Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 20.08.2012, 12:01 (11:01)   #1121
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Посмотрел в живую на поддон АКПП.
Правильно ли я понимаю, что на фото маленький винт - это сливное отверстие, а большой - контрольное, используемое для проверки уровня и залива в АКПП рабочей жидкости?
Тип файла: jpg DSCN0748.jpg (305.9 Кб, 100 просмотров)
Старый 20.08.2012, 14:29 (14:29)   #1122
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Абсолютно верно.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vasilev.mm (20.08.2012), Werkstatt (22.08.2012), ZAlek (20.08.2012)
Старый 20.08.2012, 15:47 (15:47)   #1123
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Добрый день !
решил поменять масло в коробке . сейчас нужно все для этого купить )
нашел на форуме информацию :
G 055025A2 - ATF, потребуется 8 л,
- 09D321371 - проклада поддона картера АКПП,
- 09D325435 - фильтр,
- 09D325443 - уплотнительное кольцо.
подскажите , что нужно еще купить ? если конечно требуется
мой vin WVGZZZ7LZ5D022931
Спасибо !
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2012, 15:54 (14:54)   #1124
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Вот эта позиция кажется лишняя, это прокладка фильтра АКПП.
Нужно еще
09D 321 181 B Прокладка сливной пробки акпп
09D 321 379 Прокладка заливной пробки акпп
Старый 20.08.2012, 16:10 (16:10)   #1125
vasilev.mm
Благодарностей: 236
Нужно еще
привет , получается тогда филтр идет уже с прокладкой ?
Старый 20.08.2012, 16:27 (15:27)   #1126
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Скорей нет, чем да.
Читая данную тему не увидел в списках расходников при замене данной позиции.
Старый 20.08.2012, 16:48 (16:48)   #1127
vasilev.mm
Благодарностей: 236
а я читал вот эту тему http://www.touareg-club.net/forum/sh...325443&page=27
пост 539 )
вообщем нет так нет , думаю ничего не будет поставят старое )
Последний раз редактировалось vasilev.mm; 20.08.2012 в 16:59.
Andre81 (25.03.2014), ZAlek (20.08.2012)
Старый 20.08.2012, 17:01 (16:01)   #1128
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Ну тогда закажем и эту прокладку
Старый 20.08.2012, 17:10 (17:10)   #1129
vasilev.mm
Благодарностей: 236
сейчас заказываю в екзасте все ,
вот он мне предложил заменить прокладку и филтр вот на эту позицию Meyle 100 137 0002
что думаете ? стоит заменить ?
Старый 20.08.2012, 17:14 (16:14)   #1130
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
vasilev.mm
При заказе комплекта выигрыш 90 руб.
Я просто уже заказал все поотдельности.
Старый 20.08.2012, 17:19 (17:19)   #1131
vasilev.mm
Благодарностей: 236
vasilev.mm
странно у меня получается
прокладка и филтр (4500р)(09D321371,09D325435)
копмлект Meyle 100 137 0002 (2031р)
странно
Старый 20.08.2012, 17:24 (16:24)   #1132
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
странно
Я заказал Meyle
100 136 0002 Фильтр масляный коробки передач
100 321 0010 Прокладка поддона акпп
~ 1798 руб
09D 325 443 Прокладка фильтра коробки передач
212 руб
Итого 2010.
Старый 20.08.2012, 17:29 (17:29)   #1133
vasilev.mm
Благодарностей: 236
спасибо тебе , все заказал себе !
Старый 20.08.2012, 17:31 (16:31)   #1134
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Да не за что.
Старый 21.08.2012, 23:36 (23:36)   #1135
misha58508
Аватар для misha58508
misha58508 Заблуждающийся
По умолчанию замена масла в АКПП
Привет коллеги- купил 10 литров Mobil 3309 фильтр и прокладку на днях буду менять. Пробег 140 тыщ. никаких нареканий на коробку нет. До меня никто не менял.
misha58508 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2012, 20:07 (22:07)   #1136
Константин К
Константин К Младенец
Как уже писал выше, видно ошибка в подборе на сайте LM.
Я тут не при чем
Нет там ни какой ошибки! Там все верно! 70000 уже проехал все отлично!
Константин К вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2012, 20:25 (19:25)   #1137
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
На днях буду менять масло.Масло Toyota Type-4. Если попросить снять подон, промыть все, заменить фильтр и все пркладки, и после этого заменить масло методом вытеснения + контролировать температуру, что бы уровень выставить.Это нормально или есть все таки косяки?
Старый 23.08.2012, 20:29 (19:29)   #1138
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Т.е. залили в раздатку Hochleistungs-Getriebeöl (GL-4+) SAE 75W-90?
Старый 23.08.2012, 21:06 (00:06)   #1139
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
ZAlek,
Да, на самом деле, ни чего страшного. Просто межосевой блок работать не будет и всего делов то.
Старый 23.08.2012, 21:11 (20:11)   #1140
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
seregaW0077
Действительно, и так сойдет
seregaW0077 (23.08.2012)
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
