателям стеклоочистителя. – Подключить тестер → Глава. – Установить в тестере режим „Ведомый поиск неисправностей“. – Нажав кнопку „Переход“, войти в меню „Выбор функции/компонента“, а затем один за другим выбрать следующие пункты меню: t Кузов t Электрооборудование t 01 - Самодиагностируемые системы t 09 - Блок управления бортовой сети J519 t 09 - Функции блока управления бортовой сети t 09 - Кодирование блока управления стеклоочистителя / отключение функции APS – Считать и записать код. – Кодировать блок управления считанным кодом. Указание Тестер может не позволить ввести все цифры считанного кода. Это несущественно и не влияет на работу стеклоочистителя. Новое кодирование лишь обнуляет счётчик циклов работы стеклоочистителя. Указание Во избежание рекламаций следует проинформировать клиента о том, что чередование исходных положений автоматически включается после 100 циклов работы стеклоочистителя. Детали и узлы стеклоочистителя ветрового стекла 1 - Поводок стеклоочистителя со стороны переднего пассажира q снятие и установка → Глава 2 - Крышка 3 - Поводок стеклоочистителя со стороны водителя q снятие и установка → Глава 4 - Кожух водоотводящего короба 5 - Винты крепления трапеции стеклоочистителя с тягой к кузову q Винт с шайбой M6x35 q 9 Н·м 6 - Винты крепления трапеции стеклоочистителя с тягой к кузову q Винт с шайбой M6x30 q 9 Н·м 7 - Винты крепления двигателя стеклоочистителя к трапеции q Винт M6x19 q 9 Н·м 8 - Двигатель стеклоочистителя -V- с тягами q Узел с блоком управления электродвигателя стеклоочистителя -J400- q Снятие и установка двигателя с трапецией стеклоочистителей → Глава q Снятие электродвигателя с трапеции стеклоочистителя → Глава q Крепление кривошипа на валу двигателя: шестигранная гайка М8, 25 Н·м q Кодирование блока управления электродвигателя стеклоочистителя -J400- → Глава q Отключение функции APS (изменяемое исходное положение щёток) → Глава 9 - Гайка крепления поводка щётки на валу q Шестигранная гайка М10 q 32 Н·м 10 - Бескаркасные щётки стеклоочистителя q снятие и установка → Глава q регулировка исходного положения → Глава Снятие поводков стеклоочистителей Сторона водителя: – Снять колпачок со стороны водителя -стрелка-, поддев его отверткой. N92-0299 – Ослабить, но не откручивать полностью гайку -стрелка-. – Слегка подвигать поводок щетки вниз и вверх, до тех пор пока вал не освободится. – Открутить гайку полностью и снять поводок стеклоочистителя с вала. Сторона переднего пассажира: Указание Приводится только тот вал поводка, который показан на рис. справа. N92-0300 – Рукой привести поводок щётки со стороны переднего пассажира -1- в показанное положение (пунктирная линия). – Снять колпачок -2-. N92-10400 – Открутить обе гайки -1- и -2- с валов поводков. Осторожно! Установленный на конец поводка съёмник может соскочить в процессе стягивания поводка. Прикрыть находящиеся рядом детали и узлы во избежание повреждений. Указание При установке съёмника следить за тем, чтобы он прилегал к металлу поводка, а не захватывал пластиковый колпачок под поводком. N92-10403 – Установить съёмник -T10369/5--2- на конец поводка -4-, как показано. – Закручивать винт -3-, так чтобы он упёрся в торец вала и, продолжая вращать винт -1- по часовой стрелке, выдавить поводок с вала. – Повторить эти действия со вторым поводком и валом поводка и снять поводок со стороны переднего пассажира. N92-10402 Снятие электродвигателя -V- с трапеции стеклоочистителя Снятие: – Снять трапецию стеклоочистителя в сборе с рычагами и электродвигателем -V- → Глава. – Отвернуть шестигранную гайку -1-. – Снять кривошип -2- с вала двигателя стеклоочистителя. N92-10549 – Выкрутить 3 винта крепления -стрелки-. – Снять электродвигатель -V--1- с трапеции стеклоочистителя. Указание В случае замены блока управления электродвигателя стеклоочистителя -J400- или электродвигателя стеклоочистителя -V- необходимо кодировать блок управления электродвигателя стеклоочистителя -J400- → Глава. N92-10550 |
Поблагодарили: | kaspiyskiy81 (23.06.2015) |
#1130 |
2225
Периодически дурит стеклоочиститель, совершенно разные выполняет команды при нажатии на ручку управления. Хочу для начала почистить контакты или пропаять схему. 1 - Рулевая колонка q снятие и установка → Глава 2 - Рулевое колесо q снятие и установка → Глава q различные исполнения, соответствие → электронный каталог запчастей 3 - Болт q 30 Нм и довернуть на 90° q заменять после каждого снятия Снятие и установка рулевого колеса с подушкой безопасности Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства t Динамометрический ключ -V.A.G 1331- Выполнить следующие работы: Снятие ВНИМАНИЕ! Перед началом работ с электрооборудованием и снятием рулевого колеса необходимо выполнить следующие условия: t Необходимо снять отрицательную клемму с аккумуляторной батареи → Ремонтная группа27. t Колёса должны быть установлены в положение Прямо. Если не выполнить эти условия, в дальнейшем может выйти из строя система подушек безопасности! – Установить рулевую колонку в среднее положение по высоте. – Снять подушку безопасности → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа69. – Установить колеса в положение для движения прямо. Указание Снятие и установка рулевого колеса должны осуществляться в его среднем положении (передние колеса находятся в положении, соответствующем прямолинейному движению). W00-0427 Автомобили с обогреваемым рулевым колесом – Разблокировать и отсоединить разъём -1-. N48-10508 Продолжение для всех автомобилей – Вывернуть винт -1-. – Отметить положение рулевого колеса/рулевой колонки маркером. – Снять рулевое колесо -2- с рулевой колонки. Установка Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо принимать во внимание следующее: Убедиться, что передние колёса автомобиля находятся в положении, соответствующем прямолинейному направлению движения. – При установке снятого рулевого колеса: проверить, чтобы метки на рулевой колонке и рулевом колесе совпали. – При установке нового рулевого колеса (без меток): рулевое колесо должно быть надето в среднем положении (спицы рулевого колеса должны стоять горизонтально, а передние колеса находится в положении, соответствующем прямолинейному движению). – Установить рулевое колесо. – Установить подушку безопасности → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа69. – Совершить пробную поездку. – Если рулевое колесо стоит неровно, то его необходимо снова снять и переставить на шлицах рулевого вала. Момент затяжки N48-10509 Узел Момент затяжки Болт рулевого колесаt Использовать только новый болт 30 Нм и довернуть на 90° Снятие и установка облицовки рулевой колонки Снятие В автомобилях с электрической регулировкой рулевой колонки перед отсоединением аккумуляторной батареи выполнить следующее: – Задвинуть рулевое колесо в крайнее нижнее положение. – Отклонить рулевую колонку в крайнее нижнее положение . – В автомобилях с ручной регулировкой рулевой колонки разблокировать рычаг фиксации рулевой колонки, вытянуть рулевое колесо и отклонить вниз. – Снять подушку безопасности водителя → Глава. – Снять рулевое колесо → Ходовая часть, оси, рулевое управление; Ремонтная группа48. – Поддеть верхнюю часть облицовки рулевой колонки -1- с помощью клина -3409- и извлечь из гнёзд. – Отсоединить верхнюю часть облицовки рулевой колонки от накладки -2-. Автомобили с ручной регулировкой рулевой колонки: N68-10418 – Разблокировать рычаг фиксации рулевой колонки -4-. – Вывернуть 2 винта -1- (1,5 Нм). – Вывернуть винт -2- (1,5 Нм). – Снять нижнюю часть облицовки рулевой колонки -3- с рулевой колонки. Автомобили с электрической регулировкой рулевой колонки: N68-10419 – Вывернуть 2 винта -1- (1,5 Нм). – Вывернуть винт -2- (1,5 Нм). – Отсоединить нижнюю часть облицовки рулевой колонки -3- и отсоединить разъём. Установка – Установка производится в обратной последовательности. N68-10420 |
Поблагодарили: |
#1132 |
2225
Добрый день, подскажите пожалуйста номер зеркального элемента в правом боковом зеркале.
Вин: xw8zzz7pzdg008729 спасибо ![]() 1. 7P6 857 522 B - PR-5RQ, 5RD 2. 7P6 857 522 C - PR-5RV+6XP, 6XQ 3. 7P6 857 522 D - PR-5RQ, 5RD+6XT, 6XW |
Поблагодарили: | kaspiyskiy81 (23.06.2015), SSG (14.06.2015) |
#1133 |
4
Подскажите, пожалуйста, как лучше протащить из салона в моторный отсек такой A/V кабель с питанием? Нужно подключить к голове Intro камеру переднего обзора в переднем значке VW...
Одноклубник на словах написал, что "прокалывал резинку уплотнительную кабелем однодольным сечением 2,5, попробуй на ощупь изнутри салона вокруг рулевой колонки. Резинка там. Найдешь, где помягче". Никак не могу понять толком, где конкретно это место, а методом "тыка" не хочется всё "изтыкать". Может фото или схема какая есть у кого? |
#1134 |
2225
Одноклубник на словах написал, что "прокалывал резинку уплотнительную кабелем однодольным сечением 2,5, попробуй на ощупь изнутри салона вокруг рулевой колонки. Резинка там. Найдешь, где помягче". Никак не могу понять толком, где конкретно это место, а методом "тыка" не хочется всё "изтыкать". Может фото или схема какая есть у кого? ![]() ![]() |
#1136 |
2225
Будьте любезны!
Как и на чем стоит радиаторная кассета на NF? Если есть фото ![]() ![]() |
#1137 |
Приветствую Вас
![]() ![]() Верхняя часть телевизора это понятно, а на чем они стоят снизу и как соединяются друг с другом и все такое? |
#1139 |
2225
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как снять обшивку 5ой двери на NF? Снятие обшивки двери багажника l Знак аварийной остановки снят. – Выключить зажигание. – При наличии, снять клавишу закрывания крышки багажного отсека в багажном отсеке -E406- →Электрооборудование; Ремонтная группа96; Плафоны освещения и выключатели в багажном отсеке; Клавиша закрывания в крышке багажного отсека -E406-; Снятие и установка клавиши закрывания в крышке багажного отсека -E406-. – Снять плафон в двери багажного отсека -W51- →Электрооборудование; Ремонтная группа96; светильники и выключатели в багажном отсеке; плафон в двери багажного отсека -W51-; снятие и установка плафона в двери багажного отсека -W51-. – Выкрутить два винта в нише для знака аварийной остановки -1-. – Выкрутить винты -2- и -3- из углублений для ручек. – Отсоединить облицовку с помощью клина -T10383- от гнёзд в крышке. – Отсоединить облицовку задней двери от облицовки рамы стекла. |
Последний раз редактировалось Yakut8181; 19.06.2015 в 08:56. |
#1140 |
2225
Точно!
Верхняя часть телевизора это понятно, а на чем они стоят снизу и как соединяются друг с другом и все такое? ![]() |
